Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska Socket 775 - SiS 661FX - GA-8S661FXM-775 (rev. 2.0) Procesor do něj !
Ahoj,
potřeboval bych výkonější procesor
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=2186
Je jich tam více ''podporovaných''
Současně tam je P4 3.00Ghz 2MB cache,sice vše zvládá i velmi složité věci apod... mafia 2,minecraft atd... .... zbytek sestavy je dobré :-) Nicméně přemýšlím o upgrade :-)
O kolik % bude tento výkonější
1) http://pocitace.aukro.cz/cpu-intel-pentium-d-945-3 -40ghz-i2348170208.html
2) http://procesory.heureka.cz/intel-pentium-e5700/re cenze/
Myslím si že nový procesor strčí do kapsy kdejakou ''i3''
Je jich tam více ''podporovaných'' Přečti si laskavě co znamená BIOS - N/A = Not support ?
M-Pol 22.05.2012 07:14
M-Pol
Máš dost blbou desku do které se bude procík shánět jen těžko.Když už budeš chtít upgradovat. Jestl…
alcapone 22.05.2012 10:10
alcapone
děkuji,no právě tam mám nové DDR (2GB) potřebuji procesor ten trošku brzdí...
rambosox 22.05.2012 21:02
rambosox
procesor mas. Lepsi neni.
MM.. 22.05.2012 21:10
Najvykonnejsie co sa tam da dat je asi Pentium 4 672 3.80GHz, ale na to treba aj poriadny zdroj to b…
MM.. 22.05.2012 21:13
RAM,chlazení,zdroj,grafika a 5 HDD je dost výkoných i na lepší hry dokonce Mafia 2 jsem ji dal na ne…
rambosox 23.05.2012 02:18
rambosox
N/A nepojde, a to tak ze nabeton nepojde.
MM.. 23.05.2012 02:48
3.8GHZ zas tak moc nežere protože 3.8GHZ dosáhlo jedině jádro Cedar Mill a to už nemělo s Prescottem…
alcapone 23.05.2012 09:14
alcapone
díky,určitě víte hlavně MM. ten mě radil ohledně zapojení HDD a ram v jiném vlákně :-) jedná věc je…
rambosox 23.05.2012 22:41
rambosox
Ne netaktuj to.NetBurst je sice stavěný na vysoké frekvence(Dostal se i na 6GHZ s dusíkovým chlazení…
alcapone 24.05.2012 08:47
alcapone
naprosto souhlasím,s tímto PC natrhnu prdel bez problému i nižší třídě nových PC já s P4 jsem napros…
rambosox 25.05.2012 03:43
rambosox
naprosto souhlasím,s tímto PC natrhnu prdel bez problému i nižší třídě nových PC Znáš tu bajku o li…
Prasak 25.05.2012 03:55
Prasak
Prasak, neznamená že je něco staré a je špatné.... low endů tj. těm nejlepvnějším v pohodě natrhne…
rambosox 25.05.2012 05:26
rambosox
Já nevím co proti nám pořád mají.Tak máme Pentia 4 no a co?Každý nemá na ty i5 i7.Pentium 4 je náhod…
alcapone škola 25.05.2012 11:09
alcapone škola
vždy platí čím vyšší frekvence tím lepší Zajisté tento "poznatek" byl tak platný proti tehdejším CP…
ms 25.05.2012 12:35
ms
Teda tak to je zdroj.8.5A na 12V větvi.I ten Eurocase je lepší!!!!!!
alcapone 25.05.2012 13:08
alcapone
neznamená že je něco staré a je špatné.... low endů tj. těm nejlepvnějším v pohodě natrhne prdel vžd…
Prasak 25.05.2012 22:04
Prasak
nevím ale proč někomu haníte Prasak pouze použil tvoje slova. A navíc má pravdu. poslední
Moas 01.06.2012 17:24
Moas
Hele P4 není drek.Sice to není buhvíjaké dělo ale pořád lepší koupit počítač za pár stovek a trochu…
alcapone škola 25.05.2012 11:11
alcapone škola
sis6xx podporuje všetky procesory pred érou dual core/core2 duo,takže maximum bol P4 Prescott Extrem…
audax 22.05.2012 17:29
audax
Myslím si že nový procesor strčí do kapsy kdejakou ''i3'' Aha, to je způsob "zábavy"?
ms 22.05.2012 18:25
ms
"nový procesor" do tejto dosky strčí do kapsy kdejakou i3-starý prescott je o dobrú tretinu väčší ak…
audax 22.05.2012 18:34
audax
Pentium D 920 (mám možnost koupit řekneme do 1tis. :-)je reálný tak 3.47Ghz ? Jaký bude výkon o pro…
rambosox 30.05.2012 17:46
rambosox
Nejdřív si aktualizuj BIOS na FB. Výkon bude o dost větší to más jako 2 3ghz Pentia 4 jelikož je to…
alcapone 30.05.2012 18:07
alcapone
Tak tvoje přetaktování je více než podivné.Pokud PC padá tak zkus zvýšit napětí jádra.
