Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zapojením 3 HDD PATA
Dobrý den
Včera jsem chtěl připojit k pc jeden disk (250) PATA, zapojich jsem ho do sekundární pozice na MB, zapl jsem pc ale v biosu nebyl.
disk byl vyndán z jiného pc kde fungoval, v pc kam jsem ho připojoval jsou už dva disky PATA (funkční).
zkoušel jsem různě prohazovat kabely až jednou když jsem vytáhl z MB primární IDE kabel tak mi ta 250 naběhla.
z neznámých důvodů neche deska brát oba IDE kabely.(kabelem to není, zkoušel jsem i jiný), jinak jsou tam jen ty disky nic jiného tam není připojené
Nevíte někdo co s tim?
MB: asus m2npv-vm
disky: Samsung 80GB PATA - IDE 1, Slave
Maxtor 40GB PATA - IDE 1, Master
Maxtor 250GB PATA - IDE 2, Master
Máš to špatně zapojené.Máš tam dva disky v Masteru jeden musí být(Ten rychlejší)v masteru a ten druh…
alcapone 27.05.2012 11:41
alcapone
Cože?
karel 27.05.2012 11:46
Dva disky pokud jsou na jedné kšandě jedn musí být master a druhý slave.Jak jsou oba Master tak se t…
alcapone 27.05.2012 12:20
alcapone
Pořád nechápu, co má špatně.
karel 27.05.2012 12:28
ta 250GB je SLAVE
johnyswar 27.05.2012 12:29
johnyswar
250GB neni slave, a ma byt najumperovana na Single. A musi byt na konci kabelu (a kabel musi byt 80z…
MM.. 27.05.2012 12:30
on ma ale ten druhy master na druhom konektore, co je dobre
MM.. 27.05.2012 12:29
Káble v HDD zapojené správne? [ide7.gif?w=450] V HDD sú jumpre správne nastavené? [jumpers.gif]
pme 27.05.2012 11:45
pme
jumpery a kabely mám dobře a furt nic, ale zapoměl jsem se zmínit že asi před 14 dny se resetoval BI…
johnyswar 27.05.2012 12:30
johnyswar
jumpery a kabely mám dobře keby si ich mal dobre tak by to fungovalo. Ked chces radu tak napis pres…
MM.. 27.05.2012 12:32
Maxtor DiamodMax 10 model: 6l250r0 momentálně tam žádný jumper nemám (slave) na obrázku na disku s n…
johnyswar 27.05.2012 12:36
johnyswar
Musis tam strcit jumper do polohy master or single drive http://knowledge.seagate.com/articles/en_US…
MM.. 27.05.2012 12:39
jumper jse dal přesně podle návodu zapojil na konec kabelu ale beze změny zkoušel jsem i tomuto maxt…
johnyswar 27.05.2012 12:51
johnyswar
Jaka presne je to doska? Neni to nejaki i915 nemas nahodou v BISOe nastavene PATA mode Combined?
MM.. 27.05.2012 12:57
asus m2npv-vm, chipset nforce 430 ten PATA mode combined sem tam nikde neviděl takže to asi nemam na…
johnyswar 27.05.2012 13:08
johnyswar
Ak to je ta M2NPV tak skus v BIOSe vliezt do Advanced-Onboard devices a tam si skontroluj ze v IDE F…
MM.. 27.05.2012 13:05
A mozes skusit aj zakazat Quick Boot v sekcii Boot. Pod Windows ten disk funguje? Nemusi byt vsetko…
MM.. 27.05.2012 13:08
v biose ani ve windows disk vidět neni, jinak IDE chanel mam oba enable, nvraid je disable, ten quic…
johnyswar 27.05.2012 13:18
johnyswar
load defaults, save and exit. Ked nepomoze tak sa zacat zaoberat mozno aj kabelom zo zdroja, prip. z…
MM.. 27.05.2012 13:20
Load defaults taky nepomohl, kabely ze zroje jsou v poho a zdroj je novej a zkoušel i jinej, myslíte…
johnyswar 27.05.2012 13:23
johnyswar
Uz si skusil vsetky SATA porty dat na Disabled?
MM.. 27.05.2012 13:30
zkoušel a taky beze změny
johnyswar 27.05.2012 13:34
johnyswar
Tak je doska asi v haji nejakou mechanikcou manipulaciou s konektormi studene spoje alebo co, flash…
MM.. 27.05.2012 13:42
Preistotu este skus vypnut PC z 230V a vybrat knoflikbaterku na 10minut
MM.. 27.05.2012 13:43
baterku jsem vyndal ale nepomohlo, přehrál jsem i bios taky nepomohlo. poté jsem to různě zkoušel a…
johnyswar 28.05.2012 11:02
johnyswar
ahoj prosim ... mám to iste odpojil som HDD a znova zapojil no nezapametal som si postup kablov :D t…
jakub21555 11.11.2013 21:03
jakub21555
kolik máš disků v pc, že řešíš jejich pořadí? ten, kde máš nainstalovaný systém, připoj do konektoru… poslední
lední brtník 11.11.2013 22:00
Máš to špatně zapojené.Máš tam dva disky v Masteru jeden musí být(Ten rychlejší)v masteru a ten druhý v Slavu.
Dva disky pokud jsou na jedné kšandě jedn musí být master a druhý slave.Jak jsou oba Master tak se to začne mezi sebou kopat.
[ide7.gif?w=450]
[jumpers.gif]
zkoušel jsem i tomuto maxtoru připojit na stejnym kabelu SAMSUNG na SLAVE ale ten to pak taky nenašlo, vždy mě to ukáže zařízení jen z toho IDE 1
když ho vypojim tak vydim zařízení na IDE 2 takže i ten MAXTOR 250GB
Ak to je ta M2NPV tak skus v BIOSe vliezt do Advanced-Onboard devices a tam si skontroluj ze v IDE Function Setup su obe IDE channel 0 aj 1 na enabled, a v Sekcii NVRAID ze je Disabled. Mozes skusit len tak preistotu zakazat vsetky SATA porty.
Ten disk neni detekovany na prvej obrazovke BIOSu? Ked ides na Secondary master a zmacknes enter mas tam nastavene Auto? Skusil si load defaults a save&exit?
Load defaults taky nepomohl, kabely ze zroje jsou v poho a zdroj je novej a zkoušel i jinej, myslíte že by flash biosu pomohl?
ještě jsem nenepsal že dříve byla zapojena v tom IDE 2 CD-ROM ale po tom resetu biosu se odpojila a nepouživala se a když jsem ji zkoušel ted pripojit tak ji to taky nenašlo
Tak je doska asi v haji nejakou mechanikcou manipulaciou s konektormi studene spoje alebo co, flash BIOSu mozes skusit ked sa ti chce ale podla mna to nepomoze. Treba este skontrolovat ci mas tie kabely spravnou stranou v zakl.doske, u 80zil to neni jedno. Preistotu skus odpojit len IDE1 slave ci to nejak ovplyvni, moze byt nejaky vadny a po nejakom errore zblbne BIOS apod. Ale skor to tipujem na nalomenu dosku/blbe spoje apod.
ahoj prosim ... mám to iste odpojil som HDD a znova zapojil no nezapametal som si postup kablov :D tak my ta 500 g nejde ...neviem ako to zapojit a jumperi nemaju tie hdd su na tie tenke koncovky potrebujem fakt surne pomoct prosim odpiste my na tomece.skola@gmail.com
