if (z > 255) or ((z <> 0) and (ip[st[1] + 1] = '0')) then begin IsWrongIP := True; Exit; Celý jse…
AZOR 13.05.2012 20:03
AZOR
To je len sprostá kontrola stringu, či je syntax zadanej IP správna a už vôbec ten algoritmus porovn…
pme 13.05.2012 20:23
pme
::)::)::) To je len sprostá kontrola stringu, či je syntax zadanej IP správna a už vôbec ten algori…
AZOR 14.05.2012 07:50
AZOR
svata matka kto to programoval, to je zalezitost na 3riadky v C. Vrati to teda TRUE alebo FALSE pre…
MM.. 13.05.2012 21:04
To přes synapse, jak piše pme funguje spolehlivě, děkují
Hanzlk 14.05.2012 04:28
Hanzlk
svata matka kto to programoval, to je zalezitost na 3riadky v C. Napis prosím ty 3 radky...
Jan Fiala 14.05.2012 10:04
Jan Fiala
Já jsem nad tím také přemýšlel ;-) (Ale pravda je, že pokud tam nejsou nějaké if/logické závislosti…
AZOR 14.05.2012 10:18
AZOR
Zkus napsat regularni vyraz, ktery zkontroluje, zda retezec obsahuje cislo od 0 do 255
Jan Fiala 14.05.2012 11:41
Jan Fiala
string pattern = @"\b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\…
MaSo 14.05.2012 12:14
MaSo
Ale maso ma pravdu - takhle nahardcodovane to vezme (alespon ja nevidim chybu) poslední
AZOR 14.05.2012 12:21
AZOR
já jsem tam psal snad nějakou kombinaci s jinými příkazy/funkcemi :-)
AZOR 14.05.2012 12:18
AZOR
begin
IsWrongIP := True;
Exit;
Celý jsem to nečetl, ale je Ti jasné, že to je NEGACE - ta funkce se jmenuje jeToKurvaŠpatně, tzn:
TRUE = špatná IP
FALSE= dobrá ip
To je len sprostá kontrola stringu, či je syntax zadanej IP správna a už vôbec ten algoritmus porovnávania nedá odpoveď na to, či je IP platná alebo nezmysel...
Ak sa s tým chceš trápiť - môžeš...
Inak si stiahni knižnicu synapse.
Stačí použiť 2 unity:
synautil.pas
synaip.pas
IP overíš nasledovnou funkciou zo synaip:
if not isIP('999.999.999.999') then ShowMessage('nie je platna');
Samozřejmě že dá odpověd na to jestli je IP platná.
Nemáme žádnou standardizovanou strukturu/objekt pro IP a proto je vstupní IP vždy string a proto vždy odpověd bude PARSE STRING. IP je platná +/- vždy, když je správně syntax, mimo případu nějakých speciálních hodnot a ty jsou zrovna popsané spíše v tom prvním algoritmus.
To tvé isIP ze synapse je prakticky to samé - parsování na ty čtyři části, zjištění jestli je range od 0 do 254.. a obsahuje snad ještě mín validaci než ta funkce co posílal ten orginální týpek.
function IsIP(const Value: string): Boolean;
var
  TempIP: string;
  function ByteIsOk(const Value: string): Boolean;
  var
    x, n: integer;
  begin
    x := StrToIntDef(Value, -1);
    Result := (x >= 0) and (x < 256);
    // X may be in correct range, but value still may not be correct value!
    // i.e. "$80"
    if Result then
      for n := 1 to length(Value) do
        if not (AnsiChar(Value[n]) in ['0'..'9']) then
        begin
          Result := False;
          Break;
        end;
  end;
begin
  TempIP := Value;
  Result := False;
  if not ByteIsOk(Fetch(TempIP, '.')) then
    Exit;
    Exit;
    Exit;
  if ByteIsOk(TempIP) then
    Result := True;
end;
Tohle je ze synapip.pas - žádná věda, nic sofistikovaného, taky parse stringu..
(Ale pravda je, že pokud tam nejsou nějaké if/logické závislosti, jako že když je první 255 že na konci nesmí být nula apod, tak bych byl schopen to napsat v Oracle regulerníma výrazama+split by expression+pokusem o konverzi+connect by - v céčku by se to také možná dalo nějak opsat ale také bych byl rád, kdyby to převedl tam by to podle mne muselo být delší)
