Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Převod flv z archívu čt 1?
Zdravím.Marně se snažím převést flv video stažené z čt 1 do jiného formátu.Vyzkoušel jsem snad všechny placené i neplacené programy,ale buď to nejde nebo je posunutý zvuk.
Normálně používám avidemux a tmpeg masterink works5 se kterým jsem neměl nikdy problém.
Avidemux načte video(trvá mudéle než jindy),ale ukáže se mě jen levý roh obrazovky.
Tmpeg načte video normálně,ale seká se vněm zvuk i při přehrání v něm.
Z flv videi z jiných zdrojů není problém,akorát z čt 1
Informace o videu
V mediainfu se neukáže ani fps,při načtení videa v mediacoderu je fps 66.67(VARIABLE)
Formát : Flash Video
Velikost souboru : 1,15 GiB
Duration/String : 1h 1mn
Celkový BitRate : 2 699 Kbps
Video
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
CodecID : 7
BitDepth/String : 8 bits
Audio
Formát : AAC
Formát/ : Advanced Audio Codec
Format_Profile : LC
CodecID : 10
Kanál(y) : 2 kanály
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48,0 KHz
Video delay : 75ms
Tak kdyby měl někdo nějakou zkušenost a mohl poradit.
Díky
ano, s tím jsem se setkal u konkurence tv nova. vyřešil jsem to nahráním a "vyfinišováním" pomocí r…
kmochna 23.05.2012 17:04
kmochna
pomocí replay media catcher a převodem Také používám media catcher,ale po stažení a převodu v něm j…
FLV 23.05.2012 17:07
FLV
řeknu to špatně do žádného, video můžeš převést pouze pokud program bezpečně rozpozná zdroj. co se…
kmochna 23.05.2012 17:15
kmochna
koukám na frd Co je frd
FLV 23.05.2012 17:20
FLV
frd=FreeRapid Downloader
ajavar 23.05.2012 17:26
ajavar
Nestáhne to.Hází chybu
FLV 23.05.2012 17:40
FLV
Tady zdroj http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10220228546- zivot-je-ples/208572231220001-hlas-sh…
FLV 23.05.2012 17:21
FLV
tohle video je chráněný- frd na něj nezabere. reálně to vidím na nimračku, pokud někdo nedovalí spá…
kmochna 23.05.2012 17:42
kmochna
reálně to vidím na nimračku Nebo na to hodím bobek :-)
FLV 23.05.2012 18:02
FLV
no ale nezoufej, poradna se vyznačuje nestandardními postupy- taky sem leze neustále gbod aby i on v…
kmochna 23.05.2012 18:08
kmochna
Tak uvidíme jestli někdo bude vědět.Jinak ale díky poslední
FLV 23.05.2012 18:15
FLV
http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/ostat ni/atube-catcher/ Když to neni nějak zakodovaný t…
Stiletos 23.05.2012 17:05
Stiletos
ConvertXtoDVD To jsem zkoušel,ale výsledek stejný jak tmpeg.Seká se zvuk
FLV 23.05.2012 17:12
FLV
vyřešil jsem to nahráním a "vyfinišováním" pomocí replay media catcher a převodem (už nebyl problém) v avidemux.
pokud zachytíš live stream, zkus vlc a v něm chytnout.
řeknu to špatně
co se nabízí:
demuxnout audio- upravit, vrátit zpět
posunout zvuk- posunuje se frame rate videa- oko je hloupější jako ucho, je to ale nimračka
koukám na frd (googluj) má plugin na čt- vyzkoušej stáhnout znovu.
edit// nahoď sem zdroj, víc hlav víc ví.
