Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dobrý den asi mi odesel notas
neví te co to znamena dekuji ahoj co to znamena kdyz mi notebook napsal .nejak blne coto zname na Fix common problems exe programs.(.exe.files) cannot be started derectly ...a u testu na hdd run-in test options Test 1 (Quick)...... test1 error.Read failure error:read failure
Co hulíš? :-D Chutná?
mif 19.05.2012 13:08
a co to znamena
ntb 19.05.2012 13:10
ntb
neví me coto zname na .nejak blne derectly, ahoj.
pme 19.05.2012 13:12
pme
dekuji ale co to to dyrecly
ntb 19.05.2012 13:13
ntb
nedokazes to ani presne opisat, a ten druhy amater, ktoreho hlasku kopirujes ju tiez nevie napisat a…
shiro 21.05.2012 13:54
shiro
nouzový režim - prolez co se spouští po startu (viz codestuff starter) - vyřeš to.
lední brtník 19.05.2012 13:13
prome je to slozite coto znamena directly
ntb 19.05.2012 13:18
ntb
Jakou řečí hovoříš? Přizpůsobíme se.
mif 19.05.2012 13:19
:-D :-D :beer:
Gizzer 19.05.2012 13:20
Gizzer
já česky víš jen jse ptám pisi na pc stakovou klavesnicí co maji manželky rodiče u pc
ntb 19.05.2012 13:20
ntb
já česky víš jen jse ptám pisi na pc stakovou klavesnicí co maji manželky rodiče u pc Myslím že klá…
Gizzer 19.05.2012 13:22
Gizzer
to máš pravdu víš štve mě to potřebuji vědět jestly je notebook na odpis co tohle znamená víš Fix co…
ntb 19.05.2012 13:25
ntb
jestly je systém k.o.
ntb 19.05.2012 13:26
ntb
Jestli máte úřední glejt na množení, tak potěš koště... Jinak je zde jediná možná rada od "pme". Tun…
ms 19.05.2012 14:32
ms
ta první věta - trefné.....:-) - já ho tipoval na nultý ročník pomocné....
plevel 21.05.2012 12:40
plevel
Pekne po poriadku: 1. Skús písať zrozumiteľne a trošku bez preklepov a gramaticky správne (y,i...) 2…
pme 19.05.2012 13:28
pme
notebook mám compaq615 windows7 Profesionál 32 bitt když ho pustim tak nacte wifi a chladák klasika…
ntb 19.05.2012 13:38
ntb
rad bych věděl v čem je problém do notebooku to já moc ne ale do pc to jo a stim starsim Biosem to u…
ntb 19.05.2012 14:19
ntb
Zatiaľ všetko čo si napísal, je zhluk Tvojich pocitov zmiešaných s domnelými informáciami, z ktorých…
pme 19.05.2012 14:25
pme
no prostě když ho zapnu tak naskočí ale nenačíta disk aby načítak musim klepnout na klavacici aby se…
ntb 19.05.2012 14:27
ntb
Co je "klavacici"? Bradavky ve tvaru klávesy? Neměl jsem kurz v Bletchley Parku, jen v ochraně proti…
ms 19.05.2012 14:35
ms
co?
ntb 19.05.2012 14:39
ntb
prosim te co je to za problem stim diskem dekuji
ntb 19.05.2012 14:30
ntb
Disk bude pravdepodobne vadny. Pretoze niekto s notebookom prastil ked bol zapnuty.
MM.. 19.05.2012 14:39
aha tak to nevím kdo by stím praštil s nobebokem aha tak proto nechce nacitat pri startu
ntb 19.05.2012 14:41
ntb
Ako prve v takychto pripadoch clovek skusa recovery na vyrobny stav (ak je v notebooku vstavana mozn…
MM.. 19.05.2012 14:41
aha protože jsme tam měly od zacatku windows wista home basic a blblo to a tak manzelky kamost z pra…
ntb 19.05.2012 14:46
ntb
Aha... Takže: zavolat manzelky kamost z prace udrzbar - on opravit pc, ale Ty byt u Toho...:-)
pme 19.05.2012 14:51
pme
jak jsme tam mely wisti tak nesel notas z niceho nic pustit a tak sel nekam na net do poradny za kam…
ntb 19.05.2012 14:54
ntb
aha dekuji ti manzelce reknu at mu brnkne a ja se snim dohodnu a reknu mu přesně co se stalo atd vid…
ntb 19.05.2012 15:01
ntb
nech to raději na někoho, kdo umí česky. Aspoň trochu.
