Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seznam odkazů na obrázky - vytvoření prezentace
Zdravím všechny.
Ségra učící se na zkoušky mě zaúkolovala. Z odkazů na této stránce jí mám vytvořit prezentaci obrázků. A to tím způsobem, aby vždy na 1. snímku byly obrázky dané kytky a na druhém její jméno.
Kdyby se to týkalo 20 kytek není problém, ale dělat se s cca 300 kytkami, když ke každé je cca 5 obrázků, je to poslední, co chci po večeru dělat.
Proto se ptám, jestli neexistuje/nenapadá vás nějaký jednodušší způsob, jak dané obrázky stáhnout a udělat z nich prezentaci stylem 1. snímek obrázky 2. název kytky.
Stáhnout web není řešení - potřebuji, aby obrázky viděla dřív než název kytky (ten odkaz)
Nemusí to být nutně prezentace, ale něco na způsob toho, že nejdřív uvidí obrázky a pak až název dané kytky.
Doufám, že jsem to popsal alespoň trochu srozumitelně.
Za každý nápad díky.
vybavuje se mi trochu html, i když tomu nerozumím: aby obrázky viděla dřív než název kytky že by n…
lední brtník 18.05.2012 17:51
ono to moc automaticky nejde, kedze tam je u niektorej rastliny 5 obrazkov a u inej ziaden obrazok.…
MM.. 18.05.2012 18:20
Nějak jsem čekal, že nijak jednoduše to nepůjde, ale stále jsem si říkal, že mi třeba něco uniká. S…
Gazzy 18.05.2012 19:14
Gazzy
Nemusí to být nutně prezentace, ale něco na způsob toho, že nejdřív uvidí obrázky a pak až název dan… poslední
IQ37 18.05.2012 20:58
ono to moc automaticky nejde, kedze tam je u niektorej rastliny 5 obrazkov a u inej ziaden obrazok. Sestre odkaz nech sa uci a nevymysla pípoviny.
P.S. mozes si skusit stiahnut cely web a uvidis jaku budes mat na disku strukturu suborov v zlozkach, z toho by sa potom dalo nieco uvazovat (scriptom alebo bat apod), ale nebude to asi nic jednoduche.
Ségře se tak právě bude učit mnohem líp - ona musí podle obrázku poznat, jaká je to kytka, takže když si předtím její název přečte, k zkouškám ji to nepomůže.
No, vidím to na pěknej večer :-/
Jde to docela jednoduše. Atribut title v html anebo mouseover v javascriptu.
Ovšem napsat ty názvy budeš stejně muset sám.
