Neustále skákání rozlišení při 2 monitorech
Ahoj
setkal se někdo s problémem, že téměř při každém zapnutí / probuzení se rozhodí rozlišení obou monitorů? (používám 2)
Hlavní monitor si vždy sníží nastavení rozlišení na minimum a sekundární monitor se vypne úplně. Poté nastavím rozlišení hlavního na fullhd, rozšířím zobrazení na sekundární, a opět se sníží rozlišení hlavního. Opět ho dám na fullhd a tentokrát to jede až do dalšího restartu, či uspání a probuzení.
Přeinstalovával jsem grafické ovladače a i jsem hledal a snažil se nastavovat profily zobrazení přímo v ovladači grafiky, místo ve Win 7. Neúspěšně, vždy se to po zapnutí rozhodí :(
Děkuji za jakoukoli pomoc
Jaku mas grafiku, jake monitory, jak pripojene? Jake presne mas ovladace (jaku verziu a odkial presne)? Su oba monitory spravne rozpoznane (typ+model) v ovladacoch?
Skus rozsirenie plochy a nie klonovanie, teda nie som si isty ci tam nastavujes klonovanie, co neni moc dobre.
Natavuji rozšíření plochy.
Hlavní monitor připojen přes HDMI, LCD LG Flatron W2353V, sekundární přes VGA, CRT Dell.
Grafická karta Sapphire Radeon HD 4890 s 2 GB paměti.
Monitory rozpoznané asi nebudou, ve výpisu zařízení se vypisují pouze jako monitor podporující PnP a druhý jako nepodporující PnP.
Ovladač mám nejnovější přímo stažený ze stránek AMD.
a to je tvoj problem, zhnity kabel, alebo nejaky podobny problem (alebo je ten monitor spred roku 2000 t.j. vyhodit a nesrat sa s nim)
A skus to prepinat v AMD control centre (kde by ten PnP monitor mal byt rozpoznany podla vyrobcu+typu).
Přesně jak říkáš. Primár je pojemnovaný, sekundár stále ne.
Nicméně AMD Control center má tu nevýhodu, že se mi v něm nedaří CRT nastavit na 75hz, zatímco ve Windows nastavení ano...
No tak asi AMD vie preco sa to tam nastavit neda :) Co nastavi Windows nevies ptz Windows ma v nastaveniach hokej (a moze ukazovat 75Hz a pustat do monitora 60Hz)
Vseobecne v AMD control centre moze byt nejake zaskrtavatko ze povolit rezimy ktore monitor nepodporuje, alebo tlacitko s dalsimi moznostami, apod. Oni ovladace nechcu pustat vysoke frekvencie do nerozpoznanych CRT monitorov ptz by ich to mohlo uplne znicit, takze to tam musis vyslovene nastavit. Alebo kontrolovat (skusit iny) VGA kabel, pripadne ak mas dva DVI vystupy a pouzivas redukciu DVI-VGA tak urcite treba skusit inu redukciu, ptz casto su nahovno, a aj skusit druhy port ptz VGA ide spravidla korektne len v jednom DVI.
Ok, to vyzkouším, díky.
Monitor určitě 75hz podporuje, jelikož obraz je na 75hz krásně ostrý a neskáče, zatímco na 60hz je to opravdu fujtajbl na oči.
