Problém s myší A4tech XL-750BK
Včera sem si koupil tuhle myš: a4tech-xl-750br-d185619.htm když chci použít vrchní boční tlačítko které má sloužit pro posunutí dopředu tak se mi stránka místo do předu posune do zadu to samé je se spodním tlačítkem které má sloužit pro posunutí dozadu mě se ale po stisknutí posune stránka do předu. V dodáváném softwaru to mám nastavené zprávně. PROSÍM O RADY
v dodavanom softe to skus prehodit.
Vrchní, červené tlačítko je na střelbu nebo si tam nadefinuj nějakou jinou funkci. Boční tl. "na palec" jsou na "vpřed a vzad".
Použij ovladač dodávaný k myšce. Já mám A4tech bez "pálícího" tlačítka a ta je plně funkční i bez speciálního ovladače.
vrchni tlacitko oznacovane jako x-fire slouzi prevazne v akcnich hrach. Jak rikas, po jeho stisku se automaticky trikrat rychle za sebou vystreli. Ja to zajimava vec, naucit se s tim, tak se defakto daji krasne suplovat trojrane davky.
Ostatni tlacitka (myslim ze i x-fire) jsou programovatelne pomoci prilozeneho softu.
Ja treba hodne a rad pouzivam jedno bocni tlacitko jako enter. Ctrl c a ctrl v a odklepnuti v ruznych aplikacich tak zvladam bez presunu rukou na klavesnici. Standardne bocni tlacitka tusim skutecne funguji jak pred a vzad. Zajimavosti je, ze samotna mys je programovatelna. Tzn. Ze pokud ji naprogramuju na pc s xpckama, funguje jiz bez obsluzneho softu na win 7, linuxu, kdekoliv. Jasne se teda programuje mys a obsluzny soft zajistuje pouze tohle naprogramovani, neni to tedy potom ovladac.
Všechno nastavení sem už v softwaru zkoušel
Takže ta myš nepracuje správně na tvém PC. Jak jsi to instaloval. Seznámil jsi PC se zařízením, než jsi zasunul nebo naopak? Jestli jo, tak si ke své myši budeš muset koupit ještě PC.
Už sem to zkoušel na 3 počítačích a pořád stejný problém!
to je takovy problem si ty tlacitka prehodit v prilozenem softu?
Já sem tlačítka PŘEHODIL ale nepomohlo to!!!
A zkoušel jsi nastavit na ty tlačítka i jiné funkce? Třeba mezerník nebo enter nebo cokoliv jiného?
To rád věřím, pokud instalace proběhla stejně...
Mimochodem v recenzích se píše, mimo jiné, good drivers, kvalita, spolehlivost, rychlé nastavení...
Tuhle myš už jednou mám a ta funguje BEZ PROBLÉMŮ..
njn, a4tech, prekvapenie v kazdom kuse.
To by mě zajímalo, kolik jsi jich měl v ruce, že tohle můžeš tvrdit...Teď asi napíšeš, že desítky, či stovky, co...
ne, preco? ked som pracoval v predajni tak par, max. do 10 ks som skusal. osobne doma ziadnu.
Taky názor:)
No tak tu nemocnou rozeber a přehoď uvnitř ty kablíky k tlačítkům. Jako mustr si prohlídni tu fungující myšku.
Blbost. Tohodle myšáka mám a tak jak popisuješ že funguje, tak funguje zcela spravne.
