Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otocenie ventilatoru
Ccem zvysit prietoku vzduchu v case lebo mam nehorazne teploty na gk (60° v klude) a neviem ako treba otocit vetrak aby nasaval vzduch donutra. v zadu uz mam jeden ktory vyfukuje teply. len nehcem urobit to aby mi to vyfukovalo vzduch z oboch stran ako maju byt tie lopatky otocene?
na kazdom vetraku je sipka na bocnej strane. BTW. to o co sa snazis je nezmysel.
MM.. 21.05.2012 21:19
aha a to preco?
kajamarik 21.05.2012 21:19
kajamarik
Ptz by si si mal ujasnit odkial sa vzduch nasava a kde sa vyfukuje a tento prud vzduchu aby to siel…
MM.. 21.05.2012 21:35
1. mam ten vetrak vzadu precitaj si dotaz este raz 2. je to aktiv chladic a nie nespalim si prst ale…
kajamarik 21.05.2012 22:29
kajamarik
okolo grafiky by to slo napr. keby si dal do bocnice nech to fuka rovno na grafiku alebo podobne, al…
MM.. 21.05.2012 23:02
Inac len tak napriklad ak nemas dieru naboku tak moze pomoct vzadu vybrat jednu zaslepku aby sa nasa…
MM.. 21.05.2012 21:37
80al.jpg Na obrazku mas nakreslene sipkami ako bude prudit vzduch cez tie ventilatory a vidis aj ako…
vavrapeter 22.05.2012 10:03
vavrapeter
přešroubovat ventilátor (otočit) to je asi nejsnadnější poslední
jamaca 22.05.2012 13:42
jamaca
Ptz by si si mal ujasnit odkial sa vzduch nasava a kde sa vyfukuje a tento prud vzduchu aby to siel okolo grafiky ked mas pocit ze sa prehrieva grafika. Dat na vsetky strany vyfukovaci vetrak je nezmysel, nasavat sa bude kde? Vpredu naspodku je diera tam sa bude nasavat a vpredu ho hned budes aj vyfukovat to fakt ma zmysel :D
Sedi na tej grafike vobec ten chladic? Ked sa ho chytis tak je horuci, spalis si prst? Ak nie tak je urvaty a nesedi na chipe, alebo ti tajny program blbo mera teplotu grafiky.
Na obrazku mas nakreslene sipkami ako bude prudit vzduch cez tie ventilatory a vidis aj ako su natocene lopatky. To by hadam malo stacit na to, aby si to otocil pravnym smerom. Samozrejme vpredu dole dovnutra, vzadu hore von. Z boku by som to dal ofukovat, iba ak by toto nepomohlo a chladic na karte by bol patricne teply(teda spravne nasadeny). Ak mas jednu kartu tak by malo uplne stacit dole dnu - hore von.
