Velký hluk z malého netbooku.
mám netbook Acer Aspire One 722 (AMD C-60 APU with Radeon HD Graphics 1.00 GHz).
Splňuje veškeré mé požadavky, až na jedinou oblast. Větrák dělá "příšerný kravál". Jinak se to popsat nedá. Když ho mám na stole při učení, hodně ruší.
Myslíte si, že by problém alespoň částečně vyřešila koupě chladící podložky, nebo se to musí řešit samotnou výměnou větráku uvnitř?
V řípadě toho méně invazivního postupu, kterou podložku byste doporučovali (v podstatě jde pouze o hlučnost)?
Já jsem zatím uvažoval o "cRadia flexLapper CRF-102".
Díky moc za radu, snad zkouškové s tímhle "funilem" nějak překlepu
Netbook dělá kravál i když není v zátěži? Reguluje ventilátor otáčky podle zátěže? Jaké jsou teploty CPU agrafiky? Byl netbook hlučný od začátku nebo až v poslední době?
Chladící podložka = další zdroj hluku. Já bych volil postup vyčištění netbooku, když nepomůže, tak výměnu větráku, případně přepastování chladiče.
Nemáš v BIOSu položku "fan always on while on AC power" nebo něco v tom smyslu?
Teplota CPU se pohybuje kolem 55 stupňů. Notebook dělal hluk v podstatě od začátku, začalo mi to ale vadit až právě o zkouškovém. Když je zcela v klidu, má své "světlé chvilky", kdy se utiší, ale obvykle stačí pohnout myší nebo pustit např. Word a větrák se zas rozjede "naplno".
Jsem absolutně neznalý uživatel, takže nevím jak zjistit, jakým způsobem se reguluje větrák podle zátěže.
Pro Nico Belic: Do BIOSu jsem nezasahoval, takže jestli je to tam zapnuté, musí to být z původního nastavení.
Díky moc za trpělivost a další rady
Teplota CPU je v pořádku (na notebook). Jinak to je běžné chování, že při nečinnosti je notebook úplně tichý a pak se zase rozběhne větrák. Ale určitě ne hned na max. otáčky. Je to odstupňované podle zátěže. Jestli ten větrák má jen dva stavy - max. a 0, doporučuji reklamaci.
Díy, asi to budu tak řešit.
Vím, že počítač má otáčky při nečinnosti stáhnout, ale právě že opravdu existují pouze dva stavy, jak popisujete - 0 a max.
jaky mas nastaveny profil v ovl-panely: energia?
Napájení je nastaveno na "rovnováha".
