Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém startu PC
Ahoj.
Mám menší problém s kamarádovým PC. PC se tváří jako když začne startovat, ale na monitoru se nic neobjeví dokonce nenaskočí ani BIOS. Kontrolka práce počítače párkrát problikne a pak zhasne. Jedou akorát ventilátory. Nevím zda-li to může být grafickou kartou nebo bude něco s HDD. Prosím o radu. Uvedl bych zde parametry PC ale kamarád je bohužel nikde nemá poznačené. Děkuji za jakoukoliv radu.
Roman
Nějaké zvuky (beep codes)? Kontrolka práce je co?
mif 18.05.2012 22:41
Vše jsem odpojil (HDD, RAM, Grafiku, DVD mechaniku, Floppy) zapl a vůbec to nepípalo ani žádné zvuky…
Asarko 19.05.2012 16:59
Asarko
Ma dane PC pripojeny reproduktor/pipak? Neodpojil si aj ten? "Uvedl bych zde parametry PC ale kamar…
A111 19.05.2012 17:28
A111
Pipák jsem neodpojil teda doufám :-) Za chvíli sem hodím parametry.
Asarko 19.05.2012 17:53
Asarko
moze to byt nielen grafikcou kartou ale aj zakladnou doskou, zdrojom, pamatami, PCI kartami, nezapoj…
MM.. 19.05.2012 01:29
Ahoj. Monitor je zapojený dobře. S Biosem nikdo nic nedělal. Zkoušel jsem odpojit interní baterii a…
Asarko 19.05.2012 15:27
Asarko
Jak sa pouziva google? pomooc Vypni PC z 230V a vyber knoflikbaterku na 10minut. Ked si to uz robil…
MM.. 19.05.2012 15:30
Ne vůbec to odpojení a následném zapnutí nepípá.
Asarko 19.05.2012 16:30
Asarko
mas zapojeny speaker? Ak ano tak vymen zdroj alebo dosku, nutne vyskusat
MM.. 19.05.2012 20:33
reset button si odpojil? Ak ne tak ho odpoj poslední
MM.. 19.05.2012 20:34
moze to byt nielen grafikcou kartou ale aj zakladnou doskou, zdrojom, pamatami, PCI kartami, nezapojenym dodatocnym napajanim, chybajucimi distanckami, vadnymi kablami, monitor strceny do inej diery, blbo nastavenym BIOSom, a tak podobne.
Ked to saha na disk a po chvilke prestane tak je to relativne dobre znamenie tak ako prve skusit len clear CMOS.
Ahoj. Monitor je zapojený dobře. S Biosem nikdo nic nedělal. Zkoušel jsem odpojit interní baterii a po chvili vrátit zpět. Nepomohlo. Zkusil jsem i odpojit HDD a ani do biosu to nezaplo. Jak provedu clear CMOS? Děkuji za radu.
