Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dostatečný proud. odběr pro grafiku?
Ahoj, budu kupovat nový PC a už mám vše vybrané, zkontrolované a spočítané, jen u jedné věci si nejsem jistý. Nevím +12V větev bude stačit na grafiku. Větev má max. proudový odběr 40 A a grafika je Radeon HD 7850 OC.
(Budoucí sestava pro informaci)
Procesor: amd-fx-4170-d296544.htm
Grafika: http://www.alza.cz/sapphire-hd-7850-oc-d306363.htm
Zdroj: corsair-cx600-v2-d237950.htm
Zákl. deska: gigabyte-970a-ds3-d308659.htm
Pamět RAM: http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-1333mhz-cl 9-xms3-d217496.htm
HDD: http://www.alza.cz/western-digital-caviar-green-50 0gb-64mb-cache-d302776.htm
bedna: http://www.alza.cz/bitfenix-merc-alpha-d280839.htm
Mělo by to stačit, jen se chci ujistit. :)
http://www.guru3d.com/article/amd-radeon-hd-7850-a nd-7870-review/6 You will need to hook the 7850…
Niko Bellic 15.05.2012 11:18
Niko Bellic
OK. Díky za odpověď.
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 11:24
r.a.z.i.e.l
Oh, ještě je tu jedna maličkost, která mě zarazila - Ta grafická karta má rozhraní PCIe 3.0 x16 , al…
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 11:40
r.a.z.i.e.l
Ne, je to spolu plně kompatibilní
Dree 15.05.2012 12:01
Dree
Zdroj je zbytečně předimenzovaný, stačí 500W. (celá sestava bude mít max. spotřebu do 300 W) "Zelený…
M-Pol 15.05.2012 11:41
M-Pol
" "Zelený" disk jako systémový řádně sestavu přiškrtí. " To jsem přesně nepochopil. To jako, že ji…
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 19:59
r.a.z.i.e.l
Přesne tak.
kanec1 15.05.2012 20:03
kanec1
http://www.alza.cz/western-digital-caviar-black-50 0gb-32mb-cache-d197790.htm Co tenhle? Ten se zdá…
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 20:07
r.a.z.i.e.l
Může být nebo nejaký z Blue edic.
kanec1 15.05.2012 20:09
kanec1
Sakra, jenže Caviar Black a Blue vypadaj na funily... budou docela hlučný. :(
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 20:18
r.a.z.i.e.l
No, koukám, že hlučné jsou skoro všechny, tak to je fuk, já už si na to nějak zvyknu. Díky za pomoc…
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 20:20
r.a.z.i.e.l
To ten procesor bude taky hlučnej v zátěži s tim BOX chladičem.
kanec1 15.05.2012 20:26
kanec1
No myslím, že daleko hlučnější bude ten dodávány "box" k procesoru a navíc "modrej" zas tak "nekravá…
M-Pol 15.05.2012 20:32
M-Pol
No, Ten můj procesor má u desky napsáno F2, tak asi jo.
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 20:43
r.a.z.i.e.l
No právě, jenomže deska má základní BIOS F1.
M-Pol 15.05.2012 20:47
M-Pol
A jo. Takže tenhle procesor by v tom prostě nefunguval? No, jestli teda fakt ne, tak zkusím vybrat j…
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 20:50
r.a.z.i.e.l
Já nevím to si musíš zjistit sám. (hledat to nebudu, jen jsem tě upozornil) Osobě bych tam stejně da…
M-Pol 15.05.2012 20:56
M-Pol
No, nejspíš se nakonec spokojím s FX-4100, navíc s ním mám zkušenosti, přítel ho má ve svém PC (kter…
r.a.z.i.e.l 15.05.2012 21:03
r.a.z.i.e.l
Být tebou tak bych ho tam dal ten phenom X4 965 je o malinko výkonější a máš jistotu že ti to bude f…
kanec1 16.05.2012 17:13
kanec1
Zdravim mam problem s kartou hazi artefakty a obcas zamrza ,driveri jsem zkousel posledni 3 verze. A…
EVGA GeForce GTX 670 17.05.2012 11:07
Leč je ten zdroj postarší, tak by měl na tuto novou kartu a neuvedený zbytek sestavy stačit. (má 3 x…
M-Pol 17.05.2012 11:54
M-Pol
Jeste na zbytek sestavy q 9450 na 3589mhz 4xDDR2 1070 1xHdd 500 7200rpm,dvd mech. 2x fan 120mm, pci…
EVGA GeForce GTX 670 17.05.2012 14:29
Takze jedna se o vadu na karte viz clanek. A number of cards in a single early batch of 670 SuperClo…
EVGA GeForce GTX 670 17.05.2012 15:40
No tak šup do kvelbu a měnit. poslední
M-Pol 17.05.2012 15:43
M-Pol
(má 3 x + 12V - 18A)
Problém bude jinde, karta má 2x6pin přídavné napájení.(jsou zapojené)
Ovladače máš na CD dodávané ke kartě nebo si je stáhni -
drivers.asp
(tejden stará kart za 10 500,- se dá vrátit/reklamovat, pokud ze starou nebyly potíže)
Jeste na zbytek sestavy q 9450 na 3589mhz 4xDDR2 1070 1xHdd 500 7200rpm,dvd mech. 2x fan 120mm, pci asus sonar,GIGABYTE GA-X48-DS4 LGA 775 Intel X48. Karta bezela asi cca 1h normalne pak zacla blbnout ,ovladace jsem zkousel jak z cd tak primo od nvidie ze stranek posledni 301.34 301.40_ pc jsem daval i cele do default nastaveni stale stejne. ze starou kartou problemy nebyli akorat jsem chtel novou a vypadato ze ji vratim jeste dneska ji pujdu zkusit k znamymu ten ma 650w zdroj kvalitnejsi tak uvidime,ale i tak dekuji moc.
Takze jedna se o vadu na karte viz clanek. A number of cards in a single early batch of 670 SuperClocks had a faulty component and slipped past our regular QC procedures. We have isolated the fault and know which cards are affected. This is not a design issue, or an Nvidia issue. The vast majority of 670 SC cards are perfectly fine. If your 670 SC shows signs of instability, please contact Jacob. :-(