alcapone
Díky můžeš trošku vysvětlit,normálně mě to automaticky zvedne i takt RAM v biosu a to nechci :( dn…
rambosox 25.05.2012 20:12
rambosox
Jednpduché vlezeš do BIOSu a budeš zdvihat frekvenci FSB.A jak to začne padat pomocí položky VCORE v…
alcapone 25.05.2012 21:45
alcapone
při startu PC,zapnu DELL tj. BIOS nicméně nikde nejde zvýšit volty ! :(
rambosox 28.05.2012 06:38
rambosox
Ehm BIOS je to modré co se objeví po zmáčknutí F12 nebo DELETE či jiného to záleží ne desce.To s tím…
alcapone 01.06.2012 16:52
alcapone
Jestli máš DDR2 paměťi jako že máš a nechceš je dávat nové doporučím ti tuto desku už jsem jí dneska doporučoval má podporu všech s775 procesorů.
http://www.alza.cz/asrock-g31m-gs-r2-0-d252835.htm
Najvykonnejsie co sa tam da dat je asi Pentium 4 672 3.80GHz, ale na to treba aj poriadny zdroj to bude zrat jak svina asi. Mozno Pentium D 920 2.80GHz by bol tiez zaujimavy, nenehcat sa zmiast frekvenciou, moze byt vykonny aj jak 3,8GHz, ale neviem zhlavy a nechce sa mi hladat muzealne benchmarky
RAM,chlazení,zdroj,grafika a 5 HDD je dost výkoných i na lepší hry dokonce Mafia 2 jsem ji dal na nejvyšší detaily,nicméně pořád mě chybí ten CPU :( zkoušel jsem z toho dát 3.53Ghz taktem no za 5min. se restartoval.... :( nwm kde je chyba
no abych kupoval desku na kterou ani nedám tolik věcí co potřebuji,a dal za ní skoro více jak za procesor se mě zdá blbost....
máte někde grafy abych viděl výkonostní rozdíly CPU ?
Pentium D 920 2.80GHz ten vypadá velmi dobře na dvoujádrový CPU
když je N/A půjde nebo nepůjde má cenu riskovat ?
3.8GHZ zas tak moc nežere protože 3.8GHZ dosáhlo jedině jádro Cedar Mill a to už nemělo s Prescottem(Kromě architektury NetBurst)nic společného.Navíc už to bylo plnohodnotné s775 CPU a ne převedenec ze Socketu 478.A pokud by sehnal 3.4GHZ EE tak to taky není Prescott ale Galatin(2mb L2 Cache IA64)a ten nesežene protože byly drahé a moc se jich neprodalo.
jedná věc je jistá potřebuji opravdu výkonější CPU,o kolik bude výkonější ten 3,8GHz ? je možné ho taktnout ? třeba na 4,1GHz ? bude to cítit na výkonu ?
Ne netaktuj to.NetBurst je sice stavěný na vysoké frekvence(Dostal se i na 6GHZ s dusíkovým chlazením)ale nad 4ghz bych to nedával bude se to zbytečně vác hřát a na výkonu to nepoznáš.Obávám se že tu 3.8 neseženeš ale našel jsem Prescotta(Ten sice trošinku topí ale výkonem bude jenom nepatrně zaostávat za 3.8GHZ a dá se taktovat)na aukru jestli budeš chtít:http://aukro.cz/pentium-4-560-3-6-ghz-sl7j9-1-m-ca che-i2355876849.html
Za tu cenu získáš o mnoho vyšší výkon.Já mám taky Pentium 4 a docela mě vyhovuje.
A ještě něco:Dozvíme se konečně co tam máš za zdroj.
naprosto souhlasím,s tímto PC natrhnu prdel bez problému i nižší třídě nových PC já s P4 jsem naprosto spokojen na vše co chci výkonem stačí mám ji zhruba přes měsíc a nemůžu si ji vynachválit :-)o chlazení bych se tak nebál,je tam velmi dobré :-) celkem BIG tower :-) xD :D před repasem to asi prošlo vše výměnou vše je tiché neopotřebované v luxusním stavu,spíše si myslím že to bylo někde používané 1x do měsíce či někde ve skladu jako náhradní..... myslel jsem že to bude nějaká rachotina :-)Dokompletoval jsem ji (grafika,ram,HDD) a jede jak šlak :-)Většinu jsem použil ze starého PC :-)
koukám na parametry:
Intel Pentium 4 672 3.80GHz 2MB 800 FA
Intel Pentium 4 670 3.80GHz 2MB 800 FA
Intel Pentium D 920 2.80GHz 4MB 800 FA
Těch 3.6GHz no raději bych šáhl po výkonějším :-)
300W je poctivých 300W :-) výrobce Intel & AMD PC je celkem tiché,a však po repasu :-)TK-930TX-DF 300W výrobce Cax nebo nějak tak PFC Passive napsáno na zdroji
děkuji za pomoc
Znáš tu bajku o lišce a hroznech? Starý P4 natrhnou prdel někomu leda tehdy, když mu to do té prdele strčíš, ale výkonově už jsou dávno v hajzlu. I nejlevnější modely nových procesorů mají o hodně vyšší výkon, než jakejkoliv P4 drek, i když vyhnanej na vysokou frekvenci, protože nová architektura.
