Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zablokovala jsem si facebook
Ahoj, při stahování Sims jsem si zablokovala facebook. Nejde otevrit v žádném prohlížeči, není zablokovaný ve firewall a po zadaní adresy se ukáže jen prázdné okno. Samozřejmě bez facebooku neumřu už to nejde půl roku ale někdy by se opravdu hodil:)..Díky za pomoc nechce se mi to řešit přeinstalováváním windowsů. Alena
Není mi úplně jasné, jak se při stahování něčeho může zablokovat nějaká stránka. Když spustíš příka…
host 13.05.2012 21:48
ze by nejaky vtipny vir v nelegalnom SW? ("stahovani sims") @dotazovatel: Ja by som zacal odvirenim,…
MM.. 13.05.2012 21:54
Vir je možný, ale to by musela spustit nějaký program, a ne že se zablokuje stránka stahováním.
host 13.05.2012 21:55
ked niekto stahuje sims tak co asi robi. a) leze na web s crackami = viry (ked cez IE tak rovno na w…
MM.. 13.05.2012 21:56
Odpoved od 127.0.0.1: bajty= 32 cas 1ms TTL=128 Odpoved od 127.0.0.1: bajty= 32 cas 1ms TTL=128 Odpo…
Skalena 13.05.2012 21:58
Skalena
Brácha ti asi upravil soubor HOSTS, aby ti facebook nefungoval. http://jnp.zive.cz/hosts-zablokujte-…
Wikan 13.05.2012 22:00
To fakt ne:D snazil se mi to opravit sam rekl ze nevi a ze jediny co by umel udelat je preinstalovat…
Skalena 13.05.2012 22:01
Skalena
Tak se podívej do HOSTS.
Wikan 13.05.2012 22:02
otvor si v poznamkovom bloku subor c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts a vymaz riadok v ktorom je…
MM.. 13.05.2012 22:06
Já tam ale nic o facebooku nemam je tam tohle : # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This i…
Skalena 13.05.2012 22:09
Skalena
tak mas vir (skus aspon napr. www.eset.sk dole je online scanner) alebo ti niekto vtipne nastavil DN…
MM.. 13.05.2012 22:11
opravilo to jeden soubor, DNS je v poradku a nic se nezmenilo :/
Skalena 13.05.2012 23:51
Skalena
Sama snad vidíte, že ten ping ukázal adresu vnitřní síťové smyčky > vede k malware, nebo vtipálkovi.…
ms 14.05.2012 00:44
ms
Já vidim kulový, proto se radim s váma:)...žádnej antivir tady nemam jen ted eset a ten sem stahla v…
Skalena 14.05.2012 15:04
Skalena
Já vidim kulový Ale ano! www.facebook.com je přesměrován na loopback síťové zařízení.
ms 14.05.2012 15:14
ms
A jak bych to mohla udělat aby se to nepřesměrovávalo? Je to nějaky malwarem nebo čím ?
Skalena 14.05.2012 15:23
Skalena
zkoušela jsi to projet SuperAntiSpywarem?
Redsnake 14.05.2012 15:27
Redsnake
A zkusila jste jednu z navrhovaných možností? Zkusila jste jiný prohlížeč internet? Nefunguje pouze…
ms 14.05.2012 15:32
ms
Možnosti sem zkusila ted sem to vycistila tim superantispy a vycisteno ale stejne to nejde.. v jinym…
Skalena 14.05.2012 16:57
Skalena
Já bych zkusil Hijackthis, Dr.Web CureIt!® nebo SUPERAntiSpyware. Jinak můj PC se chová stejně ale j…
lesov 14.05.2012 10:13
lesov
DNS je v poradku a nic se nezmenilo to znamena co? DNS v poradku neni, ked ti dava nespravnu IP. Pi…
MM.. 14.05.2012 17:08
Já to mám přehozený na těch 8.8.8.8. jak si rikal ale nejde to
Skalena 14.05.2012 19:13
Skalena
tak restart Win ked nepomoze tak do nudzaku a odvirit (skusit superantispyware)
MM.. 14.05.2012 19:22
lol, online scanner...jenže musím stáhnout exáč a nainstalovat. Tak proč se to jmenuje online? Aha,…
Redsnake 14.05.2012 15:09
Redsnake
Ptz v IE nemusis tahat exac a za druhe sa to po scane samo odinstaluje (ak to potvrdis) tak preto "o…
MM.. 14.05.2012 15:11
Lol podruhé, narvat si antivir od firmy co považuje za normální prohlížet stránky pod IE, to bych mu…
Redsnake 14.05.2012 15:18
Redsnake
Oni to nepovazuju za normalni, prave preto tam dali to exe ako moznost pre nepostihnutych. Mas zdarm…
MM.. 14.05.2012 15:52
Firefoxem by si fakt pomohli:) Mě je jejich antivir ukradený, jen mě pořád baví to slovíčko "Online"…
Redsnake 14.05.2012 16:03
Redsnake
Je to online scanner pre IE, a pre tych ktori na to kliknu z niecim inym tak to ponukne exe ako alte…
MM.. 14.05.2012 17:05
Takže IE umí spouštět nějaký exe bordel bez toho aniž bych o tom jako BFU věděl? Taky dobrý..
