jak pustit zvuk z tv přes domácí kino
zdravim měl bych takový dotaz,koupil jsem tv ke které jsem připojil domácí kino přes scart a do televize přes usb externí disk.pustím film z disku a zvuk jde z tv,chtěl bych aby to hrálo přes kino,tak se ptám zda je to možné.když k tv připojím ntb přes hdmi tak zvuk zase pouze z televize.prosím o radu pokud to jde nějak nastavit.díky
Ten disk strkáš do domácího kina nebo do TV? Pokud do domácího kina, tak nemá co hrát z TV. Případně si zkontroluj, zda tam není nastavení.
Pokud pouštíš firm z notebooku to TV přes HDMI, tak se zvyk normálně nemá jak dostat do domácího kina. Podívej se, jestli TV nemá nějaký zvuk out konektor, který bys zapojil do domácího kina, to nastavil do režimu zesilovače a poslouchal z něj.
Zavisi od toho jake vystupy ma TV a jake vstupy ma to kino. Kvalitne Tv maju digitalny vystup SPDIF a kvalitne kina maju zas SPDIF vstup. Uplne najkvalitnejsie to maju aj ako optiku.
kino je starší usb nemá,má 2x scart av1 a AV2,s-video out a vpředu 3 ďůry-žlutá bílá červená-video audio LR. televize má 4x hdmi,digital audio out(optical),scart,2x usb,AV in,component in
tak to kino vyhod a kup nieco co ma digital autio in (optical). Alebo zabudni na to.
no asi to tak dopadne,bud jedno a nebo druhé,ono by to šlo kdybych každý ten film vypalil a pustil v kinu ale chtěl jsem to právě pořešit bez vypalování
alebo napis presnu znacku toho kina aby niekto mohol najst na google ci to vobec ma nejaky vstup, ptz ty nie si schopny to zistit ani ked to mas pred sebou.
DVD/VCR combi receiver LG LH-C360
televiza samsung UE32D5000
Tak ten celny 3x cinch su vstupy, to by sa dalo zobrat asi zo Scartu z TV (kabel Scart->3x cinch ale zapojis len dve, L,P, pozor na smer Scartr neni obojsmerny), alebo zo sluchatkoveho vystupu TV na 2x cinch do toho kina. Ale bude to len stereo (to kino ale asi je len stereo)
P.S. vies si v menu toho kina alebo nejak dialkovym ovladacom vybrat externy vstup? Kolko tych externych vstupov tam mas na vyber?
tak v tom menu nic není jen tv output select-RGB,YPbPr,skusím koupit ten kabel Scart->3x cinch a uvidíme
Na prednej stene mas tlacitko input select. To amckaj. Moze to ist aj cez Scart-Scart ktory uz mas, ked to nepojde tak ten kabel Scart Scart otoc.
Alebo mozes zapojit aj Scart z TV -> Scart v tom kine a tlacitkom input sleect vybrat AV1 alebo AV2. Ten kabel ale musi byt zapojeny spravnym smerom neni to jedno. A predpoklad je aj ze TV ma na scarte aj vystup, co vacsina TV ma.
nic,nereaguje to kabel jsem otočil a taky nic v kinu jsem ho dal do každého scartu a nic,input přepíná AV 1,2 A 3
scarty su pravdepodobne AV1 a AV2, ten predny 3x cinch je pravdepodobne AV3. Ked to nejde scartami nijak ani po otoceni, tak budes muset kupit 3,5mm jack -> 2x cinch a zapojit to do sluchatkoveho vystupu TV.
podle mě se to hádá,když něco pustim do usb tak to odstaví scart
Nehada sa, len firmware v TV programoval debil (co je dnes uz bohuzial nie vynimka ale pravidlo :D). Musis pouzit sluchatkovy vystup TV, takze 3,5mm stereo jack
jj asi bych to tak viděl taky přes sluchatkovy vystup bude asi jediná možnost,zitra ho skusim koupit.tak zatim dik a zdar
Este taky tip - ked nechces aby ti zpredu trcali kable tak si kup aj nieco take
http://www.alza.cz/redukce-scart-3x-cinch-d44986.h tm
a strc to do kina dozadu a prepni na INPUT a tie 2xcinch strc do neho.
Ale vzdy to bude len stereo, neviem ci ti to kino vie rozlozit stereo signal na 5+1 repro alebo ci bude hrat len z prednych dvoch, to musis skusit.
jj ok to je dobré,určitě nechcu aby šlo ty kable vidět
pro ty co furt řeší tento problém
většina TV má jedno HDMI ,,ARC´´ -to umí posílat zvuk zpátky do domácího kina přes hdmi kabel na výstup DK,pak musíš funkci ARC povolit v TV. pak by ti měl jít zvuk z TV (př. nova,prima,atd..)přes domácí kino, ale stejně se nedostaneš na zvuk 5.1 protože tv stanice vysílaji jen 2.0 (některé dk umí zvuk poslat do všech bedýnek ale není to ten pořádný efekt 5.1)
nemecke stanice vysielaju filmy casto s dolby digital zvukom. To ide aj cez ARC, ak si to clovek nastavi v TV.
