Extrémně pomalý PC po změně grafické karty
Dobrý večer,
nedávno mi odešla stará grafická karta "GIGABYTE GT 9800 512MB", tak jsem si pořídil novou "GIGABYTE GTX 560 Ti 1024MB". Po jejím nainstalováním mi počítač extrémně zpomalil. Trvá mi cca 6 minut než se dostanu do windowsu, někdy se tam dostanu vůbec až po restartu.
Když se tam konečně dostanu a spustím např. webový prohlížeč, tak se do 20s zamrzne a někdy se rozjede a někdy zas ne.
Nemůžu spustit vůbec žádnou hru jelikož než se dostanu do hry, tak se počítač celej zasekne.
Nepomohla ani přeinstalace windowsu a ani aktualizace drivers grafické karty.
Dočetl jsem se, že by to mohlo být zdrojem, ale já mám 600w a karta vyžaduje min. 500w
Opravdu nevím co s tím a byl bych Vám moc vděčný za jakýkoliv nápad, radu, tip prostě COKOLIV
TADY JE MOJE PC SESTAVA:
> Mainboard : Asus P5N-T DELUXE
> Chipset : nVidia nForce 780i SLI SPP
> Processor : Intel Core 2 Duo E8400 @ 3000MHz
> Physical Memory : 4096MB (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
> Video Card : NVIDIA GeForce GTX 560
> Hard Disk : SAMSUNG HD642JJ SCSI Disk Device (640GB)
> Hard Disk : WD My Book 1111 (999GB)
> Monitor Type : Acer P235H - 23 inches
> Network Card : NVIDIA nForce Networking Controller
> Operating System : Windows 7 Home Premium Home Edition Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
> DirectX : Version 11.00
Hadam mas najnovsie drivery nainstalovane, tak potom ZDROJ
Jak už jsem psal, nemyslím že je to zdrojem. Zdroj mám poměrně nový a údajně na grafickou kartu dostačující.
Co presne je na zdroji napisane a jake ma prudy na +12V vetvach?
Skusil si novu cistu instalaciu Win a spravnych ovladacov?
V spravci procesov dole je vytazenie CPU kolko %?
Tohle je můj zdoj: LC Power LC6600-v2.2 Black Giant Silent 600W
http://www.czc.cz/lc-power-lc6600-v2-2-black-giant -silent-600w/54954/produkt
Ano zkusil, jinak ve spravci procesů je aktuálně 40%
A ako mas napojenu tu kartu ked ten zdroj ma iba jeden 6pin na PCI-e? 600W zdroj s jednym PCI-e 6pin? Taky zdroj musi utiahnut dve take karty, ak nestoji 40€.
Takže dle tvého názoru, bych si měl pořídit lepší zdroj? Já totiž byl v domnění že ta karta vyžaduje jeden PCI-E.
Skus nejaky 500W seasonic. Mozes si najprv len pozicat na test nejaky slusny (seasonic, enermax, nic ine) zdroj 500W.
Ja som taku kartu nikdy nemal, ale co kukam po nete, tak vsetky maju 2 krat 6pin konentor. Ta tvoja zrejme tiez, takze ak si zapojil iba jeden, tak ta karta pojde, ale pri akomkolvek vykone bude skapinat. Dostal si ku karte isto aj taky konektor z 2krat MOLEX na jeden 6pin, ale vzhladom na ZDROJ, by som to skusil za predpokladu, ze si ozaj odvazny.
To ti nebolo divne, ze ta jedna zastrcka na karte ostala nevyuzita?
hm...takže šrot zdroj.
+12V1: 15A
+12V2: 14A
to je dokopy 348W, a ne 600W
Aha, tak tohle vůbec nevím. Jsem myslel že se ptáš na výkon zdroje, jelikož je na něm napsaný 600w
Takže bych měl vyměnit zdroj? Jestli ano, mohl by jsi mi prosím doporučit jaký? Tohle je poprvé a naposled, co jsem si sám kupoval a měnil nějaký HW
PC pred 10rokmi potrebovali vykon na 3,3V a 5V, PC dnes potrebuju vykon takmer vyhradne na 12V vetvach. Bohuzial kdejaki cinski specialisti vyrabaju dodnes zdroje "500W" s 250W 12V vetvami, staci u predajcov sledovat specifikacie, +12V vetvy (napatie krat prud a spocitat vetvy). Vseobecne ale tvoj problem moze byt aj na zakl.doske (nahovno BIOS, o tom neskor), ale ten zdroj by som radsej tiez vymenil za seasonic 500W
Stacilo sem prist predtym a nie az ked nastanu problemy, ale clovek sa najlepsie uci na vlastnych chybach
To ti nebolo divne, ze ostatne 600W zdroje stoja mnohonasobne viac?
No tenhle zdroj už tam byl předtím. Mě ten počítač skládal známý, takže jsem vůbec nevěděl o jakej zdroj se jedná a kolik stojí.
V poho, to nebolo v zlom, hlavne ked sme to takto rychlo vyriesili
a ktory proces zere tych 40%? (dat si zobrazit procesy vsech uzivatelov)
...a do BIOSu dat vsetko na default, hlavne ak je tam nejaky pretakt, skusit load defaults (predtym skontorlovat SATA mode aby si ho potom nastavil tak jak bol)
To už jsem všechno udělal. Pídim se s tím už od včerejška.
Mozes skusit len tak preistotu vliez tdo spravcu zariadeni najst si tusim pod ostatne zariadenia HD audio controller a zakazat (jeden je totiz na grafike, na starych grafikach nebol a pri nahovno BIOSe to moze robit problem). Mozes pozret aj web vyrobcu zakl.dosky ci neni novsi BIOS, ale v prvom rade by som skusil aj iny zdroj, ten tvoj sa mi zda na vykonne PC tak trochu riskantny, aj ked mozno by ho aj utiahol, ale znacka zdroja uplne naprd, vykon taky vselijaky, no jo
Jaký máš názor na tenhle? A všechno provedu.
http://www.czc.cz/seasonic-ss-500et-f3-500w-oem/49 154/produkt
Jinak bych Vám všem chtěl moc poděkovat za pomoc! Opravdu moc si toho cením!
Zarucena znacka a v pohode to zvladne.
Tak jo, děkuju Vám moc. Moc jste mi pomohli.
Na tvým místě bych nejásal, dokud to nevyzkoušíš s novým zdrojem. Vůbec to tím být nemusí.
no, na 12V ma 2 x 204W. ta grafika ma TDP 150W takze by to mal zvladat (aj ked to je tak na hranici ale malo by byt ok)
Nejake waty idu aj z dosky, tak isto.
K tej tvojej teme o reklamacii opravy. Ak si zaplatil iba za grafiku a jej nainstalovanie, tak nemas co reklamovat. Avsak novy zdroj by som si tam uz vymienat nedal. Vlastne by som si tam uz nenechal robit nic. Keby boli seriozni, tak ti tam daju 7labsiu grafiku na ktoru by zdroj stacil, alebo ta upozornia na nutnost vymeny zdroja. Je to podozrive spravanie.
Nj to je oprava typu: dame tam co si zakaznik přeje a nic vic nas nezajima. Taky jsem se s tim setkal i kdyz ne u PC.