touchwood 21.05.2012 14:18
XD
Jan Kolář 21.05.2012 12:56
Jan Kolář
a pokavad se nahodi tak na nem mužu pařít hry všechno ale nemůžu ho dát do uporneho režimu nebo vypn…
ntb 19.05.2012 14:51
ntb
úporný režim je strašně těžké nahodit. Musíš udělat stojku, pak (stá ve stojce) strčit prsty do pusy…
touchwood 21.05.2012 14:21
zřejmě gugltranslator
sso 21.05.2012 14:20
sso
Spíš patlátor :D Chudák, to je poprvý co vidím takhle někoho psát :D Né že by jsme viděl nějaký otře… poslední
taxik (nereg) 21.05.2012 15:22
taxik (nereg)
est1 Quick ... error.read failure.error read feilure To znamena ze je vadny HDD. Tady je nabidka HD…
Alfonz.SPO 21.05.2012 14:25
Alfonz.SPO
to máš pravdu víš štve mě to potřebuji vědět jestly je notebook na odpis co tohle znamená víš Fix common problems exe programs.(.exe.files) cannot be started derectly ...a u testu na hdd run-in test options Test 1 (Quick)...... test1 error.Read failure error:read failure dik
Pekne po poriadku:
2. Aký máš ntb - značka/typ/model
3. Aký OS (operačný systém)
4. Pri akej činnosti sa tá hláška vyskytuje?
notebook mám compaq615 windows7 Profesionál 32 bitt když ho pustim tak nacte wifi a chladák klasika ale nenačítá disk a když u nej klepnu na klavesnici tak zacne nacitak disk a kdyz dam diagnostiku tak to provede testy memory a to je ok ale u hdd udela test na 100 procent .a napíše Run-in test Failed Hdd self-test.options test1 Quick ... error.read failure.error read feilure ale nemim ho át do uporneho režimu nebo vypnout tak pak zase nenaskoci a když naskoci može jet celý den a ok jen ten start .a mam stažený tuneUP a v tom mi to udelalo sken a napsalo Fix common problems...(Exe.files) cannot be started directly
Zatiaľ všetko čo si napísal, je zhluk Tvojich pocitov zmiešaných s domnelými informáciami, z ktorých sa takto na diaľku dá len ťažko odhadnúť čo presne robíš/skúšaš
a aký je vlastne problém. Jediné čo som vydedukoval: problém s HDD? :-/
Fakt takto na diaľku a s Tvojim popisom a znalosťami to nepôjde... Odporúčam osobne navštíviť PC servis, alebo niekoho, kto nebude nútený spoliehať sa na Tvoj opis problému..
Ako prve v takychto pripadoch clovek skusa recovery na vyrobny stav (ak je v notebooku vstavana moznost recovery, viz navod ze co sa macka pri starte), ak to NB nema tak nainstalit nacisto Windows a spravne ovladace, a zakazat pristup k NB idiotom ktori tam chchu instalovat tuneup a cleaner apod. Tvoj problem ale jak to z toho tvojho "popisu" dedukujem skor bude asi studenaky na plosaku zakl.dosky alebo utrhnuty konektor HDD apod.
aha protože jsme tam měly od zacatku windows wista home basic a blblo to a tak manzelky kamost z prace udzbař on stavi pc atd a instaluje os uz 6 let a oky a dal nam tam windows 7 a slo to v pohode a jednou jse mi spustila aktualizace na grafiku a reset a oka az manzelka ho vecer vypla tak druhy den uz nesel nahodit
úporný režim je strašně těžké nahodit. Musíš udělat stojku, pak (stá ve stojce) strčit prsty do pusy a zahvízdat a při hvízdání palcem levé nohy postupně na klávesnici zmáčknout klávesy h, pak 0, pak V, pak n a nakonec 0.
Tady je nabidka HDD
http://sysproshop.cz/zbozi/pevne-disky-2-5-sata/di sky-mechaniky-a-radice/seznam.aspx?p=kp:164:1604
Pokud bys chtel abych ti to udelal, udelam ti to : koupim HDD, nainstaluju OS a poslu ti to zpet. Cena bude : cena HDD + cena moji prace 700kc + postovne
