Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s monitorem nebo nevím?
Ahoj, nadpis je divnej, ale až popíši příčiny tak pochopíte.
Mám sestavu: GA-Z77MX-D3H
Corei5 2500
8GB RAM 1600 Mhz
HDD SATA II 320 GB
HDD SATA II 1TB
AMD SAPPHIRE HD 7850 OC 2GB GDDR5
Monitor SAMSUN SyncMaster EX1920
Problém: Hraju přes steam CoD MW3,dám pauzu a monitor mám nastavený že se vypne jeho napájení po 10 minutách. Když se vypne je v kompu slyšet nějaké cvakání jako kdyby to dělal disk který se nechce vypnout,ale disk je vypnutý DHH 1TB po 3 minutách.
Vemu myš nahodím monitor vše v pohodě a když hraju opět hru MW3 tak jako kdyby jela tak na 20 FPS. Po restartu pc v pohodě.
Když monitor nemá nastavené vypínání napětí tak vše v pohodě. Ovladač jsem zkoušel 12.3 tak i 12.4. Tak nevím co stím. Monitor je zapnutý na DVI kabelu. Díky za radu.
Tak vypínej monitor tlačítkem na monitoru a ne přes správu napájení.
jirka44 29.05.2012 14:37
jirka44
Po pravdě se mi stalo to samé na i3, GA desce s H61 chipsetem a UEFI Biosem, a taky kartou od AMD (H…
AThoS 29.05.2012 14:52
AThoS
Jaký další řadič? Mám řadič AHCI,zvukovku používám a drivery ke sběrnici intel mám stažený ze stráne…
kaparzo72 29.05.2012 15:05
kaparzo72
ve své tajné verzi w7 ultimate si zakaž ty šetřící režimy - ať nevypíná disk.
lední brtník 29.05.2012 15:37
Ať nevypíná disk tam neni, je tam pouze čas po kterém se disk vypne. Dal jsem 2000 minut.
kaparzo72 29.05.2012 15:56
kaparzo72
vazne? daj screen.
hoppus 29.05.2012 15:56
hoppus
[89MN.png]
kaparzo72 29.05.2012 16:07
kaparzo72
Dej 0 a odentruj. Při dalším otevření tam bude Nikdy.
karel 29.05.2012 16:08
Udělal jsem
kaparzo72 29.05.2012 16:18
kaparzo72
to není diskem, jestli ho vypnu nebo ne, když vypne monitor větráky se na grafice zastaví a potom kd…
kaparzo72 29.05.2012 16:27
kaparzo72
Já netvrdil, že to je diskem. Jen jsem napsal, jak zakázat jeho vypínání.
karel 29.05.2012 16:30
aha, promiň. A co s tím monitorem a grafikou?
kaparzo72 29.05.2012 16:30
kaparzo72
deaktivovat aj vypinanie monitoru. Nemas nahodou nastaveny aj nejaky dementny setric obrazovky?
MM.. 29.05.2012 16:41
prosím vás koukněte se na manual a napište co mám vypnout. Je tam toho opravdu hodně. Děkuji http:/…
kaparzo72 29.05.2012 16:41
kaparzo72
Prosimta pekne co chces s manualom pre zakl.dosku? Mas si deaktivovat vypinanie monitoru vo Windows…
MM.. 29.05.2012 16:45
je tam například internal Graphics Stanby Mode, nebo Internal Graphics Deep Stanby Mode. Jestli se t…
kaparzo72 29.05.2012 16:51
kaparzo72
Netluce, ale mozes to skusit dat na disabled. Resp ak mas nejaku PCIe grafiku tak mozes dat na disab…
MM.. 29.05.2012 16:56
Tak to vypadá, že se ti přepíná grafika do úspornýho režimu a nějak se nedokáže plně probudit. Zkus…
Prasak 29.05.2012 16:43
Prasak
powercfg /hibernate off ten powercfg má více voleb, zvláště ve win7. můžeš si vypsat help, já tu w7…
lední brtník 29.05.2012 17:23
je to chyba buď ovladače nebo grafiky. Ale ta žádné artefakty nedělá jenom se objeví hláška: [20CHY…
kaparzo72 29.05.2012 18:53
kaparzo72
já nikde nepsal, že chybové okno co má normálně 300*400 pixelů bych chtěl vidět fullscreen, ať si už…
lední brtník 29.05.2012 21:03
To neřeš. aspoň na ten obrázek lépe uvidíš:-), 12.3 je první ofico. ovladač a12.4 jsem zkoušel na st… poslední
kaparzo72 30.05.2012 07:57
kaparzo72
Po pravdě se mi stalo to samé na i3, GA desce s H61 chipsetem a UEFI Biosem, a taky kartou od AMD (HD7770OC). Ve své podstatě stačilo aby monitor pohasl na šetření (PC nebylo uspané ani hybernované - cokoliv) a po znovu aktivaci se každá další game nedala hrát kvůli nízkému FPS. Vše ve Win7x64. Stačilo i jen odhlásit užvatele a problém zmizel. Popravdě nevím proč, ale už mi to nedělá a udělal jsem následující:
- aktualizoval BIOS
- aktualizoval drivery ke grafice (12.4)
- povypínal v biosu věci/komponenty které nepotřebuji - další řadič, zvukovku, nepotřebná usb
- aktualizoval drivery ke sběrnici intel
já nikde nepsal, že chybové okno co má normálně 300*400 pixelů bych chtěl vidět fullscreen, ať si užiju bílé barvy v .jpg a půlpixelového fontu. tento týden jsem v práci nasraně vykřikoval, že neznám žádného středoškoláka který by zvládnul alt+prinscreen - a on sem vlepí tohle.
pro ty co umí číst: dole na screenu je napsané "kopírovat do schránky" - v oldskůůl verzích windows je na tlačítku vedle jen "kopírovat". text bude ve schránce jako text, ne jako paleta 16mega barev.
jestli má tvůj vyhledávač ocr, předhoď mu ten obrázek, třeba ti najde vysvětlení k této chybě.
pokud ti systém padá do modrých obrázek, není jejich analyzátorem malování ve windows (protože nevidí kolik a jakých chyb vznikne), ale bsod viewer od nirsoftu.
ale dal jsem tam 12.5beta ovladač.
chodilo to vůbec někdy? byly tam i jiné windows než w7?
drivery ke sběrnici intel mám stažený ze stránek gigabyte.cz
aspoň že tak - pokud ovšem driver nebyl instalován až jako poslední.
co tam máš za zdroj?
a ten hepl na (powercfg /?) ve tvých windows asi nefunguje
powercfg /query
To neřeš. aspoň na ten obrázek lépe uvidíš:-), 12.3 je první ofico. ovladač a12.4 jsem zkoušel na starým biosu F5. Teď jsem tam dal před cirka týdnem nový bios F11 a pod tím 12.4 zatím běží. Já mám v kompu Win7 což jsem nenapsal a za to se omlouvám. Drivery umím instalovat tak jak mají jít po sobě, zdroj mám seasonic 520w. Ten help jsem si pročetl a nic konkrétního tam není jenom základy o hyberbaci a pod. To jsem zkoušel a jak píši tak jsem tam dal teď 12.4 pod novým biosem a nechal jsem párkrát vypnout monitor a ani žádná hláška se neobjevila. Jinak Díky
