Jakou grafiku ?
Zdravim,
na strankach svethardware.cz jsem si našel doporučene sestavy,a podle jedne jsem si sestavil na alfacomp sestavu.Dal bych vam sem odkaz z te stranky ale,stranky svethw, nevim proc prave ted nefunguji.
zkratka vse jsem nechal stejne az na to ze jsem misto procesoru intel G620 vzal Intel G860 a chci se zeptat jaka graficka karta by se k nemu hodila,aby nebyla prilis vykona,a procesor ji nezpomaloval.v te sestave byla myslim napsala ati 6770.nevypada stapne,ale v komponentech se az moc nevyznam tak se ptam jestli ji vzit popripade presne jakou (hlavne od jake znacky vzit) a popripade jakou byste doporucili jinou,jestli by tam stacila slabsi.cena by mela byt do tech 2500.jeste upresnim ze bych na pc chtel hrat hry,ponevadz muj dosavadni pc ma grafiku ati radeon 9250 128MB a na te jsem si poradnou hru jeste nezahral.
kamarad ma amd X4 3,2 GHz a Nvidia 220GT a pry hraje Crysis 2 v pohode,tak si myslim ze bych mohl take.
pardon zapomnel jsem na odkazy
tady jsou ty grafiky 6770 http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14507K 0BV50V
a kosik :http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1CPV0 10LXO011AN0011HR6011KB10118BE0111WD01
Mám tuhle a ikdyž nevypadá zrovna světově, je tichoučká a pěkně výkonná
presne tu jsem si chtel vybrat :)
a muzu se zeptat jaky mas procesor a jaky vykon podava tvuj pc ve hrach?(fps)
Nedokážu si představit, že tato stowattová grafika bude s tím pidichladičem tichounká.
Když ticho, tak raději si připlatit za tuhle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7K0BV50V1965
Jen dvě stovky navíc a i v zátěži je tichá.
Tahle tichá bude.
Dej sem odkaz z Alfy.
je hore
To by som chcel vidiet ako ten kamarat hra na 220-ke Crysis 2. To musi hrat na 15" monitore v max rozliseni 1024x768. Inak si to realne neviem predstavit. Inak ta 6770 by ti mohla stacit (samzrejme podla rozlisenia) a VaporX chladic je vraj tichy, ale ten pasiv bude isto najtichsi
to jsem se chtel jeste zeptat,monitor mam stary asi 7-8 let je to tento:http://www.alza.cz/lcd-displej-hyundai-x71s-17-cer ny-d64897.htm,jelikoz novy bude az na nej bude :)
kdybych si koupil grafiku ktera by nemela vystub vga ale jen DVI,staci koupit redukci z dvi na vga a hotovo,nebo by to byl problem.
a na rozliseni 1280x1024 nebo kolik mam si myslim ze by mi mohly hry jit jakz takz dobre ne.
Redukcia ti postaci a aj ten procesor a 6770 grafika by sa s terejsim rozlisenim mali vediet popasovat, len ako dlho bude ten 7-8 rocny monitor este medzi nami? Realita je taka, ze ak odide monitor a kupis novy(s vyssim rozlisenim), tak ti na nove hry nebude stacit ani vykon grafiky ani procesora, ale na socket 1155 mas este vela procesorov na upgrade a to dost podstatne, takze ak by si vedel teraz investovat viac do zakladnej dosky, tak do buducna by to malo isto zmysel.
takze takhle doromady bude to slapat?
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1CPV0 10LXO011AN0011HR6011KB10118BE0111WD01196501
Ak to chces co najlacnejsie, tak to slapat bude. Mozno by bolo lepsie 4GB kit Kingstom 2x2GB 1333MHz miesto Patriot. Mozno casom dokupit chladic na procesor, ked ten BOX-ovy zacne hucat.
Jj,kingstony kupim,jelikoz to budu objednavat na czc a chladic ten dyztakpozdji...
Chladič ti doporučím tento:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H450 7N000000125D
A sestavu máš OK, na nenáročný hraní to bude stačit, i nový hry to zvládne v pohodě, i když ne na plný detaily. Za ty peníze to o moc líp postavit nejde. Grafika je opravdu tichá (též ji mám, proto jsem ji doporučil) a máš k tomu zdarma hru.
Mockrat dekuji za rady,ale mne hlavne zajimalo jestli 6770 neni moc vykonna na ten procesor g860.aby byla vyuzita na 100% a pak jeste jestli by sel upgrade treba na core i5 bo i7 a lepsi gpu...dekuji za odpoved.
Prosim o odpoved od nekoho kdo tomu rozumi,dekuji
není "moc" výkonná - alespoň v průměru. Jsou hry, kde nebude stíhat CPU a hry, kde zase bude limit grafika. Ale obecně vzato to je +/- vyváženo. Pokud chceš ještě něco vylepšit, tak CPU na i3-2120, grafiku pak na 560Ti nebo HD6850.
K tomu procesoru je to tak akorát.
