Volba monitoru
Ahoj, mám doma dva monitory. Jeden s max. rozlišením 1680x1050 a druhý s max. rozlišením 1366x768. Tak se chci zeptat, když například hraju nějakou hru, tak když si nastavím max. rozlišení, jestli potom třeba s monitorem dva nebude hra tak náročná než s monitorem jedna protože má menší max. rozlišení. Doufám, že to, co jsem napsal se dá pochopit. Díky :)
Hra je náročná pořád stejně, ovšem jestli myslíš nároky na HW/sestavu?
Tak čím větší rozlišení, tím větší nárok na HW.
takže je asi lepší volba s monitorem dva co? Jde mi hlavně o hry..
Nu to právě záleží jak máš výkonnou sestavu hlavně grafickou kartu.
mám Sapphire 5750 HD a nevím který monitor by byl lepší na BF3.. :D
Vypiš parametry sestavy.
Sapphire 5750 HD
AMD Athlon X2 240 Processor 2.80 GHz
4 GB RAM
Tak s tímto HW na hry raději 1366x768.
ok díky :)
S nižším nativem budeš mít vyšší framerate. Náročná na HW bude hra furt stejně.
takže je jedno jaký monitor mám?
Máš slabou sestavu, s jakýmkoliv monitorem to bude o kompromisech. Vzal bych větší kousek a spolehl se na jeho interpolaci - ve hrách to tak vadit nebude.
jak to myslíš?
mysli to tak, ze budes mit ten monitor 1680x1050 a primo ve hre si nastavis rozliseni 1366x768. Tim se bude interpolovat obraz (rozmazne se), ale ve hrach to neni moc videt a kdyz pujdes treba jenom na net nebo napsat wordovskej dokument, tak je urcite lepsi mit tech 1680x1050.
Aha.. díky:)
který teda? :D každý říká něco jiného, tak teda nevím.. Díky
