Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jakou základní desku...
Dobrý den, prosím o radu:
mám základní desku Asus M4A78-E, a když jsem chtěl dokoupit paměti (DDR2) nestačil jsem zírat na cenu, navíc grafika je pci-e 3.0 což stávající deska nepodporuje.
Chtěl bych zachovat ostatní komponenty:
- Procesor Amd phenom II x4 955 (patice AM3) black box edition 3,2GHz
- Grafika Amd radeon 7850 od gigabyte (PCI expres 3.0)
- zdroj FX 500-A (Fsp group inc)
- HDD 300, a druhej 160GB - oba jsou letité IDE (koukal jsem že jsou nejrůznější redukce - bez problému), novej disk časem mám v plánu koupit
- Win 7 profesional, 64bit (srovnaj se s novou deskou, nebo je nutný reinstal?)
Koukal jsem třeba na desku GIGABYTE GA-970A-DS3 - AMD 970, ale neni mi jasný jestli je to pci-e 3.0 nebo neni (kvůli grafice co mám).
1. Žádná deska pro AMD nepodporuje PCIe 3.0 2. Každá PCIe 3.0 karta funguje v PCIe 2.0 sběrnici
Jo.Pe. 17.05.2012 22:53
Jo.Pe.
Takže jestli to dobře chápu - pokud chci využít PCIe 3.0, musím zapomenout na AMD procesory a s desk…
Ztrnadek 18.05.2012 23:12
Ztrnadek
Použití PCIE 3.0 ti přinese minimální jestli vůbec nějaký výkon navíc.
Wikan 18.05.2012 23:14
Nějakej tip..? Vykašlat se na trojku.
mif 18.05.2012 23:15
desku bych bral raději tuto, lepší volba pro ten 125 W procesor (ten Gigabyte není špatnej ale ojebá…
stylar 18.05.2012 23:24
stylar
Asus M5A97 je slušné prkno. Taky můžu doporučit.
mif 18.05.2012 23:27
Poslední dotaz - deska Asus M5A97 PRO - AMD 970 (koukal jsem že verze Pro je dražší sotva o 300.-, n…
Ztrnadek 19.05.2012 00:45
Ztrnadek
Neřeš to, nepoznáš rozdíl.
mif 19.05.2012 09:09
Nechapem naco chces silou mocou kupovat pod stary procesor novsiu dosku. 4GB kit(2x2GB) Kingston 106…
vavrapeter 19.05.2012 03:48
vavrapeter
No víš když dnes dám Skyrim na plné detaily a největší rozlišení, mám 13-19fps což je hrůza - bolej…
Ztrnadek 19.05.2012 19:24
Ztrnadek
Myslim si, ze pamate DDR2 na 1066MHz s casovanim CL5 su rovnako rychle ako DDR3 na 1333MHz a casovan…
vavrapeter 20.05.2012 10:12
vavrapeter
Tohle RAMkama nebude. Rozdíl mezi DDR2 a DDR3 je pouze "kosmetický". Grafiku a CPU máš slušné, probl…
mif 20.05.2012 10:17
Používám příkaz msconfig a pak povypínám co není nutný. V procesech není nic nad 6Mb (pokud nepočítá…
Ztrnadek 20.05.2012 16:01
Ztrnadek
Tři giga musí stačit. Neptám se na paměť, ale na zatížení CPU. To je o chlíveček vedle.
