sám se zapíná počítač cca do 15min po vypnutí
Jak mám kde co namačkat aby se mi počítač po vypnutí znovu nezapnul??? kromě toho že ho vyndám ze zásuvky... Prosím poraďte mi...
Pro začátek prozkoumat BIOS, zakázat WakeOn_všechno.
Ale když vypnu WLAN tak už si nebudu moct připojit přes wifi noťase...
To spolu nesouvisí a není to WLAN ale WakeOn.
Aha ale to nevím co je ten BIOS nebo kde to mám vlastně hledat. Promiňte mi to, ale nejsem zrovna počítačový expert a těm věcem vůbec nerozumím...
Ale zase si ráda hrajete, takže od kdy a po čem toto ta tajná sestava dělá?
Žádné hry jsem na tom nehrála včera jsem řešila problém se zvukem, který jsem dnes ráno za pomoci ostatních tady vyřešila. Začalo to včera večer když jsem to vypla a šla spát a ráno už bežel... pak jsem ho vypla a on se zase zapnul. Ta sestava není tajná.
Vím, právě. Je velký předpoklad, že jste si opět hrála se systémem a došlo k tomu, k čemu došlo.
Sestava je obvykle:
- základní deska
- CPU
- operační paměti
- prostředky integrované na základní desce - obvykle zvukový kodek a síťové PHY
- grafická karta, přídavné karty
- použitý chladič na CPU
- skříň a způsob jejího chlazení
- zdroj
- operační systém
- aplikační software
Vše se nějak "jmenuje"...
Do BIOSu sa leze zmacknutim Del alebo F2 pri starte PC. Wake On (WOL, Wake on PME) moznosti si niekde v sekcii o power managemente, treba dat vsetky na Disabled. Alebo sem napisat presny typ zakl.dosky ak to chces vediet presne.
Dalsia vec je ze aj vo Windows sa da niekedy vypnut Wake On lan v spravci zariadeni (pravy klik na tentopocitac - spravovat) - sietovka - pravy klik - vlastnosti - tam je na jednej karte zoznam nastaveni a vypni Magic packet. Ale najskor to bude problem PME a to sa nastavuje v BIOSe.
Alebo dalsia vec je ze ci ten PC fakt vypinas alebo len uspavas. Treba ho normalne vypinat Start- > - vypnut, ne oranzovy cudlik.
Tak to urcite neni ptz prednastavena funkcia toho vypinacieho cudlika je uspat a nie vypnut
Tak jsem dala všude disable a zdá se že to zabralo (DĚKUJI) jen nechápu jek se to mohlo stát, když jsem tam ani nic nezmáčkla
a jinak když zmáčknu start tak tam mám oranžový odhlásit a červený vypnout a když zmáčknu vypnout tak mi to dá na výběr ze tří možností- restartovat, vypnout, úsporný režim. já vždy mačkám jen vypnout, takže si myslím že to vypínám nebo to zase dělám něco špatně?
Vypnut je OK. Kebyze si chces zmenit funkciu toho tlacitka tak to sa da v ovl.panely - energia - zmenit nastaveia profilu - este raz zmenit rozsirene - tam v zozname je nejaka sekcia tlacitka a tam by sa malo dat prenastavit button v nabidke start a aj funkcia zapinacieho tlacitka (na PC) ked sa zmackne za jazdy ze co sa ma vykonat. Ja osobne nastavujem obe na Vypnut.
Jak sa ti mohlo prenastavit v BIOSe nikto nevie bud dal niekto BIOS na defaulty, alebo trebars si len nainstalovala nejake nove ovladace niecoho ktore nechavaju aktivne PME apod
Wake On LAN je něco úplně jiného než povolení/zakázání WiFi adaptéru. Pod tím "PC" je jako co? Desktopová sestava, notebook?
Nulové informace > nemožnost odpovědi!
Obyčejný počítač který mi stojí vedle nohy ( ten se sám zapíná), ale k němu mám připojený i obyčejný notebook (který je 100% funkční).
viz karel. Pak to bývá většinou zdroj (nevalné kvality a značky) na odchodu
