Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota notebooku
Asi 2 roky mám notebook Asus X5DAF CPU: AMD Athlon II M320 RAM 2x2GB. Notebook má hned po zapnutí teplonu 69 stupňů větrák je vyčištěný...čím to může být? Díky za rady.
- humus na žebrech. - poločas rozpadu superkvalitní značky Aušus - nefunkční/polofunkční čidlo vybe…
touchwood 28.05.2012 11:43
Žebra jsou čistá.
BFP 28.05.2012 11:49
BFP
já mám notebook Asus K50 a problém mám skoro stejný...
BFP 28.05.2012 11:50
BFP
a jsou i teplá (resp. horká tak, že na nich nejde udržet ruka)? Pokud ne, pak je ruplá heatpipka.
touchwood 28.05.2012 11:50
Nejsou moc horká....heatpipe prasklá není. Napadá mě vyměnit teplovodivou pastu...
BFP 28.05.2012 11:54
BFP
heatpipe prasklá není K tomu si došiel ako ? Ťe tam není otvor velikosti 2 mmm ? K uniknutiu pracov…
Joseph 28.05.2012 12:01
Joseph
Notebook 69 stupnu nema, to by si sa ho ani nedotkol. Takze co ma tych 69stupnu a jak si na to prisi…
MM.. 28.05.2012 11:52
Měřil jsem to pomocí CPUID Hardware Monitor
BFP 28.05.2012 11:57
BFP
čím to může být? to udelám jak ? co s tím ? kam s ním ? .... velice nepekné, odpudivé slovné zvraty,…
Joseph 28.05.2012 11:52
Joseph
Tady jsou teploty...
BFP 28.05.2012 12:02
BFP
Předpokládám, že to má BIOS, není v něm náhodou položka s teplotami (HW Monitor, apod.)?
ms 28.05.2012 16:38
ms
V BIOS HW monitor není. A tady jsou další teploty... Dnes jsem znovu pc vyfoukal ale bez výsledku...
BFP 28.05.2012 16:53
BFP
Opravdu "zlepšení"! Nebylo to už demontované?
ms 28.05.2012 17:09
ms
Zkusit jsem to musel :-) poslední
BFP 28.05.2012 17:11
BFP
K tomu si došiel ako ? Ťe tam není otvor velikosti 2 mmm ? K uniknutiu pracovného média postastačujú okom neviditelné trhliny. Lidské oko, zdravého, dokáže rozpoznat pri super sústredení a dokonalom osvetlení, objekt o velikosti cca 0,02 mm.
Ak by to bolo inak, videli by sme lepšie, farebná fotografia, televize, tlač dokumentov by bola značne problematická ..... :-D
.... velice nepekné, odpudivé slovné zvraty, mluva prostých, jednoduchých lidiček líných ? neschopných ? použít mozek
______________________________
- zanesený radiator na konci Heat Pipe
- špatný tepelný most kontaktnej plochy Heat Pipe s chipom
- nefungujúca Heat Pipe, nekde je prasklina a pracovné medium/plyn, kapalina/ z trubky uniklo
- špatné o teplote informujúce čidlo
- iná príčina
