Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chyba při vytváření náhledu (MediaWiki)
Zdravím. Mám založenou wikipédii (přes MediaWiki), ale vždy, když nahrajo nějaký obrázek, tak mi náhled vypíše tuto chybovou hlášku "Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo." Jinak obrázek jako takový na FTP uložený je.
Děkuji za každou odpověď. Phil.
Není možné, že si sic uložil obrazek se svými pravy se kterzmi maš ty na server přistup, ale náhled…
Migilenik 14.05.2012 06:37
Migilenik
Máš na mysli CHMOD? Pokud ano, tak to jsem zkoušel na 777 a nic.
Filipsons 14.05.2012 16:46
Filipsons
Jak jsi to vyřešil? Mám teď stejný problém =(
Steanly 25.05.2012 13:10
Steanly
Zatím se to nevyřešilo nijak.. stále s tím máme problém a nefunguje nám to :/
Athert 25.05.2012 16:08
Athert
Taky s tím mám problém.
LTM3 12.06.2012 09:03
LTM3
Také mám problém, jak to vyřeším, hodím sem návod jak to opravit...
MyKE 11.07.2012 19:44
MyKE
Zdar, tahle chyba se mi taky vyskytla... když jsem aktualizoval na MediaWiki 1.19 tady je to popsa…
stip 12.07.2012 17:48
stip
Takže problém jsem konečně vyřešil následujícím způsobem: Pro opravu této chyby stačí do LocalSetti… poslední
MyKE 27.12.2012 12:44
MyKE
Zdar,
tady je to popsany:
http://www.mediawiki.org/wiki/Thread:Talk:MediaWik i_1.19/Thumbnails_didn%27t_work_since_Update_to_1. 19
ve
includes/GlobalFunctions.php
se musí změnit funkce wfTempDir() (je to tam popsaný)
takhle:
function wfTempDir() {
        foreach( array( 'TMPDIR', 'TMP', 'TEMP' ) as $var ) {
                $tmp = getenv( $var );
                if( $tmp && file_exists( $tmp ) && is_dir( $tmp ) && is_writable( $tmp ) ) {
                        return $tmp;
        if (ini_get('upload_tmp_dir')!==false) {
                $tmp = ini_get('upload_tmp_dir');
                        return $tmp;
        if( function_exists( 'sys_get_temp_dir' ) ) {
                $tmp = sys_get_temp_dir();
                        return $tmp;
        # Usual defaults
        return wfIsWindows() ? 'C:\Windows\Temp' : '/tmp';
zazálohovat a zkusit, mě to fachá
