Problém s připojením k routeru/internetu
Dobry den,
mohu pozadat o radu? Stalo se mi, ze se potrebuji k internetu pripojit nikoli pres wifi, ale pres kabel (kabel z notebooku do routeru). A ono to nefunguje. Pritom wifi funguje. Zkusil jsem pripojit k routeru pomoci kabelu jiny notebook, a tam vse funguje. Takze jsem u sveho notebooku zkusil pripojit k internetu kabelem primo (bez routeru abych vedel, co na to sitova karta) a internet funguje. Takze jedine co mi nefunguje je, kdyz se snazim pripojit kabelem pres router. Dival jsem se na nastaveni druheho notebooku a vse je stejne. Nenapada vas, prosim, co muzu mit spatne? DHCP je automaticky. Kdyz zkusim dat kabel do sitove karty, notebook se snazi pripojit a nakonec napise ze pripojeni troskota na NE/prirazeni IP.
Diky za rady
Mě vždycky pomůže vytáhnout router ze zásuvky. Nic mě nenapadá, tak to můžete zkusit.
No a co kdyby si i tady kápl božskou a přítomné seznámil s tím, že síťová karta si přestala lízat DHCP po tom, co si odinstalova firewall? Chápu, je to takový nepodstatný detail. Prostě si sežeň někoho,kdo tomu rozumí, ať se koukne přímo na ten stroj. Kdoví kde co zůstalo zakázáno.
PrasatkoPee
Radne konstruktivni. Co konverzace, to ironie, ze? Dobra, nejsem expert, ale dokazu se podivat do pc, kdyz mi nekdo znalejsi veci poradi. Proto jsem zatim na foru a ptam se. Sehnat nekoho kdo tomu rozumi je snadny a ver nebo ne samotneho by me to taky napadlo i bez tve rady! Ale kdybys napsal, kde to neco muze byt zakazano, asi s tim dokazu/me pohnout vic.
Je treba skontrolovat v nastaveniach routra ze preco nepridelil IP cez DHCP, napr. moze tam byt filter len na povolene MAC adresy apod.
Druha vec je overit si funkcnost LAN kabelu moze byt naprd. Tretia vec je skusit vypnut podporu IPv6 ak mas Vistu alebo W7. Dlaisa moznost je skusit obmedzit sietovku na 100MBit full duplex (v spravci zariadeni - sietovka - vlastnosti)
Takze: na routeru vedle v baraku internet pres kabel na router funguje normalne. Otazka: je mozny, ze je spatne i neco s notebookem a nebo muze byt chyba uz JEN v mem routeru, kdyz s tim muj notebook nekomunikuje pres kabel. A nebo, muze byt chyba i v notebooku - pramyslim nahlas - nejak odmita jen muj router? Rikam si, jestli to muzu spravit resetem routeru a ten si pak najde ciste mou sitovku. Jen si rikam, kdyby byla chyba v notebooku, aby i pak neodmital router i po resetu..
Si asi ten moj predch. prispevok vobec necital?
cetl. v routeru jsem zadny filtr na MAC nenasel. kabel vim ze je v poradku zkousel jsem ho na jinem notebooku a funguje. i ma funguje, kdyz ho pouziju primo na antenu, ne do routera. mam XP, takze IPv6 jsem vypinat nemusel. a omezeni sitovky take nepomohlo
Ok takze to skus nejak zhrnut
ten NB na susedovom routeri cez kabel - bezproblemov. A u suseda cez WifI?
ten samy NB na tvojom routri cez kabel - problem? Cez WiFi problem?
Iny PC na tvojom routeri cez kabel ok? Cez wifi OK?
A este k routru, vacsina rutrov ma filter na MAC, takze najst by si tam to nastavenie mal, ale malo by to tam byt vidiet ze je obmedzenie podla MAC deaktivovane. Jaky mas presne router alebo jake mas nastavenia v jeho nastaveniach v kategorii WiFi (Wireles)? P.S> jaj wifi funguje, tak jake mas nastavenia v kategorii LAN :D Alebo hlavne si treba pozret v nastaveniach kategoriu o DHCP, tam moze byt nejake obmedzenie, ked ti to nechce priradit IP adresu cez LAN.
takze ja to shrnu:
1) muj notebook - wifi - ok
2) muj notebook - kabel NE pres router ale rovnou do anteny - ok
3) muj notebook - kabel pres router - NE
4) muj notebook - soused wifi - ok
5) muj notebook - soused kabel NE pres router ale rovnou do anteny - ok
6) muj notebook - soused kabel pres router - ok
7) druhy notebook - vsechny moznosti ok!
muj router je TP LINK: TL-WR1043ND, kdyz prolezam jeho nastaveni, tak tam zadne omezeni nevidim.
DHCP settings:
DHCP enabled, start IP, end IP - vsechno jak ma byt..
