PC nerozpozná originální CD
mám takový problém, koupil jsem si originální CD s prográmkem XX, mechanika jej načte, dovolí i instalaci programu, jenže po úspěšné instalací mi při pokusu o spuštění programu vyskakuje hláška, že nemám originální disk. ( což opravdu mám:)
Při stejném pokusu na notebooku, se program normálně nainstaluje, ale také normálně spustí a funguje, hláška o neoriginálnosti disku nevyskakuje.
Systém WIndows 7, mechanika ASUS DRW-22B2ST ATA Device, ovladač mechaniky aktuální ( dle informace ze systému), program XX kompatibilní s Windows 7
Je nějaká třebas jednoduchá příčina toho, že mi systém nerozezná originální CD, byť originální je ? Ještě mě napadl antivir, brána firewall...ale netuším po čem bych se měl mrknout.
Děkuji za případné odpovědi
Těžko radit..
Odinstalovat programy na virtualne mechaniky, vypnut antivir. Na firewall nesahaj !
Ked nic nepomoze bude nutne napisat nazov programu
Programy na virtuální mechaniky nemám, je to taková hloupost:), co jsem koupil synkovi: http://www.playman.cz/hry/shrek-2-bav-se-a-maluj.h tml
Ale štve mě, že ji spustím jen na noťasu, na počítači ne, tam mi vyskakuje po instalaci: "Please use the manufacture´s original disk" a nic se mi nespustí. CD je samozřejmě v té chvíli v mechanice:)
hlupost to neni ked sa na tom zabavi, a je chvalyhodne ze to je kupene a nie kdesi upiratene ;)
Je dost zalostne ze vyrobcovia otravuju s tymi dementnymi ochranami, a k tomu nizsie - ano antiviry a podobne zbytocnosti su znefunkcnovace cislo 1.
P.S. este pre buducnost niektore starsie SW je treba spustat cez pravy klik - spustit ako spravca, aspon raz, apod.
Tak problém vyřešen, evidentně to dělal antivirus ( awast! Home), po jeho vypnutí , aplikace funguje normálně, on ji taky původně posílal do sandboxu, tak jestli tím to bylo, nevím. A znovu můžu i antivirus zapnout a program je funkční, díky za pomoc.
