Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení společné antény
nevíte jak je to se zapojení společné antény? Doma roušroubuju krabičku ve zdi a jsou tam dva koaxiální kabely. Proč jsou dva? Jeden je na střechu k anténě a ten druhý? Nebo je to kabel jen o patro výš a tak dál na každém patře až k anténě? Pokud ano, tak když to já nezapojím, tak všem co bydlí podemnou nepůjde telka? Díky.
bližší info ti sdělí správce domu. jinak STA se dělají jako "průběžné" nebo "koncové". Dva kabely p…
touchwood 16.05.2012 12:56
tak všem co bydlí podemnou nepůjde telka pod tebou nebo nad tebou, podle toho, jestli se jedná o ka…
jirka44 16.05.2012 13:12
jirka44
No byla tam "krabička" a do té jsem se pokusil strčit koax od telky, ale žádný signál jsem na TV nec…
zabak 16.05.2012 13:36
zabak
To už ti vysvětlil nahoře kolega. Jsou zásuvky průchozí a koncové. http://www.prijimacitechnika.com…
jirka44 16.05.2012 13:43
jirka44
Jasně díky, takže já musím namontovat průchozí, ale jakou mám koupit, respektive s jakým oddělovacím…
zabak 16.05.2012 13:58
zabak
S takovým, na jaký je naprojektovaný domovní rozvod. Pod tebou bych teda nechtěl bydlet.
jirka44 16.05.2012 14:27
jirka44
tak díky za radu/neradu :-). Zeptám se, projektanta co projektoval ten panelak. Pokud ten ten panela…
zabak 16.05.2012 15:30
zabak
správce domu není projektant, co ten barák stavěl ;-) poslední
touchwood 16.05.2012 16:16
jinak STA se dělají jako "průběžné" nebo "koncové". Dva kabely pak mohou být např. klasika TV a satelit apod. - opět k doptání u správce budovy.
pod tebou nebo nad tebou, podle toho, jestli se jedná o kabelovku ze sklepa nebo rozvod od antény na střeše. Zásadně platí do toho nevrtat, protože můžeš rozhasit impedanci celé stoupačky. Radši napiš, co vlastně řešíš za problém.
No byla tam "krabička" a do té jsem se pokusil strčit koax od telky, ale žádný signál jsem na TV nechytil (jednalo se o velmi starou záležitost, zřejmě původní ještě totalitní krabička od stavby paneláku), tak jsem použil "krabičku", co jsem "našel" v jiném bytě (evidentně nová) a telka začala jít. Jen mi zaráží, proč má ta krabička jen díru na jeden koax (je tam jen šipka dovnitř). Ve druhém bytě je krabička s šipkou dovnitř a s šipkou ven (jako by se jednalo o vytvoření odbočky)
tak díky za radu/neradu :-). Zeptám se, projektanta co projektoval ten panelak. Pokud ten ten panelak projektoval nejaky padasatnik, panelaku je tak 30 - 35 let, tak nevím nevím. Mozna budu rad kdyz bude zit. Kazdopadne jsem byl v gesu a tam mi manik rekl, ze tam mam dat tuhle. Obejdu par lidi a uvidim. Diky za snahu.
