Je tu nekdo, kdo ma doma WiFi od Poruba.net (Ostrava)..?
Potrebuji se na neco zeptat.
Bohuzel, neni to v mne doma, ale u jedne pracovnice.
V pondeli ji to doma zapojili a pokud se chce prihlasit na cizi WiFi z notasu (WXP SP3), tak to po ni spravne chce heslo (coz je v poradku).
Ale pokud se chce prihlasit ke sve WiFi (Poruba.net), tak se spusti nejaky pruvodce technologii WiFi a dale to chce heslo zarizeni. A na tom skonci.
Pripada mi to, jako by se to chtelo prihlasit do administrace te WiFi..?
Bohuzel, nemam to moznost u sebe odzkouset, musel bych tam zajet. Nevi nekdo, o co se vlastne jedna..?
nastaveni-site
Dik, tam uz jsem hledal na zacatku. Ale to nastaveni IP by snad melo byt pri pripojeni kabelem naprimo.
Ne v pripade WiFi - preci se nebude na vsechny pouzivanych notasech (telefonech) nastavovat IP adresa natvrdo..?
moc tomu nerozumím:
ona chytá wifi signál poskytovatele přes okno, teprv hledá parametry jaké nastavit, a když zajde do chodby za roh je bez signálu?
od providera nedostala nic, jen jméno sítě a ip adresu, žádnou krabičku?
anebo má doma přijímací ap od poskytovatele s vyvedenou lan zásuvkou?
pak když chce wifi po celém bytě, má si dokoupit svůj vlastní wifi router.
Tak jeste jednou po lopate (dle jejich slov) - od poskytovatele ma doma router s WiFi.
Pokud zapne notas a chce se pripojit na tu WiFi, tak si da normalne zobrazit okolni WiFI, vybere si tu svou a chce se pripojit.
Za normalnich okolnosti by to po ni melo chtit zadat akorat heslo te WiFi.
Jenomze tam se pri tom pokusu spusti Pruvodce technologii WiFi Protected Setup a chce to po ni heslo (mam tu sejmutou obrazovku) - chcete-li pripojit nasledujici zarizeni k siti, zadejte heslo zarizeni. Heslo je zobrazeno nebo vytisteno na zarizeni (nasleduje uz jenom policko pro zadani Heslo vlastnika zarizeni).
A i kdyz zadava nejake cislo z toho routeru, tak nic. Pouze si vsimla, ze do toho policka jdou zadat pouze cisla - abecedni znaky to nebere.
Pokud si vybere nejakou cizi WiFi sit, tak po pokusu se k ni pripojit to chce klasicky zadat WPA/WPA2 heslo - tak jak by to melo normalne byt.
Vic nevim, dneska to jeste doma zkusi, kdyz, tak tam budu muset zitra zajet. Jedna se o to, ze je to firemni notas, no tak kolem toho musim cvicit. Notas jsem mel i tady, k nasi WiFi se to normalne prihlasi.
Poruba.net má IP vázanou na MAC
I v pripade WiFi..? Tzn. nemuzu pripojit treba jiny notas, TV s netem, telefon..?
a připojuje se opravdu na něj? má přístup do toho routeru? pozná jméno sítě wifi providera (nějaký poruba.net) od ssid routeru (třeba tplink)?
když se připojí kabelem k wifi routeru - dostane normálně adresu a může vlézt do jeho administrace?
nebo je ten router v client módu, a poskytuje jí jen lan zásuvky bez wifi?
co to je za typ tajného routeru? štítek zespodu nevede?
samozřejmě že kontrola mac adresy providerem funguje před routerem, za něj si může pověsit třeba kukačky s vodotryskem.
No, vidim to tak, ze tam asyk zitra pojedu. Ja to nevidel, mam jenom jeji informace.
Tak jsem jenom chtel vedet, jestli nekdo se stejnym pripojenim vi, o co se jedna.
