zapojení čtečky paměťových karet
Dobrý den, mám v pc čtečku paměťových karet, která neni připojena k základní desce. Potřeboval bych poradit, kam který konektor zasunout. Hledal jsem nějaké schéma ale nic nemůžu najít.
Základní deska : asus k8v-mx/s
Čtečka karet: Eurocase ( http://www.alza.cz/eurocase-33v1-hd-audio-cerna-us b2-0-d140178.htm#popis )
U popisu čtečky karet (v odkazu) je napsáno, že se připojuje pomocí usb, ale já tam mám jednotlivé piny.
Můžete mi prosím nějak pomoci?
Děkuji
Máte tam skutečně jednotlivé piny, nebo konektor, obsahující piny? Pokud jednotlivé, budete muset najít návod k základní desce (buď pod postelí, nebo na webu výrobce) a zapojit piny podle tohoto návodu (a toho, co je na nich napsáno).
Obecně - zapojují se do těch modrých konektorů, které jsou na této fotografii na horní straně desky uprostřed:
http://bimg1.mlstatic.com/s_MLB_v_F_f_201138472_69 61.jpg
Mám tam takovýto konektor v černém provedení (pouze jeden) s popisem com2 ve kterém je celkem devět pinů a vedle něj je menší se čtyřmi piny. A z čtečky vedou tři kabely, z každeho z nich vedou jednotlivé piny. Z prvního je to sedm pinů, z druhého šest pinů a z třetího jsou to čtyři piny. Zkusím pohledat to schéma.
Musíte na desce nají konektory pro USB, 1394 (FireWire) a Front Audio. K té čtečce byl určitě přiložen návod. 1394 nemusíte zapojovat, pokud ho nepotřebujete (nevím jestli ho vaše deská vůbec má).
EDIT: nemá, takže nezapojíte. Audio se jmenuje FP_audio, zapojení je v manuálu k desce
http://www.asus.cz/Motherboards/AMD_Socket_754/K8V MX/#download
no a k té čtečce nebyl kabel? IMHO by to mělo být interní 2xUSB, tj. 10-pinový IDC konektor s jedním pinem klíčovaným (zaslepeným)
Na desce si najdeš konektor Front USB (úplně na spodu, bývá jich tam více) a do něj připojíš konektor ze čtečky. Pokud ti z ní vedou jednotlivé piny, nezbývá než vzít manuál desky, kde je to podrobně popsané a zapojit podle toho. To je vše.
No a ty piny jsou snad popsané. Něco jako V+, D+, D-, GND nebo podobně. Zapojíte podle tohoto obrázku nebo manuálu k desce. Pozor, lze to hodně zmršit, hrozí odpálení pojistky na desce. Pokud si nejste jist, opište sem přesně popisky jednotlivých pinů, poradíme.
ano, a to je první ctveřice na prvním kabelu, ale poté je tady kabel s šesti piny a kabel se sedmi piny.. Na kterých jsou popisky jako : TPA+/-, TPB+/-, VCC, GND.. a na dalším : RETURL R/L, SPKOUT/R/L, MIC-BIAS. MIC-IN, GND ..
To je 1394 a audio - píšu o tom o něco výše.
Pinov na USB moc není, 4 není moc, konkrétne: + , - , DATA+, DATA-.
Otvoríš manuál zakladnej dosky, kapitola "Internal Connectors" a vyhladáš obrázok s popisom "Pinout USB", podla toho obrázku zapichneš tie čierne "kostičky" z konca káblika na oné pozlátené čtvercové drátky ...
Ak kablík s "kostičkami" na konci, v balení čítačky nebol, vrať se do obchodu a požaduj ho.
Ak nezvládaš spoľahlivo identifikovať "Internal Connectors" a jeho jednotlivé piny, zanes to do servisu.
