Prehrivani pc
Dobry den potrebuji radu.Dnes jsem dal 500w zdroj do pc a silnejsi procesor a zda se me ze se to prehriva.Moc tomu nerozumim mozna ze to tak ma byt.A jeste jedu pomoc bych potreboval kdyz pisu na klavesnici tak se me ozyva piskani.Je to pri kazdem zmacknuti klaves.Dekuji moc za radu.
změř teploty v zátěži nějakým programem a dej je sem. Odkud to pískání jde?
Nevim jetli je to ono. ale Temp 1 46C Temp 2 55C HDD 42C.
Jeste jednou to piskani asi HDD nevim a jeste ta teplota 1 je plaminek porad u te dvojky se obevy kdyz pc zatitim a HDD tam je zelena vsuvka jako ze to je v poradku.Nevite prosim cim to je a jak se toho zbavit.dekuju
Co se pískání týče, dělal mi to zdroj. Když jsem hýbal myší, nic, jak jsem zastavil, pištěl. Stačilo pořádně prohřát a jak se zapekly cívky, ustalo to.
Zkus stáhnout např. AIDA64, klidně beta verzi na nějakém rapidu a pusť stres test. To prohřeje PC.
A mimo jiné ukáže teploty.
Piskani znamena nahovno zdroj alebo zakl.doska.
Jak si prisiel na to ze sa ti nieco prehrieva?
No dal jsem tam 500w zdroj a bedna je tepla nez byla driv kdyz tam byl slabej zdroj i procesor slabej. ted je to zahraty.
teploty jsou TEMP 1 46C TEMP 2 55C V ZATEZI 69C HDD 42C
Předpokládám, že chladič na novém procesoru máš ten stejný jako na tom starém, slabém...?
A jaký program Ti ukazuje to kouzelné Temp 1 a Temp 2? Speedfan?
ANO TEN CHLADIC ZUSTAL STARY BYLO ME RECENO ZE TO MUZE BYT TEN PROGRAM ME SE JMENUJE SPEEDFAN 446
Tie teploty su OK.
Toci sa vetrak v zdroji? Co to je presne za zdroj (znacka+typ)? Ked je tepla bedna tak malo vyfukuje zdroj, daj dozadu do kejsu vyfukovaci vetrak. Alebo tam daj nejaky slusnejsi zdroj ktory nepiska a fuka.
Dobre zdroj je 500W Evolve Pulse
ale zdroj to asi nedela ja nez jsem tam dal ten zdroj a tak to piskalo taky ja myslel ze to dela slabej zdroj.ale dela to jen kdyz tam dam novy procesor Intel Pentium 4 CPU 3.20 GHz
Tak piskaju menice na doske. Sa ani nedivim ked tam strkas P4 to je nejaky prescott co zere 130W?
inac evolve pulse, tak to si fakt "polepsil" :D Jake ma prudy na 12V vetvach?
Omlouvam se ale moc tomu nerozumim.Tak nevim kde ty proudy 12 V mam najit.a ta P4 je blba?
prudy na 12V vetvach su napisane na nalepke zdroja v kolonke "+12V"
Ty menice to je co to jsou jako spatne?mel jsem tam Intel celeron2.53.tak nevim zda ho tam mam vratit.poradte prosim.dekuju
No zkus přečíst typ a značku základní desky a napiš to sem. Podle toho se dá poznat, jestli to může a nebo by nemělo dělat.
Když už jsi řekl zdroj, co je zač ta deska? Výrobce, typ... Opravdu to vypadá na ty měniče - dal jsi moc silný cpu do desky, která ho sice pojme, ale nebyla na něj vyrobená.
Plus Evolve točí pomalé otáčky, takže bere málo vzduchu ze skříně a k tomu slabý chladič = 69°C. Já osobně bych zvážil jiný chladič...
Oprava: Přehlédl jsem se - měl jsem na mysli Enermax, ten je tichounký. Evolve je low end a větrák se mu točí v porovnání s Enermaxem poměrně rychle.
Aha tak to jsem nalete ten co me to prodaval tak rikal v pohode.Zakladni deska je Asrock P4VM800.A ted kdyz jsem napsal zakladni desku muzete me poradit jaky chladic?dekuju
Chladic je ok nechaj ho tam.
No hlavně na Socket 478 nejde sehnat jiný nový rozumný.
Těch 69° není zázrak, ale dá se s tím žít.
Dal jsi pastu pod ten chladič? Zkus vyřešit průtok vzduchu ve skříni. Nějaký větrák na vstup a druhý na výstup, stačí malé otáčky. Ale asi to z těch 69 nedostaneš.
Dobre a to piskani dela ten procesor ze to nezvladne ta deska?Mam tam vratit teda ten stary,dekuji
No to je to, co se tu snažíme zjistit. Přečti ty max. proudy - na boku zdroje máš takovou tabulku a v ní máš u každého napětí max. proud. Tak dej ten, co je na 12V. Teoreticky můžeš mít slabý zdroj na to.
