není platná aplikace typu win32
mám notebook HP compaq nx 7300 a operační system xp professional SP3.
Dnes jsem čistil pc od nepotřebných souborů a nejspíše jsem něco smazal...
Nejde mi spustit vůbec nic. Ani instalace ani prohlížeč prostě nic.
Nevíte prosím jak bych to mohl vyřešit?
Děkuji
Ano, zazálohovat data a nová instalace OS.
PrasatkoPee
Pokud to půjde, stačila by možná přeinstalace SP3. Ta totiž nahradí systémové soubory, ale to by nejdřív musela jít spustit. Co nouzový režim, taky tam nic nejde?
Jenže když chci nainstalovat vindows z pc, tak nejde kliknout na nainstalovat...nespustí se.
A kdyš win. nabootuju, tak mi to napíše, že není k dizpozici pevný disk.
A v tom notoobukovském biosu se nevyznám...
Jak na to? Děkuji
Při startu systému zkus mačkat F8 než tě to hodí do nabídky, kde máš Stav nouze. Ale jestli to dělá i toto, pak bych spíš jak už p. Fiala navrhoval, spustit opravu s CD. Nejdřív je třeba nastavit boot z CD (na to obvykle ani není třeba bios, stačí boot menu, obvykle to bývají klávesy F11, F12, ESC) a vložit CD XP SP3. Po načtení se "proentrovat" až k detekovaným systémům a zvolit Opravit systém (nikoli ladící konzoli v prvním okně). Pak už by to mělo pokračovat bez problému. I když už je to docela dávno, co jsem to dělal.
Když vložím cd, nabootuju a dostanu se do prvního menu... (jsou tam 3možnošti.)
Ukončit instalaci
Nainstalovat win.xp (dám enter a napíše že nemá kam instalovat a musím dát F3-konec)
A třetí je opravit. Dám opravit a oběví se černá obrazovka s bílím textem kte je napsane C:/ ... nebo nějak tak... nevím co mám dále napsat... když dávám enter, oběvuje se to znovu a znovu pod sebou...
Zkusím tedy "vypnout tu podporu sata... a uvidím jestli mi to nabídne hdd k instalaci.
"......že není k dizpozici pevný disk....."
Tzn. ze to mas SATA radic, takze se do toho BIOSu budes muset podivat, a vypnout podporu pro SATA native (nebo neco podobneho tam bude).
Nebo budes potrebovat instalacni CD, kde uz je podpora SATA dodana...
sata native tam není, co jiného mám hledat?
Do mechaniky vlož instalační CD. V BIOSu nastav bootování z mechaniky a ulož nastavení. Po uložení naběhne restart PC a instalace OS z CD. Pokud tě tak čtu, tak to asi nebude práce pro tebe. Zkus povolat někoho znalejšího. Jak instalovat OS XP: chwp8yn
PS: Ta tvoje čeština je děsná.
>letopissi, 17.05.2012 09:31
No, tak se schvalne divam do tech.manualu od toho strojku:
- System Configuration Menu
- Device Configurations
- Enable/disable SATA Native Mode
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/S upportManual/c01035648/c01035648.pdf
strana 2-8
Vlozit instalacni CD a spustit opravu systemu
+ to další vede k jedinému rozumnému řešení > sehnat někoho, kdo to umí, nebo servis.
1. Pokud něco funguje, tak se do toho nehrabe! Stará údržbářská poučka.
2. Tuplem se do toho nehrabe, když jsou nulové znalosti a dovednosti.
Jak tak prohledavam fora, neni to taky tvuj pripad..?
viewtopic.php
Jestli mne RAM neklame, tak tyhle hlasky jeste znamenaji, ze:
- je poskozeny EXE/COM program (poskozena hlavicka, nulova delka a pod.)
- pod 32bit se pokousi spusti 64bit aplikaci
