odpověděl sis sám. Navíc úplně vysát prach z desky prostě nejde.
touchwood 15.05.2012 20:42
slysel si dobre. A okrem toho aj riziko odbitia a vysatia nejakej suciastky (alebo napr. jumperu)
MM.. 15.05.2012 20:43
To riziko tam asi je, ale já x krát vzal vysavač, štětec a šel jsem na to. No doposud mi to vždy pro…
Cat 15.05.2012 20:45
Cat
Při příznivých podmínkách Van de Graaffův generátor...
ms 15.05.2012 20:47
ms
Ale no tak strašné to snad nebude. :-)
Cat 15.05.2012 21:21
Cat
já to klidně vysaju, ale bez umělé hubice na konci. kovovou trubku držím, a druhou rukou case. samoz…
brum brum 15.05.2012 20:58
brum brum
Vyfoukání je mnohem účinnější (koncentrovaný účinek na konkrétní místo). Kisňu odmašlím (bočnice), v…
L-Core 15.05.2012 21:42
L-Core
Luxuji, foukám na "es.n" nehledím, podle toho jak se to hodí. (nástavec z papíru do trubky u vysavač…
M-Pol 16.05.2012 06:51
M-Pol
To já mám na vysavaču kovový trubky. Jednou rukou držím trubku, druhou kysňu a náboj je tak spolehli…
Prasak 16.05.2012 07:03
Prasak
Jasný, ale pokud k někomu dorazíš a otevřeš krabicí, přes vrstvu bordelu nevidíš ani paměti, tak je…
M-Pol 16.05.2012 07:25
M-Pol
Už jsem to tu jednou psal. Odjakživa to dělám vysavačem, jen se před tím pro jistotu vždy dotknu top…
JoDiK 16.05.2012 09:30
JoDiK
v podstatě souhlasím, vysavač a štěteček, mám tu i koupený stlačený vzduch v plechovce - to pak fouk…
Jan Kolář 16.05.2012 10:54
Jan Kolář
Pocitace cistim vysavacom uz 15 rokov. A boli to desiatky, mozno stovky kusov.
fleg 16.05.2012 11:09
fleg
Tez tak, mam k tomu ucelu specailni stary zn. ETA na ktery lze v pripade potreby nasadit hadici i ze… poslední
borsuk 16.05.2012 11:24
borsuk
samozřejmě se uvnitř nemusím ničeho dotknout.
určitě to nerozebírám kvůli vysávání a neodkládám díly na koberec.
Vyfoukání je mnohem účinnější (koncentrovaný účinek na konkrétní místo). Kisňu odmašlím (bočnice), vezmu před barák a pořádně (vysavačem s hadicí v "opačném" konci, s úzkou redukční tryskou) vyfoukám. Nemusím jít s vysavačem těsně nad komponenty, riziko statického výboje je nesrovnatelně nižší (možná žádné) při vzdálenosti 10cm oproti pár milimetrům (a chvějící se ruce).
Odjakživa to dělám vysavačem, jen se před tím pro jistotu vždy dotknu topení nebo uzemnění v zásuvce.
A když to chcu mít fakt dočista, vyšťourávám prach mezi žebry chladičů a mezi součástkami malým štětcem, rovné plochy bez součástek (pevné disky, cd mechaniky, zdroj) ojíždím přímo koncovkou hadice vysavače.
Zatím jsem nikdy nic nezničil.
Nedovedu si představit, jak by se tvářil zákazník (nebo manželka :-) kdybych někde vyfoukával ty oblaka prachu nějakým sprejem a chodit s tím ven se mi teda vůbec nechce...
v podstatě souhlasím, vysavač a štěteček, mám tu i koupený stlačený vzduch v plechovce - to pak foukam sprejem, a vysavačem vysavam aby neprašilo, ale taky to má mouchy. Ze spreje se musi stříkat kratouckymi davkami (jednak se rychle vypotřebuje, je dost drahej a jednak stlačenej vzduch je ledovej a na desce pak vytváří takovou "námrazu". Jinak souhlas, rolicka po toaletaku na konec trubky a statika ani poškození by se nemelo přihodit.