Ta teplota je těžko říct. Tady je krásně (ne)přehledná tabulka a liší se to model od modelu. Každopádně je vysoká.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Maximum-CPU -Temperature/143/6
A zvladne ta deka ten procesor?Nebo tam mam vratit ten stary?dekuji
Odbočili jsme od pískání.
Zkus přečíst z boku zdroje proud na 12V větvi.
A taky bys to mohl zkusit podtaktovat, jestli zmizí pískot, ale pak to skoro degraduješ na ten Celeron... :)
Tak jsem to tam precetl ale ja nechapu. 12V1-15A-180W 12V2-16A-192W 12-0,8A-9,6W NEVIM JESTLI JE TO ONO.
jj, to je ono.
To máš tenhle zdroj: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NLVX8
No možná je to málo. Jen ten procesor si v zátěži řekne bratrů 130 W. Dražší zdroje mají tak 19 - 20 A na větev, nebo rovnou jednu větev 40A (toho mám já, spokojenost).
Píská to od zapnutí pořád, nebo to začne při zátěži? On ten procesor v klidu má tak 50 W.
PISKANI SE OZVE NE KDYZ PISU NEBO POHNU MYSI KDYZ NIC NEDELAM TAK TO NEPISKA.
Ano a preto piska pravdepodobne DC menic pre CPU na doske, alebo zdroj. Daj si zdroj vonku z PC a pocuvaj z ktorej strany to ide ci od CPU alebo od zdroja.
Nejdříve podojit a pak laskavě prozraďte, jaké je typové značení desky a procesoru.
Aspoň zdroj je znám - naprostá hrůza zkracující životnost komponent. Ani bych raději nechtěl vidět to zvlnění na 12V větvi...
Deska Asrock P4VM800.
Toto?
A které CPU?
http://ark.intel.com/products/27501/Intel-Pentium- 4-Processor-supporting-HT-Technology-3_20-GHz-512K -Cache-800-MHz-FSB
http://ark.intel.com/products/27500/Intel-Pentium- 4-Processor-supporting-HT-Technology-3_20-GHz-1M-C ache-800-MHz-FSB
CPU-Z...
Intel Pentium 4 3.20GHz/IM/800 SL7L7
Zdroj na kulové, deska prastará > elektrolytické kondenzátory možná už vyschlé (kupodivu mohou pískat též)...
A což identifikovat zdroj pískání - deska, zdroj, něco jiného...
Kdyz dam slabsi procesor tak to nepiska.
ano. Ked ti to vadi tak tam daj slabsi. Alebo si kup novu dosku aj s CPU novym a nie stariny.
To je asi pravděpodobně proto, že také méně "žere"! Jste schopen pochopit tuto drobnou logickou úvahu?
Jinak cpát finance do prastarého hardware nepovažuji za rozumné. Možná až na zdroj, ale to by to nesměla být atrapa na odstraňování tchyní.
To jsou rady .Asi odbornik.Ja jsem potreboval poradit ne rict kup si novy.Jinak dekuju
Tak jsem si to celé pročet a snad mi nic neuniklo.
Z mého pohledu řešiš kraviny. Pokud je procesor pro socket 478 s jádrem Prescott na frekvenci 3GHz, tak gratuluju, vybral sis vybral přímotop, který mi 7 let zpřílemňoval život. Vím o čem mluvím, v roce 2004 to stálo 40 tisíc a ještě minulý rok jsem to používal. Teplota procesoru v klidu (u tebe TEMP1) 55 stupňů, v zátěži 66-71 podle nálady, v zátěžových testech i 75. Chladič vydával šílený hluk, když se to snažil uchladit.
S pastou si můžeš hrát jak chceš, ale věř mi, to jsem taky zkoušel. Jediné k čemu jsem nikdy nedošel byl jiný chladič, než Arctic Cooling Super Silent 4.
Tak jsem koukal na ten chladic jak jsi psal.je i cenove dostupny chci se zeptat pujde tam bez problemu?A jeste jednu otazku co to piskani.?dekuju
zdravim tak ti musim moc podekovat,ty vetraky jsem tam dal jeden fouka ven a druhy do bedny.koupil jsem ten chladic Arctic Cooling Super Silent 4.
Super v zatezi 60C a vic ani tuk.moc ti dekuju ses borec.dik
TAK TEDA TEN ZDROJ VYMENIT NEBO VRATIT TEN PROCESOR.
Zkus jak říká MM vyndat ven zdroj a zkusit, odkud píská.
Pak uvidíš.
je to ono a malo by to stacit vykonovo (len je to smejd znacka).
Ked doska piska tak si to bud nevsimaj alebo vymen dosku.
