Možná by bylo dobrý napsat, co dalšího máš v tom PC
Metride 24.05.2012 22:04
Metride
Pardón muselo se mi to vymazat. RAM 3x 2GB DDR2 Grafická karta: Asus 1024MB DDR2 GeForce GT220 AMD…
chrnda 24.05.2012 22:11
chrnda
- Tři moduly DDR2?! - GK aspoň nějaká představa o použitém čipu. - "AMD Athlon x2" - opravdu brutáln…
ms 24.05.2012 22:18
ms
Sem jste asi nechtěli error 404 Motherboard Asus GA-MA770-UD3 dosloužila. (www.gigabyte.cz) Tak ja…
Cat 24.05.2012 22:14
Cat
GA-MA770 je gigabyte, asi sa len trochu sekol ked to pisal
MM.. 24.05.2012 22:40
Ještě jednou se všem omlouvám za zeslonění. Základovka Gigabite CPU: AMD Athlon II X2 240 2.8GHz 2x…
chrnda 24.05.2012 22:49
chrnda
Ak si si 100% isty ze ten CPU je AM3 (mal by byt ked to je fakt presne ten co pises) tak by asi bolo…
MM.. 24.05.2012 23:02
Ak si chces nechat tie DDR2 moduly tak jedine nejaku dosku s DDR2 to bude nejaka AM2+ ak este nejaku…
MM.. 24.05.2012 22:43
http://www.czc.cz/sapphire-pure-crossfirex-890gx-a md-890gx/98838/produkt?q-category-id=foqfsr3h3mjm…
chrnda 24.05.2012 22:58
chrnda
A nebyl by lepší zavedený výrobce desek? CPU deska podporuje. Nová deska by vyžadovala nové paměti…
ms 24.05.2012 23:04
ms
Musel by si ale kupit aj DDR3 pamate. Tie DDR2 co mas do AM3 dosiek nepasuju.
MM.. 24.05.2012 23:04
Asrock je poruchovej krám a 2 roky záruka,kup Asus nebo Gigabite 3 roky záruka a menší poruchovost.J…
Stiletos 24.05.2012 23:12
Stiletos
Tech 800 za DDR3 paměti už mě nezabije.
chrnda 24.05.2012 23:28
chrnda
Pokud dáš dohromady 6 000,- kup nový levný základ na Intelu + slušný zdroj. (výkonem budeš na úrovni…
M-Pol 25.05.2012 06:08
M-Pol
Chrndo, přiznám se, že nechápu tvé myšlenkové pochody. Jak jsi přišel na to, že je vadná deska? Pro…
touchwood 25.05.2012 06:42
Vylučovací metodou. (PC nenastartuje) Grafická karta to nebude protože by pravděpodobně systém nasta…
chrnda 25.05.2012 10:21
chrnda
Bez funkční grafické karty systém nenastartuje. U RAM stačí jeden vadný modul, aby byly problémy. CP…
Niko Bellic 25.05.2012 10:34
Niko Bellic
Na desce není vůbec nic. Ani na žádné jiné komponentě.
chrnda 25.05.2012 12:30
chrnda
Máš k MB připojený "pípák"? Pokud ano, tak odpoj všechno co se dá (HDD, mechaniky, přídavné karty vč…
Jo.Pe. 25.05.2012 12:31
Jo.Pe.
Tohle už je hrozně duplicitní - už jsem to tu řešil: pc.poradna.net Vytáhl jsem všechno, skusil jse… poslední
chrnda 25.05.2012 13:02
chrnda
Ak si si 100% isty ze ten CPU je AM3 (mal by byt ked to je fakt presne ten co pises) tak by asi bolo lepsie kupit AM3 dosku s DDR3 slotmi, a k tomu 2 * stejny DDR3 modul nech to funguje v dualchannel.
Ked nechces kupovat RAM tak vela moznosti nemas, len dosky ktore maju DDR2
Ak si chces nechat tie DDR2 moduly tak jedine nejaku dosku s DDR2 to bude nejaka AM2+ ak este nejaku najdes. Alebo tie specialne asrock hybridy.
Inac asi nic. Ak by si mal AM3 CPU (co asi nemas) tak by si mohol kupit AM3 dosku ale potom aj DDR3 RAM by si musel kupit. Ak mas len AM2 CPU tak mozes len dosky s DDR2 a AM2(+)
Grafická karta to nebude protože by pravděpodobně systém nastartoval.
RAM taky ne protože je nepravděpodobné aby odešli všechny 3 najednou.
Procesor také ne protože jste mě přesvědčili že ho není tak lehké odpálit.
Zbívá uz jenom MB ne ?
Nehledě nato že sem prováděl neopatrné instalace větráků a párkrát sem PC zkratoval (restartoval se).
Ještě se budu dál snažit najít někoho u koho vyzkouším moje součástky. Moc nadějně to ale nevypadá.
Nejpravděpodobnější závada se mi zdá v desce takže se mi jeví jako dobré řešení začít hledat náhradu.
Opravdu jsou moje pochody tak naprd? Co navrhuješ ty ?
Máš k MB připojený "pípák"? Pokud ano, tak odpoj všechno co se dá (HDD, mechaniky, přídavné karty včetně grafiky), vyjmi všechny paměťové moduly, proveď CLEAR CMOS a zapni PC. Měl by se ozvat BEEP kód vadné paměti. Pokud je ticho, tak je vadný MB nebo zdroj případně (ale s velmi malou pravděpodobností) CPU. Pokud to pípá, tak vypni zdroj a osaď jeden paměťový modul a poté PC opět zapni. BEEP kód by se měl změnit na signalizaci vadné (žádné) grafické karty (obvykle 1xdlouze+2xkrátce). Pokud se vše chová podle popisu, tak to opět vypni a přidej grafiku. Po zapnutí by již něměl být žádný zvukový chybový kód a monitor by měl zobrazovat POST. Pokud se na monitoru nic nezobrazuje, ale chybu grafiky to nepípá, tak by mohla být závada v grafické kartě. Teprve pokud to začne zobrazovat start PC na monitoru, tak má smysl postupně připojovat další zařízení.
Vytáhl jsem všechno, skusil jsem snad už úplně všechno. Speaker tam není a žádný nemám.
Skoušel jsem tam nandat vetsi speaker z pc - pripojil jsem ho jen tak prez dratky na ty dva krajní piny ve slotu speaker.
Kdyz o sebe třu kontakty u reproduktoru chrčí vněm. Po startu však ani píp. Je zde však i ta možnost že je vadný ten speaker.
