Otázky ohledně Internet Exploreru
1. Jak nastavit vyhledávání přímo z adresního řádku?
2. Jak tomuto vyhledávání nastavit zkratky?
např. "w dotaz" použije dotaz 'http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search =%s'
např. "y dotaz" použije dotaz 'http://www.youtube.com/results?search_query=%s&sea rch=Search'
3. Mám otevřeny dvě záložky, jak je rovnoměrně zobrazit vedle sebe? (levá polovina prohlížeče bude obsahovat jednu, pravá druhou)
4. Kde nastavit zobrazování zásuvných modulů na vyžádání? (např. flash na YouTube po mě bude chtít ještě jedno kliknutí na video pokud ho budu chtít přehrát - perfektně to omezuje reklamy v ostatních prohlížečích)
5. Jak zakázat odesílání údajů o předchozí navštívené adrese? (tohle bude možná automaticky v ochraně před sledováním)
6. Jak spustit prohlížeč s rychlým přístupem? (Tady to bude asi primitivní, ale momentálně to nemůžu zkusit, tak to píšu sem)
Děkuju
1. použij psmenko, znamenající vyhledávač. Do příkazového řádku napiš (pro google): g poradna
nebo klikni na symbol lupy místo Enter v adresním řádku nebo místo Enter stiskni Ctrl+E
2. ve vlastnosti oblíbené záložky máš políčko shortcut key
3. mělo by to jít pomocí IECustomizer, v základu zřejmě ne.
4. nevím, možná na to existuj doplněk
5. ano, ochrana by to měla řešit
6. do homepage si nastav: about:tabs
Pro blokování reklamy v IE si doinstaluj IE7Pro(obsahuje i další fičury)
www.ie7pro.com
Používal jsem jej s IE7, pak s IE8. Obsahuje opravdu spoustu užitečných věcí, jako vyplňování formulářů, blokování reklamy, ovládání gesty... Ale.
S IE9 jsem se nemohl dostat na nějaké stránky, které používaly nějaký na IE postavený redakční systém.
Řešil jsem to s podporou, marně. Až mě pak napadlo vyresetovat nastavení IE (tím pádem zakázat všechny doplňky). Od té doby to začalo fungovat. Možná je to jen nějaká náhoda, možná za to mohl IE7Pro...
