vypínání systému
ahoj,
zničeho nic se mi začal vypínat počítač,dělám na počítači a po cca pěti minutách se vypne systém,pc vrčí dál ale systém nefunguje, nechal sem tam dát nový win7,nemůže to být nějaká nekompabilita?při starých xp to nedělalo.
deska asus K8V-XE
operační pamět 1G
zdroj? teploty?
zdroj ted momentálně nevim,teplotu podle biosu 40C,ale myslim že hardverove to nebude,protože při starých xp to nedělalo
zdroj zisti. teploty meraj v zatazi. a viac sa rozpis, pri akej cinnosti sa to deje? odkedy? atd...
Ak si ten PC kvoli tej instaalacii niekam prenasal tak to HW byt moze, a to konkretne napr odtrhnuty chladic grafiky ked s tym PC niekto prastil. Merat teplotu grafiky (speedfan alebo ovladace grafiky) alebo aj skontrolovat vizualne
Co to znamena "sa vypne system"? Nejde signal do monitora ci co?
Robi to od tej novej instalacie Win? Ovladace jake? HW jaky? V BIOSe nejaky pretakt neni?
Moze to byt aj problem SW (nespravne ovladace) ale aj problem HW. To si kupoval Win7 za 3000 na nejaky stary kram PC? (Jaky to ma vyznam?) Daj tam WinXP nazad, idealne ak su original nech tam nemas v tom zavirene cracky.
vypne systém jako když do monitoru přestane jít signál,ovladače tam ještě nejsou,nemohu najít kompatibilni s tou deskou a novým systémem
a cudujes sa ze sa vypina ano?
ani ne,já to nedělal a ten co to dělal říkal že to bude fungovat,neporadíte někdo ty ovladače,na stránkách asusu maj na výběr jen na starší systémy
mame hadat konfiguraciu tvojho pc?
Tak su na webe vyrobcu chipsetu a ostatnych komponentov. Vseobecne by som ale na taku dosku necpal Win7 ani omylom, mozu byt problemy kvoli BIOSu ktory vyrobca vzivote netestoval s Win7. A mozno aj su tie problemy co mas.
Daj tam nazad WinXP a toho co ti tam instaloval tie Win7 posli do prd.. Urcite su tie Win7 este aj nejaky zavireny ilegal.
Ovladace su na strankach vyrobcu zakl.dosky, ked tam nie su pre Win7 tak do stariny necpi Win7.
nechal si to delat strejc,ktery tomu vubec nerozumi a od zacatku mu to dela problemy,kdyz se nesezenou ovladace,tak mi stejne nezbyde nic jimeho nez tam vratit zpet xp,a je to ilegal kopie win7.dnes se tam zas odpoledne stavim,tak dam presne vedet,vcera uz nebyl cas. Ceho sem si vsiml,tak kdyz brouzdam po netu a nebo je zaplej prohlizec tak to nespadne ale kdyz jdu do systemu,napr.sem chtel videt chybova hlaseni,tak to spadne behem 5vterin.
Mohl by to být poškozený HDD vlivem vadných sektorů. Taky mi to tak začalo dělat. Po instalaci Win7, která vyžaduje slušné zápisy na disk mohly postupně dojít realokované sektory a vyskytnout se chyby. Asi nic nedáš za test HDTune nebo badblocks. Zde: download.html
