zostava kompatib.
zajtra idem objednavat komponenty preto sa pytam ci su kompatibilne aby nenastali komplikacie dakujem
gigabyte-h77-ds3h-d325216.htm
sapphire-hd-7850-d306362.htm
http://www.alza.sk/coolermaster-elite-332-d159580. htm
fesicomp.sk
http://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m alebo http://www.alza.sk/seasonic-s12ii-520-bronze-d1670 11.htm#popis
http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-d149200.htm
fesicomp.sk
+ chladic poradte nejaky dobry ja som nasiel tento - fesicomp.sk
pozrie sa nato niekto ;)
Chladič tento:
fesicomp.sk
Komponenty sedia malo by to fungovat, zdroj vykonovo vpohode staci aj ten slabsi ("500" v skutocnosti je len 400W na 12V), ked mas peniaze tak mozes aj ten silnejsi ("520" v skutocnosti 480W) on bude asi aj lepsie vseobecne mozno aj tichsi neviem.
Ten slim chladic to si robis asi srandu, ten nekupuj ani nahodou, za prve to bude pravdepodobne hluk jak vysavac a za druhe preco chces slim? (nizky) ked mas normalnu ATX bednu? Bud pouzi normalne pribaleny box chladic, ked ti bude box chladic moc hlucny tak kupis vezu s 12cm vertrakom (normalnym, ziadne slim)
Chybí mechanika.
Desku raději - MSI Z77A-G43
(lepší pasivní chlazení napěťové kaskády)
Chladič - XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe
ale ta doska nema podporu Intel XMP
A k čemu ti asi budou uložené profily v paměti?
(nehledě nato, že paměti se dají nastavit ručně v BIOSu, sice nic nezískáš, ale ten pocit, že)
Hodláš taktit, procesor bez K ?
aha ja som myslel ze ramky potrebuju tu funkciu ale ako vidim tak ne. procesor vezmem 2500k len som sem hodil zly odkaz. takze ta doska je vhodna pre tuto zostavu ok dik :)
ten chladic nieje pre socket 1155. a tie ramky su s tou doskou msi naozaj kompatibilne ?
ten chladič jde na socket 1156, tzn. že je bez problémů pujde i na 1155.
U pamětí si hlavně pohlídej napětí a to do 1.5V a slušnou značku.
