Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aktualizace - zobrazuji se me znova a znova
Dobry den potrebuji poradit.Od rana se me ukazuji aktualizace ze jsou pripravene na instalovani.Dam je instalovat vse v poradku ale zobrazuji se me znova a znova.Porad ty stejne aktualizace.Tak jsem je chtel udelat pres windows update a u druhe aktualizace se ukaze chyba a treti se nenainstaluje.Muzete te me prosim poradit.dekuju
Zmena predmetu, pôvodne: Aktualizace (los)
u ktorej presne jaka presne chyba
MM.. 22.05.2012 16:13
je to druha Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Window…
dacan16 22.05.2012 16:48
dacan16
restartoval si PC? Skus vypnut antivir a tak to dat instalovat, alebo aj mozes skusit zadat do www.m…
MM.. 22.05.2012 16:52
Dekuju
dacan16 22.05.2012 16:57
dacan16
Daj potom vediet ci to pomohlo, ked nie tak ze co to pise za chybu
MM.. 22.05.2012 17:02
mas Windows XP? Ta aktualizacia je tu http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.a spx?familyi…
MM.. 22.05.2012 17:05
Tak jsem vypnul antivir a stejne se to zobrazylo znova.tak ji odinstaluju a nainstaliju znova. pak t…
dacan16 22.05.2012 17:29
dacan16
Tak jsem koukal na tu fremovku abych odinstaloval a tam jich je asi sest to vsechny mam odinstalovat
dacan16 22.05.2012 17:33
dacan16
Najprv skus rucne stiahnut to na co som dal link a nainstalit a napis sem jaku presne chybu to vypis…
MM.. 22.05.2012 17:38
Prosim te tak jsem to tam nainstaloval a dole je porad pripravena aktualizace.myslim takovy ten zlut…
dacan16 22.05.2012 17:44
dacan16
Co si nainstaloval a napisalo to ze to prebehlo uspesne? Tak restartuj PC a potom spust start-window…
MM.. 22.05.2012 17:56
Nainstaloval jsem co jsi me poslal dobre ted restartuju pocitac atd pakdam vedet moc ti zatim dekuju
dacan16 22.05.2012 18:00
dacan16
Stejný problém jak "dacan16". WinXP SP3, aktualizace KB2633880, KB2572073, KB2518864 (týkající se MS…
oldbrowser 22.05.2012 18:45
oldbrowser
Ahoj tak je ono to same.
dacan16 22.05.2012 18:55
dacan16
Já mám taky ten stejný problém. Zatim jsem je zakázal aby to neotravovalo. Když to někdo vyřeší budu…
Menfis_cz 22.05.2012 19:31
Menfis_cz
Ja si len tak tipnem ze vam nejaky skvely instalator nejakeho programu prepisal nejak dll na stare v…
MM.. 22.05.2012 19:36
Já na ten PC nic neistaloval asi měsíc. Naposledy hru z CD. A od tý doby už jedny aktualizace(15 akt…
Menfis_cz 22.05.2012 19:42
Menfis_cz
Ahoj nevim jestli je to ono ale uz je to pryc.Ty aktualizace.dal jsem normalne windows update a na h…
dacan16 22.05.2012 20:36
dacan16
Existuje od Microsoftu NET Framework CleanUp Tool. Měl jsem stejný problém, po "vyčištění" tímto pro…
ahx 22.05.2012 19:38
ahx
Hoši, rovnaký problém, rovnaké aktualizácie, rovnaké symptomy... V práci XP Prof. niekoľkokrát inšta…
pme 22.05.2012 20:46
pme
V práci v kanceláři 3 PC s XP pro SP3 a všechny 3 totéž. Navíc mi volal jeden známý, že má doma stej…
Jo.Pe. 22.05.2012 21:09
Jo.Pe.
Tak vidím, že je nás víc asi máš pravdu: Soudruzi z NDR udělali nějakou chybu. Po čtvrtém restartu P…
Menfis_cz 22.05.2012 21:34
Menfis_cz
dacan16 23.05.2012 07:47
dacan16
Tak aniž bych se o cokoliv snažil, tak to dnes již neotravuje. Snad to tak už zůstane.
Jo.Pe. 23.05.2012 10:19
Jo.Pe.