mif 20.05.2012 16:07
Nečinné procesy systému ukazuje 93-99% / system / Procento doby nečinosti procesoru. U taskmgr.exe o…
Ztrnadek 20.05.2012 16:49
Ztrnadek
Spust si CPU-Z, zaroven si spust kalkulacku prepni na vedecku, a daj ratat 50000 faktorial (funkcia…
MM.. 20.05.2012 16:51
3210MHz takže vyběhne správně (3,2GHz podle výrobce)
Ztrnadek 20.05.2012 17:10
Ztrnadek
BTW. skusil si uz pred hranim vypnut vsetky antiviry? Idealne uplne odinstalovat
MM.. 20.05.2012 16:52
Ako som napisal vyssie, procesor nestiha. Proste si to nezahras na MAX, asi sa s tym budes musiet zm…
vavrapeter 20.05.2012 16:53
vavrapeter
Už nejsem student, nechci se smířit :-) Nebo snad poradíš nějakou rozumnou variantu (deska/procesor/…
Ztrnadek 20.05.2012 17:21
Ztrnadek
je to tak ten Phenom není, žádná špička, i když z těch AMD procesorů je ten nejvodnější ke hraní her…
stylar 20.05.2012 17:38
stylar
Ve správci úloh - výkon jsou u procesoru 4 okna, každý na jedno jádro (asi) a ve všech je u Skyrimu…
Ztrnadek 20.05.2012 16:55
Ztrnadek
Ne. Toto je chybou hry. Skusil si uz nainstalit AMD CPU optimizer? By mal optimalizovat hry na multi…
MM.. 20.05.2012 17:24
Nainstaloval jsem ten dual core optimizer - resetl pc, vypl ochranu v realnem čase u microsoft secur…
Ztrnadek 20.05.2012 19:35
Ztrnadek
jo jenže to byly testy s grafikou HD7970, která je zas o něco výkonější než tvá HD7850 takže to nelz…
stylar 20.05.2012 20:12
stylar
Ja neviem skus v hre vypnut AA, AF, nastavit nizsie detaily apod P.S. ovladace grafiky mas aktualne?…
MM.. 21.05.2012 00:29
Potíž je v tom že vypínat nic nechci. Ovladače mám aktualní, stejne jako direct x.
Ztrnadek 21.05.2012 11:57
Ztrnadek
Tym je vsetko jasne a procesor Phenom ma na jedno jadro slaby vykon, takze by to bolo treba poriadne…
vavrapeter 20.05.2012 20:54
vavrapeter
Zkusim to přetaktovat, ale nejspíš to vypada na intel i5 (aby to bylo trochu do budoucna). poslední
Ztrnadek 21.05.2012 12:01
Ztrnadek
Poslední dotaz - deska Asus M5A97 PRO - AMD 970 (koukal jsem že verze Pro je dražší sotva o 300.-, než "obyč"), píše se o větší propustnosti systémové sběrnice (5200MHz) - využiju to..? Jinak je to stejný, akorát trochu jinak rozložený zapojení komponent. Podle obrázku se zdá že má lepší chladiče, ale nevim :-)
Nechapem naco chces silou mocou kupovat pod stary procesor novsiu dosku. 4GB kit(2x2GB) Kingston 1066MHz CL5 stoji 1800CZK. Nova doska stoji 2100CZK plus DDR3 pamate 4GB kit (2x2GB) Kingston 1333MHz CL9 je za 650CZK. To je spolu 2750CZK. Cize nakup rovnako rychlych pamati DDR2(1066MHZ CL5) a prechod na novu dosku s DDR3(1333MHz CL9) je skoro o tisicku lacnejsi.
Graficka karta ti pojde rovnako na starej tak na novej doske, tak mas usetrenych 1000CZK.
No víš když dnes dám Skyrim na plné detaily a největší rozlišení, mám 13-19fps což je hrůza - bolej z toho oči, hrát se nedá... Jakožto nejpomalejší komponent jsou myslím právě ty paměti DDR2, takže jsem vymyslel takovýhle upgrade. Ten IDE disk je podle mě fuk, akorát se to dýl načítá.
Používám příkaz msconfig a pak povypínám co není nutný. V procesech není nic nad 6Mb (pokud nepočítám mozilu a ta je při hrách vyplá, a pak správce oken win 18Mb ale okna mam většinou pozavíraný.)
Ty stávající ramky jsou DDR2 2x1Gb + 2x512Mb v dual chanelu (rychlost nevim, nechce se mi je tahat z bedny, tušim 800Mhz)
U taskmgr.exe občas problikne 03%, ale hned spadne na nulu.
U ostatního občas problikne 01% a hned zase 0%
Když dám správce úloh - výkon - historie využití cpu ukazuje vetšinou 0 - 8%
Při puštění Skyrimu na plné detaily (bez addonů) mám v místnostech 14-17fps a venku 8-9fps :-(
Využití prosesoru mi ukazuje 70-100%
Myslel sem že je to těma paměťma...
