Problém s velkými pakety
Zdravim,
jiz delsi dobu si nekteri uzivatele meho webu (www.upczone.cz) stezuji, ze se jim web jevi jako nedostupny,
po dlouhe dobe hledani priciny jsme nakonec prisli na to, ze problem maji ti, kteri maji ve svem PC zapnoutu fukci Jumbo frame, tedy posilani velkych paketu.
Problem je ovsem v tom ze tyto pakety nedorazi na server webohostingu kde bezi muj web,
pomoci testovani pres prikaz PING (ping 88.86.107.79 -l 1473) jsem zjistil, ze pakty vetsi jak 1500 byte (>1472), server odmitne, mely by se fragmentovat, ale to se nestane,
pritom na jine weby, napr. seznam.cz lze poslat paket o jakekoliv velikosti a bezproblemu dorazi.
Resil jsem proto zmineny problem s provozovatelem webhostingu (mujhost.net), ale ten vytrvale tvrdi, ze vse proverili a ze u nich je vse vporadku a zavada musi byt nekde jinde.
Zkousel jsem postupne pingat jednotlive prvky po ceste ne tento server, ale na vsechny pakety prosli, az na ten posledni ne.
Proto se chci zeptat jestli je zde nekdo, kdo teto problematice opravdu rozumi a mohl by me poradit kde by mohla byt pricina tohoto problemu, protoze sam uz si opravdu nevim rady.
Jinak zmineny problem resime na mem webu zde: viewtopic.php
Opingáme posledního hostitele před samotným serverem:
Ale Hlaváček mlčí...:
Z toho plyne, že na posledním nebo předposledním hostiteli je chybně nastaven MTU plus není nastaveno správný advertising MSS/MTU (na linuxu typicky přes iptables)
Neni to s tim MTU nahodou tak, ze pri pingu -l 1500 byte, značí velikost obsahu paketu, ale nezapočítává velikost IP a ICMP hlavičky, které mají velikost 20 a 8 byte ?
Velikost paketu je tedy o 28 byte větší, 1500 + 28 = 1528 Byte,
naopak kdyz jsem zkousel odeslat paket mensi nez 1473 (1472+28=1500) tak vzdy prosel,
takze podle meho laickeho nazoru bude hodnota MTU nastavena spravne.
nerozumiem celkom, ako to myslis, ze MTU je nastavena spravne. Ako ti touchwood vysvetlil vyssie, tvoj packet sa straca niekde medzi poslednymi dvoma uzlami v sieti, problem treba hladat tam.
To je úplně jedno. Technicky musí být jasně na VŠECH strojích určeno, jaké maximální MTU mohou přenést daným síťovým spojem. Pokud je paket větší, musí dojít buď k:
1. jeho splitu a odeslání ve dvou (či více paketech), tak aby "prošel" limitem MTU
2. odeslání ICMP paketu "too large" - typ 3, kód 4, který způsobí na odesílající straně Path MTU discovery (tj. pokus o odeslání paketu s menším MTU)
Problém bodu 1. je ten, že uměle zvyšuje zátěž sítě
Problém bodu 2. je ten, že dnešní internetoví domácí umělci s jumbopakety mají taky různé hyper-super firewally, ve kterých mají pozakazováno všechno co neznají, včetně ICMP - pak samozřejmě tato informace k nim nikdy nedoputuje.
Jak z toho ven - donutit ISP aby zvedl MTU výše (na velikost jumbo frame), popř. zavedl frag bit. Donutit frajery nastavit si firewall, to je asi už z říše fantazie
edit: a samozřejmě je otázka, zda ICMP paket není zahozen někde po cestě.
edit2: k dotazu na velikost 1500b - klidně můžeš použít -l 2500 nebo -l 6000. Na podstatě to nic nemění, už těch 1500b (+ICMP hlavička) je spolehlivě za standardem ethernetu, což je MTU 1500b.
vyzkoušel jsem ping 88.86.107.79 -l 1473
server neodpověděl.
ping 88.86.107.79 -l 1472
je funkční.
takže potvrzuji tebou zjištené.
podle tvé ip jsme oba z upc, pokud pomůže.
