Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký Led monitor 24 koupit?Do 4500KČ
Jaký Led monitor 24 koupit?Zamlouvá se mě některý z Asusů ,ale nemám přehled o kvalitě poruchovosti atd,nyní můj LG Flatron L1960TR začíná při zapnutí nějak zběsile blikat ,pak sice jede jak má ,ale asi je to jenom otázka času.Po 5 letech co ho mám ,už se ho asi zřejmě opravovat nevyplatí.
A k čemu pak bude monitor sloužit? ( hry, foto, filmy, práce z grafikou ...., ono se zobrazovadlo ku…
M-Pol 27.05.2012 18:49
M-Pol
mám tento a naprostá spokojenost http://www.alza.cz/24-iiyama-prolite-e2473hds-cern y-d226042.htm#pr…
czrossi 27.05.2012 18:57
czrossi
k tuto značku vůbec neznám iiyama:-)
Stiletos 27.05.2012 19:58
Stiletos
iiyama robila uz aj CRT pred X rokmi. Neviem kde to robia ale vzhladom na to ze LG je srot a Asus uz…
MM.. 27.05.2012 20:05
Tak sloužit bude akorát na hry a sem tam filmy,pořídil jsem si GK http://graficke-karty.heureka.cz/a…
Stiletos 27.05.2012 19:57
Stiletos
LG IPS231P-BN 23" černý (LED podsvícení a zobrazovací technologie IPS) http://www.alfacomp.cz/php/p…
M-Pol 27.05.2012 20:03
M-Pol
Nevypadá špatně,ale teď jsem měl LG a že po 5 letech odchází to se mě nezdá moc dlouhá doba,pc jelo…
Stiletos 27.05.2012 20:12
Stiletos
5let je malo? Tak to este nepoznas asus :-D Novy monitor drahy model (ma vsetky vstupy vcetne DP) a…
MM.. 27.05.2012 20:15
Takže raději nějaký to LG ?
Stiletos 27.05.2012 20:21
Stiletos
Je to fuk. vsetko je cinske. Nevyberaj podla znacky. Ked chces znacku tak EIZO, ale obavam sa ze az…
MM.. 27.05.2012 20:24
No když říkáš že 5 let je na monitor dost, tak asi bafnu to LG ale nějakou 24,s ním jsem byl doteď s…
Stiletos 27.05.2012 20:30
Stiletos
To neni "zivotnost", jeden moze zdochnut za 2roky a iny moze vydrzat aj 10rokov. Vseobecne LED by ma…
MM.. 27.05.2012 20:41
Dnes je to bohužel tak, že vše se vyrábí je v kvalitě, která je nezbytně nutná, aby zařízení přežilo…
Jo.Pe. 27.05.2012 20:45
Jo.Pe.
BTW. ja osobne kupujem domov prevazne veci philips a este ma nesklamali, ale toto nebudem radit niko…
MM.. 27.05.2012 20:27
Philips monitori taky nevypadaj špatně,ale nejsou na ně nikde moc recenze
Stiletos 27.05.2012 20:32
Stiletos
Tento je taky dost slušný. Philips 237E3QPHSU 23" černý s modrým nádechem (IPS, LED podsvícení) htt…
M-Pol 27.05.2012 20:34
M-Pol
Ale neni k tomu HDMI kabel musi dokupit (z DVI alebo HDMI, podla toho co ma na grafike). S dodanym V…
MM.. 27.05.2012 20:45
Na kartě mám HDMI tak už bych to chtěl i na monitoru ať je co nejlepší obraz.
Stiletos 27.05.2012 22:01
Stiletos
tak si k tomu philipsu dokup HDMI-HDMI kabel a hotovo. Alebo ten LG ten ma pribaleny DVI-DVI kabel,…
MM.. 27.05.2012 22:06
Asi pujdu do toho Philipsu ,ale do 24.:-)
Stiletos 27.05.2012 22:10
Stiletos
Mezi uhlopříčkou 23"-24" je rozdíl 2.5cm což v podstatě nepoznáš. Ale mezi technologií monitoru IPS…
M-Pol 28.05.2012 06:43
M-Pol
Tak to asi uberu, 6000 se mě dávat za monitor moc nechce,ten Philips vypadá dobře tak ho asi vezmu.:…
Stiletos 28.05.2012 14:08
Stiletos
Akorát koukám na tu dobu spoždění 7ms ,toje docela dost nato že se dneska dělaj už 2ms.
Stiletos 28.05.2012 14:47
Stiletos
Pokud myslíš odezvu, tak to je trochu složitější nežli jakási čísla výrobců. Takže si trochu proštud…
M-Pol 28.05.2012 15:09
M-Pol
Jo jo, tak to si projedu celou tu recenzi dík za odkaz.:-)
Stiletos 28.05.2012 15:18
Stiletos
Na kartě mám HDMI tak už bych to chtěl i na monitoru ať je co nejlepší obraz. A jak zlepšuje obraz… poslední
ms 28.05.2012 16:30
ms
5let je malo? Tak to este nepoznas asus :-D Novy monitor drahy model (ma vsetky vstupy vcetne DP) a bad pixel taky ze trieska do oci :) Este dobre ze to je firemny na testy, keby som to kupil domov tak to idem otrieskat rovno kamsi do ciny nejakemu asusovi o hlavu :-D 5rokov to mozes tomu monitoru blahozelat :)
Dnes je to bohužel tak, že vše se vyrábí je v kvalitě, která je nezbytně nutná, aby zařízení přežilo záruku. V práci máme monitory různých značek (Fujitsu-Siemens (nyní už je Fujitsu), LG, Samsung, iiyama, Acer, Asus, Philips, NEC) a odchází v podstatě všechny. Jako nejspolehlivější se jeví značka NEC, na druhé místo bych dal Philips. Co jde po záruce opravit na koleně, to opravím, zbytek jde do šrotu, protože oficiální pozáruční servis se u běžných monitorů nevyplatí. Také jsem se pro jednoho známého snažil opravit několik monitorů BENQ, ale u těch jsem měl nejnižší procento úspěšnosti. Zrovna zítra se chystám na jeden Fijitsu-Siemens P19-2 (což bylo svého času prodáváno jako profesionální S-IPS monitor).
BTW. ja osobne kupujem domov prevazne veci philips a este ma nesklamali, ale toto nebudem radit nikomu ptz kvalitou spracovania moc neoplyvaju. Ale zivotnostou ma este nesklamali. A teraz urcite zareaguje 150 ludi ze jaky je philips srot :D Tak si vyber. Ja osobne by som skusil ten LG co dal link M-Pol, ten IPS panel moze byt dobry
Ale mezi technologií monitoru IPS a běžného TN, to pozná i "slepej", tedy pokud má monitory vedle sebe.
Pokud trváš na kvalitě obrazu a 24" tak budeš muset trochu přidat na "střelivu".
24" s IPS, MVA.. stojí okolo 6000,- a výše.
