Propojení pevných pc
Dobrý den, prosím lze nějak propojit stolní pc s jiným stolním pc?Koupila jsem nový počítač a ze straého zapoměla přetáhnout nějaká data a nechce se mi znovu rozpojovat všechny kable, jsem antitalent, tak jsem ráda, že to funguje.Za jakoukoli radu budu vděčná. Díky
samozřejmě to jde. Pokud máte doma router/ switch tak přes něho, případně přímo oba spojit - ale to musí být křížový kabel (nové karty si to pry umi prebrat i nekrizeny, ale to nemam overene), kazdopadne budete si muset nastavit nějakou společnou skupinu a sdileni. Ale pokud to neumite nastavit, mnohem snazší je to prenest pres USB flashku nebo hdd.
Prosím u té druhé varianty USb flashku nebo hdd se dělá bez zapojení pc k obrazovce?Děkuji
no vlastně pc funguje i bez monitor, ale pracovat s tim
. Pokud chapu, mate jen jeden monitor. Zapojte si prvni pc, na flashku nahrajte co chcete. PC vypněte. Zapojte druhe PC a z flashky nahrajte co potrebujete. Jinak obě pc mohou bezet zaroven, jen si pak prepojte monitor z jednoho ddo druheho (tedy pokud dobre chapu problem).
aa už asi chapu, mate jen jedny kabely. No vlastne staci prohodit bednu, to znamena jen kabely : zdroj, grafika, myš, klavesnice, nic vic neni potreba, to je hned. Bez kabelů se k druhému nijak nepripojite (pc nezapnete), takze cachrum s kabelama se nevyhnete, ale nejde o nic hrozneho.
vytáhneš disk z prvního pc, připojíš ho na volnou pozici jako druhý disk do nového pc. disk může ležet na dně skříně vzhůru nohama - to není velké drátování.
a kopíruješ.
Ono to bez toto "rozpojování káblů" asi moc nepůjde. Pokud těch dat není horentní množství a oba PC mají přístup k internetu, tak existují servery jako ulozto.cz, edisk.cz, uschovna.cz a podobně...
Ahoj Darjo, budeš muset zase kabely vrátit do původního PC. Na Flashku stáhneš co potřebuješ a zase zapojíš kabely do nového PC, kde z té Flashky si data přetáhneš do nového PC. Pokud těch dat je mnoho, můžeš, jak bylo psáno, použít síťový kabel (křížený), nastavíš oba PC a stahuješ, třeba přes Total Commander. Ale laik bude mít problémy. Pokud je dat mnoho, požádej někoho v okolí, nebo si sežeň větší Flashku a měj trpělivost. I s tím přepojováním monitorů. Další možností je připojit do nového PC harddisk z toho starého PC. To by bylo nejlepší, kdyby těch dat bylo mnoho. Ale jest-li je nový PC zapečetěn, tak plombu kvůli záruce nesmíš porušit.
Pokud tomu nerozumíš, požádej kamaráda, kamarádku (pokud to někdo umí a znáš ho/jí), nebo tady napiš odkud jsi a možná Ti někdo nabídne pomoc. Pro zkušeného to je maličkost, pokud se někdo najde...
