Jak moc ovlivňuje procesor výkon GPU?
Zdravim, mám dotaz. Mám grafickou kartu ATI Radeon HD5770 a procesor AMD Athlon 64 x2 dual core 4200+ 2.2Ghz. Je pravda, že díky slabému procesoru mi může jet jen na 50%?
Jenom na 50 % asi ne, ale je pravda, že naplno s tímhle procesorem jet nedokáže.
Je to pravda, dvojjadro na 2,2GHz tu kartu isto nijako netrapi.
Ke starým Athlonům 64 X2 maximálně Radeon HD 6670 či obdobně výkonná GeForce.
Podle mě to pravda je. Protože např. Windows 7 jsou na procesor náročnější než třeba win xp. S windows xp jsem měl ve hrách s touhle sestavou např ve Crysis 2 na nejvyšší detaily okolo 30-40FPS a s windows 7 jsem měl na nejnižší detaily 20-25 (rozlišení bylo stejné v obou případech 1400x1050) a na nejvyšší jako u xpeček to bylo nehratelné okolo 8-15FPS.
Pokud chceš vědět jak si s procesorem na tom, tak stačí výsledek/test z 3D Mark 06.
HD 5770 umí okolo 15 000 bodů. S tím tvým procesorem to bude tak do 10 000.
Zbytek/rozdíl přičti na vrub pomalému procesoru.
A jak se přibližně projeví ztráta 5000 bodů při hraní apod? Podle mého odhadu je to přibližně ztráta 33% výkonu. Takže když si koupím nějaké dobré 4 jádro (zatím to na mojí zakl. desku m2a-vm/hdmi vidím na AMD Athlon II x4 640), tak by se mělo FPS zvýšit přibližě 1.5 krát je to tak?
Tak karta ti "jede" někde na výkonu HD 5670 a třeba v Crysis je to okolo 20 fps na plné detaily/1280 x 1024 .
Pokud HD 5770 "pojede" naplno tak tam bude přes 30 fps.
Divný. S tím procesorem jak už jsem psal mi to na nejvyšší detaily s rozlišením 1400x1050 jelo okolo 30-40FPS. Když jsem měl něco na střední něco na nejvyšší tak to bylo okolo 60FPS. A na nejnižší se stejným rozlišením okolo 80FPS.
Crysis 2 není Crysis, které je jaksi na HW náročnější.
Jo ty jsi myslel 1. Tak to jo :).
Abys měl představu, tak si přečti tohle:
http://pc.poradna.net/q/view/803346-mereni-narustu -vykonu-pretaktovanyho-procesoru
Mám kartu HD6770 (což je to samý co máš ty, jen přejmenovaný) a procesor Athlon2 X II 250. Přetaktoval jsem procesor z 3Ghz na 3,6GHz a v 3DMarku 06 jsem získal asi 10% bodů navíc. Udělej si ten test taky a budeš mít jasnější představu, jak moc ti tu kartu tvůj procesor omezuje.
Ok, taky jsem přemýšlel o přetaktování, ale nevím jakej programek je na to nejlepší. Jinak díky za informace :).
Poněkud jsi to nepochopil. Nejde o taktování, ale o to, že já mám o něco rychlejší procesor a o něco novější model. K tomu stejnou grafiku, počet bodů jsi viděl. Takže si taky udělej test v 3D Mark 06 a pak můžeš porovnat, o kolik jsi na tom hůř než já a z toho se pak dá soudit, jak moc je ta karta využita a jak moc ti pomůže lepší procesor. Taktováním stávajícího procesoru si moc nepomůžeš, i když se o to můžeš pokusit, ale nic si od toho neslibuj.
A poznámka na konec - pokud si myslíš, že na taktování procesoru je potřeba prográmek, tak se raději o nic nepokoušej. Taktování CPU se dělá z BIOSu a není to záležitost kliknutí, ani bezmyšlenkovýho nastavení čísel. Navíc je třeba mít dobrej HW, především paměti.