DHCP address reservation - neni tam vubec nic, zadna MAC nic vyplneno, vsechno prazdne
Wireless settings - MAC filtering disabled (ale s tim mi vse funguje)
LAN settings - tam toho moc neni a uz vubec nic, co by naznacovalo nejake omezeni pripojeni
co přesně máš za notebook a hlavně síťovou kartu v něm (plus verze ovladačů)? Tohle vypadá na problém jejího PHY s gigabitovým linkem (předpokládám, že soused nemá v routeru gigabitové porty). Ethernetový kabel kterým se připojuješ má kolik žil? 8 nebo 4?
edit: vidím, že MM už řešení v tomto směru navrhoval, ale nějak to "vyšumělo"
edit2: že by můj "oblíbený" Realtek8111E?
mam lenovo R61, intel (R) 82566MC Gigabit network connection, ovladac 9.7.240.0. kabel ma 8 zil.
tak to schválně zkus nastavit na 1Gbit/s natvrdo, bez autonegociace.
tento router má gigabitové porty, tam bych nedomluvu s gigabitovými síťovkami nečekal.
nemáš náhodou vistu?
když nastavíš ip staticky - mimo rozsah dhcp adres - připojíš se?
V mém příspěvku žádní ironie není. Proč jsi ostatní neseznámil s tím, že vše fungovalo, dokud si neodinstaloval firewall, tak jako si to prozradil v jiné poradně?
Zkus ho tedy znovu nainstalovat, vypnout všechna pravidla a znovu odinstalovat.
PrasatkoPee
v tom případě to asi odinstaloval smazáním, nebo nějakým retardovaným supercleanerem.
pak bych přeinstaloval poslední service pack.
a správci toho pc bych dal omezený účet.
díky za info!
TO ALL:
vsem diky za pomoc - co se tedy stalo? stalo se to, ze jsem nechal vyplej router pres noc, rano jsem vsechno ciste nastartoval (coz asi vliv nemelo) a prosel nastaveni sitove karty. v ychlosti jsem nasel ne rychlost 1GB, ale autodetect. az kdyz jsem vypnul autodetect a nastavil jsem to rucne na 100MB, tak to najednou funguje. zvlastni. sice mi nejni jasne, proc autodetect funguje primo na antenu a pres router nefunguje, ale budiz. to uz resit radsi ani nebudu
jeste jednou diky vsem!! je fajn, ze se je kam obratit! preju vsem pekny zbytek dne a vikendu
ps: mohlo na to mit vliv odinstalovani zonealarmu? je to ediny zasah, ktery jsem za posledni dobu udelal.. ale jestli to ma souvislost, nevim.
ručně na 100mbit je postup, který má smysl u gigabitové síťovky na 100mbit router - blbá síťovka se včas nedokáže s routerem domluvit, tak vyprší čas pro přidělení dhcp adresy.
jenže ty máš gigabit router, tam by problém být neměl, ani u intelu bych je nečekal. ale za novější ovladače nic nedáš.
ty windows někdo přeinstaloval? i to by vysvětlovalo špatnou detekci síťovky.
a pokud nebyl řečený firewall korektně odinstalován, může být problém i v jeho pozůstalém driveru v system32.
verze tvých windows je stále tajná (visty byly pěkně zkriplené), ale nepíšeš nic.
psal jsem vyse, ze mam XPcka. nene, win preinstalovany nebyl. fungovalo to, a pak jsem daval pryc jen ten zonealarm. divne je, ze stejny problem jsem mel asi pred dvema mesici, kdy jsem router dal z pudy (kde byl v zime) dolu do domu, kde je pokojova teplota. najednou to delalo uplne to same, neslo to jen kabelem pres router. ale druhy den se to vzpamatovalo samo. a ted tohle..
jestli nemáš sp3, zazálohoval bych systémový disk (bez dat), a pak nainstaloval sp3. bůh ví co ten zone alarm udělal a co pak vracel zpět.
mam sp3 a vsechny aktualizace. vcera jsem nasel a nainstaloval posledni ovladac te sitovky a stejne na 1000MB a ani na autodetekt rychlost to nefunguje. tak jako se starym ovladacem to funguje jen na 100MB.
máš přímý propojovací kabel k routeru? pokud je křížený, 1gigabit používá trochu jiné zapojení než 100mbit, jestli tam není problém s autodetekcí.
mam primy, to vim. ale privezu si krizeny, ze ho zkusim
žádný křížený!! Ten se na gigabit nepoužívá (gigabit se kříží dle normy sám)!
vidím že jsem nebyl dobře pochopen - nech přímý kabel.
když se ta síťovka neumí chytit na dhcp, nastav ip staticky (mimo dhcp rozsah): ip + maska + brána + dns
po restartu zkus režim auto, jestli se konečně domluví s routerem (kolega tento router má, režim gigabit mu jede).
pokud to máš pro přenosný notebuk, řešením může být nějaký sw ip-switch.
jeste dotaz: myslite, ze mam reinstalovat ovladac - kdyz uz to funguje? mam ve zvyku mit notebook v poradku - kazdy vanoce, kdyz ho tolik nepotrebuju ho cely preinstalovavam do tovarniho nastaveni a udelam takovou celkovou cistku. ted, kdyz jsem dosel k tomu, ze nepotrebuju externi firewall a pouzivam ten windowsovsky, jsem rad, ze mam zase o program mene
ked ti net funguje, tak na nic nesahaj
