Problém při zapínání Windows 7 s novými RAM
Zdravím, koupil sem si nové RAM:
Patriot 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 G2 Series
a přidal sem si je ke svým 3 měsíce strým:
Patriot 4GB KIT DDR3 1600MHz CL9 G2 Series
Po vložení RAM mám problém se zapnutím windows.. tak 5x se nenačte vubec, 5x se načte a sekne během chvile a pak zas běží jak má.. Po vypnutí PC znova celý kolotoč..
Dík za každou radu či vysvětlení ;):)
Deska s tím má zřejmě problémy. Nech tam jen těch 8 GB. A jinak, k čemu tolik paměti?
Server potřebuju aby to utáhlo :)
Někdo mi říkal že stačí přeinstalovat windows.. Ale nevím no, radši sem zašel opět sem :)
Ne netreba preinstalovat nic, mas tam nejaky HW problem. Najprv skontrolovat ze v BIOSe je RAM na Auto resp by SPD, a ne nejake manualne pípoviny. Potom spustit test RAM - goldmemory.cz
Aka doska? Kolko RAM ako max. pise vyrobca?
Dobrý nápad to zjistit :) Každopádně jsou to všechno nové RAM tak se dají dobře prodat :) mrknu
Motherboard - GIGABYTE MA770T-UD3
Paměti:
Dvoukanálový řadič pamětí
4 sloty pro max. 16 GB paměti
Podporuje paměti DDR3 1666 (přetaktováno)/ 1333/ 1066 MHz
Podpora Dual channel
už jsi konečně zjstil, jestli se to rozjede jen s těmi 8gb ram?
když ne, nastav 1333mhz.
Podle mě těch 1600MHz je podporováno pro max 1 modul na kanál (2 celkem). Třeba o tom i něco píšou v manuálu od základní desky. Nastav časování ručně na 1333MHz.
