Router pomoc
Dobrý den moja dcéra si kúpila mobil s wifi preto chcem inainštalovat router products šlo by to aj na mobil pripojiť a potom ked už nebudeme chciet dalo by sa to odinstalovat dakujem mám Slovanet cez kábel net tak sa pýtam
To se neinstaluje. To se připojí a nastaví podle návodu.
ja mám ku tomu instalačne cd
Ale nepotřebujete ho. To se opravdu neinstaluje. Jestli mi nevěříte, počkejte si na někoho dalšího, kdo vám poradí.
mám to tam v návode že tam mám dat cd je to po slovensky takže neviem čo vravíte
boze moj, nic neinstaluj!
Router zapojis, otvoris internetovy prehliadac zadas tam 192.168.1.1 nasledne meno heslo z navodu a nastavis si co potrebujes, napr. u WiFi odporucam sifrovanie WPA2, a do WAN strany treba nastavit to co vyzaduje ten slovanet, ak nieco vobec vyzaduje (napr. pevnu IP, - to zistis zo sucasnych nastaveni PC a nasledne das PC na ziskavat IP automaticky).
nie bude to na dynamicku
v tom pripade mu musi internet fungovat okamzite po zapojeni routeru a nemusi ani nic nastavovat (resp. len WiFi)
Zdravím,klidně si tam CD dejte, ale jde to i bez. CD je pro ty negrogramátorsky založené, je to jednodušší a předlednější. Samo Vás to navádí kam co zapojit, tak se to zeptá na název sítě, heslo a další věci.
Nejsem "programátor" a instalační CDčka k routerům okamžitě vyhazuju do koše.
kolega to píše dobře, 192.168.1.1 je obvyklá adresa dlink routerů, na které se nastavuje název (ssid) a zabezpečení (wpa/2) wifi.
pokud poskytovatel předepisuje dhcp (na wan straně), pak připojení přes kabel fuguje hned po zapnutí.
a cd vyhoď, je k ničemu.
Moje adresa na nastavení D-link DIR 300 je 192.168.0.1
jo, máš pravdu. dlinky skutečně používají 192.168.0.1
a na této adrese routeru nastavíš parametry své wifi sítě.
