zapojení roteru Edimax
Mohl by mě někdo poradit jak nastavit nabo zapojit router edimax BR-6204wg?
Mám notebook a vše používám přes Wifi, jde to nějak zapojit třeba tak že bych z roteru měl vytažený kabel a v případě že mám notebook na stole tak bych zapojil internetový kabel do notebooku? Bylo by to pak rychlejší?
dělal jsem si test na rycjlost internetu a změřilo mě to tohle:
server pro test: Praha - Casablanca (100Mbit)
Download: 3 511,10 kbit/s (438,89 kB/s)
Upload: 1 848,29 kbit/s (231,04 kB/s)
Web odezva: 23ms43.6ms78ms
Stabilita: 58.0 %
server pro test: Praha - Sitel (1Gbps)
Download: 7 833,60 kbit/s (979,20 kB/s)
Upload: 1 825,18 kbit/s (228,15 kB/s)
Web odezva: 68ms127.9ms284.9ms
Stabilita: 96.6 %
a co ti brání to vyzkoušet?
Nebylo by rychlejší tvé připojení do internetu, o to se stará provider (ten, přes kterého jsi připojený k internetu).
Rychlejší internet v notebooku po připojení kabelem bys měl v případě, kdybys byl připojený připojením rychlejším než třeba 60 Mbs (třeba UPC)
S tím, co jsi ukázal z testů si po připojení kabelem nepomůžeš. Navíc ti nic nebrání to vyzkoušet
když to ale zapojím tak se nic neděje, musím něco přenastavit?
Jaký měřič rychlosti internetu je nejlepší?
Nic se neděje znamená co? Internet nefunguje nebo nedojde ke změně?
Co se týká měřičů rychlosti, není žádný nejlepší. Ten ke kterému máš lepší připojení přes svého poskytovatele, ten ti bude ukazovat vyšší rychlost.
má smysl kupovat jiný router nebo na tuto rychlost tento edimax stačí?
Dosud jsi nic nenapsal o svém internetovém připojení. Jakou čekáš odpověď?
Pokud máš rychlost připojení do 50Mbs, pak ten router stačí a nový ti nic nepřinese.
Pokud máš doma optiku se 100Mbs, pak si kup nový router s N normou a 5GHz a před tím se koukni, zda tvůj notebook 5GHz N podporuje. Nebo jej připoj kabelem.
