Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné "vypínání" PC
Zdravím, mám nový počítač, a v poslední době se mi samovolně "vypíná", ale není to klasické vypnutí. Ať třeba surfuju, hraju či si prohlížím obrázky, tak najednou mi zčerná obrazovka, a místo toho zeleného/modrého (či jiné barvy která označuje zapnutí monitoru) mi najednou zoranžoví, a nemůžu vůbec nic dělat. Ať monitor pustím znova atd., nic se neděje, ale když mám třeba hudbu zaplou apod., tak zvuk normálně slyším, ale nic nemůžu dělat. Jediné čím to "srovnám" je, že to natvrdo vypnu (nemůžu ho restartovat protože se mi rozhází taktování u procesoru ze 3.00 GHz na 3.10 GHz (nechci ho moc přepínat když není důvod) a RAM ze 16000 Mhz na 1333 MHz. Takže ho teda natvrdo vypnu a znova postím, a někdy zase nastane zčista jasna přepadovka... Nevím, čím by to mohlo být...
Má sestava:
Zdroj Seasonic 500W SS500 80+ ATX
MB GIGABYTE Z68X-UD3H Intel
CPU: Intel Core i5-2320 3 GHz 4jádro
RAM: Kingston XMP 1600 Mhz 8 GB
Disk Seagate Barracuda 7200 rpm
GPU: Gigabyte nVidia GTX 560
Počítač mám koupený v únoru, takže žádná součástka starší.
Díky moc za nějaké rady :)
Tak nech ty paměti na 1333. Vyšší frekvence ti stejně nepřinese žádný výkon navíc.
Wikan 13.05.2012 15:34
Teď právě dělám preventivní antivirovou kontrolu, a ve výsledku/infekcí mám několik (možná nyní kole…
Nevědílek 13.05.2012 15:39
Nevědílek
To ničemu nevadí. Ten program musí předstírat, že něco našel.
karel 13.05.2012 15:41
co máš za monitor a jak je připojen (DVI, VGA), můžeš zkusit jiný kabel.
stylar 13.05.2012 15:40
stylar
Monitor mám AOC 931Swl
Nevědílek 13.05.2012 15:43
Nevědílek
Už odtaktovals?
karel 13.05.2012 15:44
Pokud paměť tak zatím ještě ne, dodělává se ještě antivirová kontrola
Nevědílek 13.05.2012 15:46
Nevědílek
Co? Tazatel ať akorát hodí BIOS do defaultu (zruší potenciální OC). Na kabelu od monitoru se oběs sá…
mif 13.05.2012 15:49
Žeby přetaktování pamětí zbůsobovalo samovolný předchod monitoru do standby? no nevím možný je všech…
stylar 13.05.2012 15:55
stylar
Vytiahni (alebo prepni v BIOS-e) grafiku a pouzi tu v procesore, ci to bude robit nadalej?
vavrapeter 13.05.2012 15:48
vavrapeter
Klid ta oranžová obrazovka je určitě nějaká aktualizace od Mrkvosoftu která má vylepšít BSOD:-D:-D poslední
alcapone 13.05.2012 18:08
alcapone
Teď právě dělám preventivní antivirovou kontrolu, a ve výsledku/infekcí mám několik (možná nyní kolem 30) nálezů...
Příklady:
Nalezeno Traking cookie. Webtrends
Nalezeno Traking cookie. Yieldmanager
Nalezeno Traking cookie. Serving-sys
Nalezeno Traking cookie. Adtech
Nalezeno Traking cookie. Revsci
atd.
Žeby přetaktování pamětí zbůsobovalo samovolný předchod monitoru do standby? no nevím možný je všechno.
