Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Problém se spuštěním 8gb ram - (po spuštění počítač běží, nic se nezobrazuje a obrazovka nesvítí)
Zdravim
Mám velký problém s novými ram, který mi nereagují po zapnutí pc
Koupil jsem ram xtra zeppelin 2*4gb
Můj počítač: Windows 7 home premium
ZD: ASRock N68C-GS UCC / N68C-S UCC
Procesor :CPU amd x2 6000+
GK: ATI radeon 2600xt 512mb
Před tím jsem měl ram 2*1gb 800MH
Prosím poradte jak to rozjet?!
(Prodejce tvrdil, že na Windows 7 home premium se to má rozjet)
Clear CMOS. Ked nepomoze vratit tam povodne RAM a nastavit v BIOSe normalne hodnoty (resp. Auto - "b…
MM.. 24.05.2012 18:24
To myslíš pro rozjetí s těmi novými ram. Jak se leze prosím do BIOSU. A kde by to tam mělo být. Jsem…
jimbanga 24.05.2012 18:27
jimbanga
Ked si laik tak na to nemas sahat. Viz nizsie.
MM.. 24.05.2012 18:27
A tie 2*1GB musis vybrat. Neda sa kombinovat DDR2 s DDR3, mas to urcite aj v navode s 10 vykricnikmi…
MM.. 24.05.2012 18:25
A este dalsia vec DDR3 memory is only supported by installing AM3 CPU. http://www.asrock.com/mb/over…
MM.. 24.05.2012 18:26
Neskúšaš tam náhodou pchať RAM DD3, že ???
pme 24.05.2012 18:29
pme
Co je RAM DD3 ?než to začnu řešit s prodejcem?
jimbanga 24.05.2012 18:33
jimbanga
Sorry preklep :-[ RAM DDR3 - operačná pamäť typu DDR3: cs.wikipedia.org
pme 24.05.2012 18:35
pme
Resit to mas so svojou hlavou. DDR3 je typ RAM, DDR2 ku DDR3 je jak diesel a benzin, uz chapes? Pres…
MM.. 24.05.2012 18:36
Zandaval jsem to tam jen po dvou ram. Po vyndání starých jsem zandal nový a když se nic nedělo tak j…
jimbanga 24.05.2012 18:30
jimbanga
Chapes vetu DDR3 memory is only supported by installing AM3 CPU ? Jake presne RAM si kupil?
MM.. 24.05.2012 18:31
Zeppelin 4G/1333/2568 UL xtra VÍC UŽ Z TOHO NEVYČTU
jimbanga 24.05.2012 18:35
jimbanga
To je DDR3 a mas len AM2 CPU takze to dokopy nejde.
Takže slabý procesor pro tyhle ram?
jimbanga 24.05.2012 18:38
jimbanga
Ne slaby. Stary.
MM.. 24.05.2012 18:38
Mas vobec Windows 64bitove, alebo naco si kupoval 8GB RAM? Zrychlit to nezrychli nic.
Mám 64 bitové to vím jasně. Prodejce mi ještě před tím vyměňoval odbouranou desku a ramky mi prodal…
jimbanga 24.05.2012 18:44
jimbanga
Asi takto: pre Tvoj procesor, ktorý je AM2 - musíš použiť pamäť DDR2, ak si kúpiš procesor s päticou…
pme 24.05.2012 18:48
pme
ok dík za tvůj čas
jimbanga 24.05.2012 18:49
jimbanga
jo a kdyby se mi to podařilo vrátit není možnost že by fungovalo 2*2gb ?
jimbanga 24.05.2012 18:51
jimbanga
Musis vymenit bud CPU za novsi typ s AM3 paticou, alebo tie RAM za starsi typ DDR2 (su o dost drahsi…
MM.. 24.05.2012 18:50
jimbanga 24.05.2012 18:53
jimbanga
Typ DDR2 bude fungovat. 2*2GB, alebo 2*4GB
MM.. 24.05.2012 19:52
Ok už tomu rozumím.
JIMBA 25.05.2012 00:11
JIMBA
Jinak klidně by to šlo vyřešit i s klidnou hlavou. Každý nemůže vědět co jak funguje a u čeho má na…
JIMBAngaofline 25.05.2012 00:18
JIMBAngaofline
Mír
JIMBAngaofline 25.05.2012 00:21
JIMBAngaofline
Ja mam kludnu hlavu :) Ale ked si to uz mal u predajcu tak to mohol rovno zapojit on a videl by ze t… poslední
MM.. 25.05.2012 00:54
Mám 64 bitové to vím jasně. Prodejce mi ještě před tím vyměňoval odbouranou desku a ramky mi prodal dodatečně protože přišli druhý den. Takže musel vědět co mám v kompu. Tvrdil to není problém a stačí windows 7 64bitové na rozjetí. Asi je to nějakej blbec. A to nerozjede ani jednu 4 gb ram?
Asi takto: pre Tvoj procesor, ktorý je AM2 - musíš použiť pamäť DDR2, ak si kúpiš procesor s päticou AM3 - potom môžeš použiť pamäť DDR3.
Kapišto?
Jinak klidně by to šlo vyřešit i s klidnou hlavou. Každý nemůže vědět co jak funguje a u čeho má na co koukat. Zvlášt když se o to tak nezajímá nebo není z oboru. Moc dík za info a myslím, že prodejce by měl vědět že mi nemůže dát ddr3 když kouká na mojí sestavu na papír který mi sám kdysi vydal k novýmu pc
Ja mam kludnu hlavu :) Ale ked si to uz mal u predajcu tak to mohol rovno zapojit on a videl by ze to nejde. Predajca bol z toho asi tiez zblbnuty ptz ta hybrid doska (DDR2 aj DDR3) je silne neobvykla, spravidla ide do dosky len jeden typ RAM a neriesi sa ze jaky mas CPU (ptz by tam pasoval len ten spravny)
P.S> ja som myslel ze si tie RAM vyberal sam, nevedel som ze ti to tam dal predajca.
A na co som narazal bolo aj to ze naco ti je 8GB RAM, tolko sa vyuzije len vo velmi specifickych pripadoch (nejaka praca so sialenymi velkymi mapami alebo specialnymi aplikaciami, alebo server). Ale ked chces tak si tam 8GB daj, vadit to nicomu nebude :)
Zpět do poradny Nahoru
