Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací windows XP na USB FLASH DISK do notebooku HP.
omlouvám se jestli jsem otevřel další zbytečné téma, ale žádám Vás o pomoc.
Mám notebook HP na kterém mi odešel HDD. Vyndal jsem ho a chtěl instalovat Windows XP na USB FLASH DISK.
Povedlo se mi disk naformátovat v nabídce při instalaci systému, dal jsem to na ni instalovat a též bez komplikací, ale po zkopírování instalačních souborů se notebook restartoval ukázalo se načítáni Win XP a vyhodilo to modrou obrazovku s chybou o přetíženosti disku a podobné. Tak jsem vletěl na net a zkoušel to najít. Bohužel jsem se dočetl snad o tisíci způsobech jak docílit nainstalování systému na "flešku" ale né jak to udělat. Proto bych byl vděčný kdyby mi někdo pomohl s mým problémem. Děkuji případné info zodpovím dle otázek.
Nejde to. Mrchosoft to neumí (zakázal?). Smiř se s tím a kup nový disk.
mif 19.05.2012 13:29
Inštalovať Windows z USB flash-ky som videl, ale inštalovať na USB... ešte nie...
pme 19.05.2012 13:33
pme
ano i to jsem si přečetl, ale zkuste si počíst toto : http://recenze.okamzite.eu/articles/lze-nainst…
hulacek 19.05.2012 13:38
hulacek
My si to precist nepotrebujeme, skor by si to potreboval precist ty, ked sa snazis instalovat na USB…
MM.. 19.05.2012 14:48
Jak říkám, na netu toho je spousty a kdybych měl dělat každý postupně, zkouším to rok. Proto jsem se…
hulacek1 19.05.2012 15:00
hulacek1
Navod je len jeden a vzdy stejny. Upravit instalacku je to robota na niekolko hodin rucne editovat a…
MM.. 19.05.2012 15:03
A inac mimochodom skusil si uz ten navod z tvojho linku? Alebo si neskusil vobec nic a cakas ze ti t…
MM.. 19.05.2012 15:06
Neřeš tu kravinu. Ať si tazatel spustí live Linuch (jde to vůbec bez disku ::)?) a nevymýšlá kokotin…
mif 19.05.2012 15:09
jak dlouho už se to snažíš instalovat? proč sis místo toho nešel koupit normální disk do notebuka?
lední brtník 19.05.2012 15:59
Moc dlouho na tom nedělám, jen sem se chtěl zeptat. Já nejsem expert tak sorry :) Jde tedy neco děla…
hulacek1 19.05.2012 19:00
hulacek1
Ide tam nahrat napriklad porteus alebo slax relativne jednoducho
MM.. 19.05.2012 20:37
A mohl bych Tě poprosit jak to nainstalovat? Aby to slo na tom notebooku?
hulacek1 20.05.2012 12:35
hulacek1
Ak mas tam cd mechaniku tak si vypal ubuntu (www.google.com stiahnes iso vypalis z obrazu) a nabootu…
MM.. 20.05.2012 13:53
Ahoj, tak jsem to postahoval a dal instalovat na flešku přesně jak si psal. Ted kdyz to zapnu s tou…
hulacek1 20.05.2012 16:35
hulacek1
jak si to na ten USB stick kopiroval - co si nastavil v tom universal USB installeri? P.S> nemas v…
MM.. 20.05.2012 16:46
jj je tu mechanika. No dal jsem tam název toho proteuse nebo jak je ten program 32bit jsem dal a dal…
hulacek1 20.05.2012 16:49
hulacek1
tak ked ti to hadze chybu tak to predsa nenakopiroval. Bud mas ten iso blbo stiahnuty alebo to zrovn…
MM.. 20.05.2012 16:53
Tuto je video ze jak sa da instalovat porteus na USB stick pod Windows https://porteus.org/info/port… poslední
MM.. 20.05.2012 16:56
Ted kdyz to zapnu s tou fleskou pise to :
SYSLINUX 4.06 EDD No default or UI configuration directive found!
co mám prosím dělat, bootování mám nastaveno jak má být. :(
tak ked ti to hadze chybu tak to predsa nenakopiroval. Bud mas ten iso blbo stiahnuty alebo to zrovna nechcelo iso ale zip, alebo co si to tam zadaval do toho programu. Ked mas mechaniku tak si to .iso vypal na CD vypalovaci program - volis vypalit obraz disku a das mu iso. Nabootujes z CD a mas linux.