Prasak,
low endů tj. těm nejlepvnějším v pohodě natrhne prdel :-)vždy platí čím vyšší frekvence tím lepší :-)ale ano je pravda že výkon není jen o frekvenci.... nevím ale proč někomu haníte....
I nejlevnější modely nových procesorů mají o hodně vyšší výkon, než jakejkoliv P4 drek, i když vyhnanej na vysokou frekvenci, protože nová architektura. /sám moc dobře víte že to není pravda,a jedná se pouze o lež/
nemám pravdu ?
takže nějaká slaboučká 2Ghz (2MB cache) protože nová architektura ?? :D
Já nevím co proti nám pořád mají.Tak máme Pentia 4 no a co?Každý nemá na ty i5 i7.Pentium 4 je náhodou docela silný procesor na kterém se s dobrou grafikou dá rozjet i Mafia 2.Já třeba hraju Fallout 3 i New Vegas na Pentiu 4 2.4 přetočeném na 2.9GHZ a na Sapphire Radeonu x800GTO 256mb default a stabilně mám okolo 30FPS.Stačilo se jen snažit a trošku poladit INI.Takže Pentium 4 už jsou sice staré procesory ale pořád ještě jsou shopné utáhnout spustu věcí.
Zajisté tento "poznatek" byl tak platný proti tehdejším CPU AMD, nebo proti pokračovateli Pentia III realisovaném izraelskou pobočkou Intelu.
Osobně se domnívám, že hošíček si dělá pouze prču, není ochoten ani přepsat, či vyfotografovat štítek zdroje! Jestli je to toto, pak zajisté "vynikající" pseudozdroj přidá hóóódně výkonu jako pět pevných disků(sic!)
http://www.svethardware.cz/art_doc-3BA35355F63F6B7 3C12579670071784A.html?lotus=1&Highlight=0,g620
http://ark.intel.com/products/27614/Intel-Pentium- Processor-Extreme-Edition-955-%284M-Cache-3_46-GHz -1066-MHz-FSB%29
Určitě má provokatérský hošík pravdu, jak stará architektura pronikavě dosud vše drtí:
406
low endů tj. těm nejlepvnějším v pohodě natrhne prdel vždy platí čím vyšší frekvence tím lepší ale ano je pravda že výkon není jen o frekvenci.... nevím ale proč někomu haníte....
Tonoucí se stébla chytá. Je to starej drek, i dnešní lowendy mají minimálně stejnej výkon. Smiř se s tím, je to sice funkční stroj s použitelným výkonem, ale dnes už to ztrácí dech.
Ano, i ty slaboučký procesory, co se dnes prodávají, mají architekturu Core2, na kterou se P4 prostě nechytá. Frekvenci můžeš srovnávat jen v rámci stejné architektury.
Hele P4 není drek.Sice to není buhvíjaké dělo ale pořád lepší koupit počítač za pár stovek a trochu ho vyladit než si koupit PC za 15k a nesmět do toho ani zasáhnout.Já mám prostě staré PC rád to je to celé.
sis6xx podporuje všetky procesory pred érou dual core/core2 duo,takže maximum bol P4 Prescott Extreme Edition 3,4MHz a jeho bežná destktopová varianta 3,06MHz,na ostatné môžeš zabudnúť,tie nemajú podporu ani v biose,ani v architektúre čipsetu
Výkon bude o dost větší to más jako 2 3ghz Pentia 4 jelikož je to dvoujádro.Ovšem jedná se o Preslera(Dva Prskoty)takže se připrav na dost horké chvilky...........
Díky
dnes mě přišel nový HDD 160GB můžete mě říct blbě jsem vytvořil svazek,tak jsem ho odebral,však v tento počítači ukazuje nový svazek P s červeným otazníkem co dál ?
formátuji již správný disk a svazek :-) tak ten špatný bych rád smazal....
Jednpduché vlezeš do BIOSu a budeš zdvihat frekvenci FSB.A jak to začne padat pomocí položky VCORE voltage zvyš napětí tak o 0.5V.ALE POZOR!CPU bude s touto ůpravou trochu žhavější.
Ehm BIOS je to modré co se objeví po zmáčknutí F12 nebo DELETE či jiného to záleží ne desce.To s tím DELL je startovací obrazovka.Ovšem s tvým zdrojem který je horší než můj 7let starý EC 300W bych si moc nehrál.Nikdy nevíš kdy to řachne a vezme to sebou celý stroj.
