Pc nevidí najednou po dvou měsících vypalovačku.
Mám takový problém vyměnil jsem c PC vypalovačku LG protože byla mírně poruchová, za Samsung.Tak dva měsíce jela jak měla jenže pak z ničeho nic
když jsem chtěl vypalovat tak nebyla v PC vydět.Bios jí ovšem našel,tak mě nezbylo nic jiného než tam vrátit opět LG a počítač jí ihned načetl,nevíte někdo co s tím
Připojení obě prěz IDE,nevím když bych koupil znovu nějaký LG jestli by jí to načetlo
,ale toho Samsungu by byla škoda jel bezchybně,teda do té doby dokud ho PC vidělo.
Nepíšeš, co máš za OS ani jestli nebyla ta vypalovačka "vydět" ve správci zařízení nebo i ve správě disků a jestli tam má písmeno. Třeba stačí použít fix od MS nebo to zařízení odebrat a nechat vyhledat změny. Tady funguje hledání, třeba upper filters.
Mám W7 64 bit a ve správci zařízení vydět taky nebyla,pouze v biosu zkusim ten .upper filters.
Tak jsem se proklikal do registru ,ale to UpperFilters ve W7 neni nikde napsaný,taže nic.
Takže odpověděls na polovinu, nevadí. Znova se ptát nebudu.
Jasně jsem odpověděl že je vidět pouze v biosu,nikde jinde,nic z toho co jsi napsal nefunguje.
- ve správci zařízení odeber vypalovačku
- vypni pc
- lg se zaprášenou nečtoucí čočkou už tam nedávej, umytí pomůže nanejvýš na půl roku.
- přehoď vypalovačku na jiný ide kabel (jestli máš starou desku se dvěma ide konektory), nebo změň nastavení master/slave -> ať se ve windows musí znovu detekovat.
- zapni pc
To nastavení master/slave mám změnit kde,v někde biosu?Mám novější desku s jedním IDE
zezadu na mechanice - a nedejbože i na ide disku - je jumper, obvykle černý, v černém konektoru neviditelný.
popis poloh pro master a slave je shora na nálepce na mechanice, někdy zespodu zkratkou na plošném spoji, u dvd je vyražen do plechu.
Tak mockrát díky udělal jsem to podle návodu a už jí to načetlo snad po čase zase nezmizí,Možná že byla chyba v tom že jsem tu starou LG neodebral ze správce,jenom jsem je prohodil,ale ten Samsung se načetl ale pak najednou zmizel.Tak ještě jednou díky.
běžně to odebírat nemusíš, mělo by se to normálně chytit.
ale u neposlušné základní desky je to postup jak si vynutit novou detekci mechaniky - přehozením master/slave, u sata zas zapojením do jiného konektoru.
No uvidíme snad už nezmizí,záhada že jela 2 měsíce a pak byla najednou fuč.