Potvrdzujem, dnes ráno po zapnutí PC ešte akési "brepty" o neúspešnej inštalácii aktualizácii - neve…
pme 23.05.2012 11:55
pme
To samý sem měl dneska ráno. Nebyl problém na naší straně tipuju. poslední
Menfis_cz 23.05.2012 13:55
Menfis_cz
je to druha Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Windows Server 2003 a Windows XP pro platformu x86 (KB2572073)
Velikost souboru ke stažení: 0 kB , 0 minut (Staženo, připraveno k instalaci)
Bylo zjištěno slabé místo zabezpečení, které by mohlo neověřenému vzdálenému útočníkovi dovolit ohrozit bezpečnost počítače a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po dokončení instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Podrobnosti...
Najprv skus rucne stiahnut to na co som dal link a nainstalit a napis sem jaku presne chybu to vypise.
Ked budes chcet odinstalovavat NET frameworky tak ano vsetky, potom si ale budes muset najst na microsoft.com NET Framewrok 3.5 SP2 alebo NET Framewrok 3.5 SP1, stiahnut a nainstalovat rucne
WinXP SP3, aktualizace KB2633880, KB2572073, KB2518864 (týkající se MS .NET Framework 2.0 SP2).
Nabídnutá instalace proběhla bez viditelných chyb. Restartoval jsem PC (ikdyž jsem k tomu nebyl vyzván) a znovu se zobrazila nabídka k instalaci těch tří aktualizací. Spustil jsem tedy MS Update a nainstaloval je odtud. Oznámena byla úspěšná instalace, ale po restartu mi byly aktualizace opět nabídnuty. Díval jsem se na MS Update do historie aktualizací a tam jsou uvedeny jako úspěšně nainstalované. Jenomže ani v "Přidat nebo odebrat programy", ani v programu WinUpdatesList 1.31 nejsou uvedeny. Stáhl jsem tyto 3 aktualizace ze stránek MS a nainstaloval ručně. Výsledek stejný, jako je uvedeno výše. Zatím jsem to řešil tak, že jsem aktualizace na MS Update označil, aby mi nebyly v budoucnu znovu nabízeny. Je to celé nějaké divné, protože:
KB2633880 byla vydána již 12.2.2012 a v únoru také nainstalována. Dne 9.5.2012 byla nahrazena aktualizací KB2604092.
KB2572073 byla vydána již 11.10.2011 a nainstalována.
KB2518864 byla vydána již 9.6.2011 a nainstalována.
Je možné, že poslední 2 aktualizace již byly také nahrazeny, ale nesehnal jsem k tomu žádné údaje.
Ja si len tak tipnem ze vam nejaky skvely instalator nejakeho programu prepisal nejak dll na stare verzie a preto vam to nuti aktualizacie, ale kvoli tomu ze tam uz su nejake novsie tak sa tieto stare uz nenainstaluju. Len moj nazor. Riesenie by mohlo byt odinstalit komlet NET framework restart a nainstalit nanovo (verzia 3.5 SP2 alebo SP1 staci a nasledne zaplaty)
Já na ten PC nic neistaloval asi měsíc. Naposledy hru z CD. A od tý doby už jedny aktualizace(15 aktualizaci) proběhlo uspěšně. A prostě ty dnešní aktualizace po mě ani nechtěli restart jako vždycky. A programy na urychleni/vycisteni už od rad zde nepoužívám. Používám jen ty obsažené v samotnych Windows.
Ahoj nevim jestli je to ono ale uz je to pryc.Ty aktualizace.dal jsem normalne windows update a na hore byl odkaz na novy neji styl aktualizaci.tak jsem na to kliknul a nabehla me jedna aktualizace tu jsem nainstaloval a ty tri co jsem mel v liste jsou pryc.tak to bude asi ono.kdyz tak napis jestli se ti to taky povedlo.
Hoši, rovnaký problém, rovnaké aktualizácie, rovnaké symptomy... V práci XP Prof. niekoľkokrát inštalácia dookola a stále ju ponúka, už som nemal nervy vypol som PC a išiel
domov. Pri vypínaní PC inštalácia aktualizácii - ale to už som vypol monitor, teda - zajtra ráno uvidíme...:-)
Potvrdzujem, dnes ráno po zapnutí PC ešte akési "brepty" o neúspešnej inštalácii aktualizácii - nevenoval som tomu pozornosť, odvtedy je pokoj... :-)
