Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ChateauXP nevidí desky
Zdravím,
mám malý problém. Naisntaloval jsem si ChateauXP na svůj PC, vše jsem udělal podle pokynů v manuálu ale ten program vůbec v nastavení nevidí ty desky, přičemž systém je vidí a instalace ovladačů proběhla také OK. Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky moc.
Čo to je "nevidí desky" ??? Reč je o tomto? www.prumyslovekamery.cz
pme 21.05.2012 18:52
pme
Ano, přesně o tomto. No když dam v settings board tak tam není žádná deska vůbec vidět :-(
Pepan87 21.05.2012 19:24
Pepan87
A jake ze to mas desky a v jakom PC?
MM.. 21.05.2012 19:32
Jaky mas Windows? (a servicepack?)
Mám Dell Optiplex 170L s WinXP SP3 a desky mám VG4C-XP-V Donedávna mi to v tom PC rok fungovalo ale…
Pepan87 21.05.2012 19:40
Pepan87
A ten hotfix z toho webu si nainstalil? P.S. skus tam len WinXP SP2 a ten hotfix z webu, a vypnut au…
MM.. 21.05.2012 19:44
Ten Hotfix mi právě zařval, že instaluju něco co už tam je novější, že to chci přeinstalovat starší.…
Pepan87 21.05.2012 19:49
Pepan87
Moze to byt tym SP3, ja neviem co ta ich aplikacia tam chce robit, SP3 (a hlavne IE update) niektory…
MM.. 21.05.2012 20:02
Je tam ta deska, tak si myslím, že to je všechno. Koukám te´d na jeden PC, kde je chateauRT a tam je…
Pepan87 21.05.2012 20:09
Pepan87
Furt píšeš "desky", desky... To ich tam máš viac? Normálne sa to volá "karta"...
pme 21.05.2012 20:11
pme
Jojo promiň, je to karta a mám tam dvě...
Pepan87 21.05.2012 20:12
Pepan87
Zkusil bych starsi verzi programu, ovladač nechat z 5.20. Jednou mi to taky udělalo, v 5.16 se to ro…
zino 21.05.2012 20:20
zino
Driver mám odsud: ke_stazeni.htm Může být?
Pepan87 21.05.2012 20:35
Pepan87
Neporadím, dostanu se akorát na poradnu... Třeba na elnika.php by to mělo být.
zino 21.05.2012 20:42
zino
Tak tam jsou jen sw a nějaký ovladače no...
Pepan87 21.05.2012 20:59
Pepan87
Ano, 5.20 rozbalit třeba přes 7-zip (jestli to není ta verze kterou máte), přes správce zařízení pře…
zino 21.05.2012 21:05
zino
Tak jsem to zkusil na WinXP SP2 s tím hotfixem, dal jsem tam ty ovladače z verze 5.20, verzi chateau…
Pepan87 21.05.2012 21:23
Pepan87
3.2 je moc stará, 5.něco. Je víc volných slotů? Dá se to zkusit s jednou kartou v jiném?
zino 21.05.2012 21:32
zino
Dokonce jsem ty krty zkoušel i v jiném PC a dělá to to samé, takže tím to asi nebude...
Pepan87 21.05.2012 21:35
Pepan87
v-guardy jsem dával dlouho, zatím jsem se setkal s tím že když si řekly o ovladač tak vždy byly funk…
zino 21.05.2012 21:52
zino
A nenapadá tě nějaké řešení?
Pepan87 21.05.2012 22:01
Pepan87
Tak ani 5.12 mi nenajde karty s ovladaci z 5.20 :-(
Pepan87 21.05.2012 21:40
Pepan87
http://www.elnika.cz/elnika.php?p=cze/software-vgu ard stáhni poslední verzi ChateauXP pro WXP nebo…
mia 21.05.2012 21:45
mia
Mě to nenechá nainstalovat tu poslední verzi ta je pouze pro vista nebo 7 a já mám XP SP2...co s tím…
Pepan87 21.05.2012 22:00
Pepan87
Když se pokouším tam přidat tu kartu ručně a vyplním to jak mi radíš, tak se mi to vůbec neuloží - n…
Pepan87 21.05.2012 22:04
Pepan87
Vyzkoušel jsem úplně všechny rady a nic nezabralo :-(
Pepan87 21.05.2012 22:20
Pepan87
Předpokládám, že ten server rozbíhat nemusím, ten slouží pouze pro vzdálené přihlašování na kamery ž…
Pepan87 21.05.2012 20:11
Pepan87
jo
Mathys 22.05.2012 11:43
Mathys
Ja mam jinej problem, kartu mi to vidi, ovladace v pohode, ale nemuzu nastavit a inicializovat kamer… poslední
Aldamer 09.07.2012 22:18
Aldamer
Mám Dell Optiplex 170L s WinXP SP3 a desky mám VG4C-XP-V Donedávna mi to v tom PC rok fungovalo ale z ničeho nic, asi po nějaké aktualizaci ty desky prostě zmizely, tak sem zkoušel všechno možný nemožný, až sem úplně reinstaloval PC ale bohužel to je pořád stejný :-(
Moze to byt tym SP3, ja neviem co ta ich aplikacia tam chce robit, SP3 (a hlavne IE update) niektorym aplikaciam robil problem. Moze to byt aj nejakym antivirom apod.
Pisal si ze v spravci zariadeni je vsetko bezproblemu a zdetekovane tak to HW problem asi nebude. Otazka je ci si si isty ze je v tom spravci fakt vsetko co tam byt ma. Ale ak tam je ta doska tak je tam zrejme vsetko.
stáhni poslední verzi ChateauXP pro WXP nebo 7/Vista, rozbal ten zip a v balíčku jsou i ovládače pro příslušnou verzi. Odinstaluj starý ovládače a nainstaluj nový, nebo nechej aktualizovat ve správci zařízení nový ovládače přes ty starý, je to jedno, funguje to i to. Restartuj. Nainstaluj program. Nenech se zmást, že se instaluje do složky ChateauRT4, je to furt ChateauXP. Pokud program nevidí karty, zkus ručně jednu přidat (Název VGIO0, port VGIO, číslo 0), ulož to, zavři program a restartuj. Měly by naskočit všechny.