Redsnake 14.05.2012 20:00
Redsnake
IE ma activex. Ked tam vlezes s IE tak ti predsa nebudu cpat exe.
MM.. 14.05.2012 20:19
Samotný Microshit activex v podstatě nedoporučuje. No nic, to je fuk, dřív jsem o activexu ani nevěd…
Redsnake 14.05.2012 20:31
Redsnake
hosts je v poradku. nepouzivas nejaky vytuneny antivir s vlastnim firewallem?
brum brum 14.05.2012 11:35
brum brum
a ještě: z jiného pc doma se tam dostat dá? že by něco v routeru?
brum brum 14.05.2012 20:39
brum brum
Dá :)
Skalena 14.05.2012 22:09
Skalena
Tím SuperAntiSpyware jsi to projela v nouzáku?
Redsnake 14.05.2012 22:13
Redsnake
pardon za nesmyslný dotaz, tobě to vlastně blokuje už pc: Odpoved od 127.0.0.1: bajty= 32 cas 1ms T…
brum brum 14.05.2012 22:59
brum brum
Samozrejme ze jo.. :)
Skalena 15.05.2012 17:33
Skalena
co jo? Vypal si akykolvek live linux trebars ubuntu, a nabootuj z toho CD linuxu ci to potom pojde.… poslední
MM.. 15.05.2012 17:41
Zkus do adresního řádku prohlížeče zadat tohle: 69.171.234.37
L-Core 14.05.2012 08:44
L-Core
Nic :)
Skalena
Fuj! Já bohužel byl "úspěšný" a Ksichtokniha mne naprosto vyděsila! tracert www.facebook.com Jak n…
ms 14.05.2012 15:09
ms
Statistika ping pro 127.0.0.1
Pakety: odeslane=4, prijate=4, ztrata=0,
priblizna doba do prijeti odezvy v milisekundach: minimum= 0ms, maximum=0ms, prumer= 0ms
Nevim jestli je to ze stahovani kazdopadne od ty doby to nejde. Jsem pripojena pres router a brachovi to normlane na jeho pocitaci funguje :)
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
ping -c 5 www.facebook.com
PING www.facebook.com (69.171.234.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www-slb-11-08-prn1.facebook.com (69.171.234.37): icmp_req=1 ttl=239 time=176 ms
64 bytes from www-slb-11-08-prn1.facebook.com (69.171.234.37): icmp_req=2 ttl=239 time=175 ms
64 bytes from www-slb-11-08-prn1.facebook.com (69.171.234.37): icmp_req=3 ttl=239 time=175 ms
64 bytes from www-slb-11-08-prn1.facebook.com (69.171.234.37): icmp_req=4 ttl=239 time=175 ms
64 bytes from www-slb-11-08-prn1.facebook.com (69.171.234.37): icmp_req=5 ttl=239 time=176 ms
--- www.facebook.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 175.403/175.789/176.129/0.320 ms
Syntaxe příkazu si nevšímejte, ale IP adresy.
Možnosti sem zkusila ted sem to vycistila tim superantispy a vycisteno ale stejne to nejde.. v jinym prohlizeci to taky nejde a nejsem si jista jak by se k nasem routeru nekdo dostal zaprve sme si ho zapojovali sami a za druhe je novy asi par mesicu a neslo to ani na tom starem :)
Je to online scanner pre IE, a pre tych ktori na to kliknu z niecim inym tak to ponukne exe ako alternativu. Co ine by si robil ty vypisal by si error ze "debile co tu na to klikas s FF" ci co? Tak sa este chvilu pobav na slove online, ja som esetu vdacny za to ze to tam maju pre blbych BFU.
co jo?
Vypal si akykolvek live linux trebars ubuntu, a nabootuj z toho CD linuxu ci to potom pojde. Ak ano mas rozdrbane Win, konkretne DNS. V nudzovom rezime boli uz robene jake (cim) scany na viry?
Ked to nepojde ani z linuxu tak niekto vtipne nastavil router, a teraz sa skodoradostne rehoce.
Jak na to koukám, pak nakonec po stahování Sims a různých breberek to vypadá na čistou instalaci systému. Pochopitelně po zazálohování uživatelských dat.
Pro maličkou možnost problémů "na trase" bych osobně spustil Live systém...
