sharepoint - vypsání lokální IP na domovské stránce
Zdravím ogaři,
potřeboval bych poradit, jak "nějak" udělat to, aby když si uživatel pustí intranet (sharepoint 3), tak aby se mu, asi ve web části, objevila jeho lokální ip adresa dodána dhcp serverem. Možná by nebylo od věci i název pc, ale Ip je přednější. Nevíte, prosím, jak na to?
Nejlépe, aby to bylo asi v nějakém html kódu, nebo co jsem vyguglil, tak jen nějaké php scripty, ale ty zase nevím, jak nasadit do sharepointu (jestli to vůbec jde). Je možné použít i java script, ale zase nevím jak jej nasadit do sharepointu (uživatelé mají java scripty v IE povolené).
Kdyby bylo nejhůř, tak by se to dalo na sharepointu dořešit odkazem na *.bat soubor, ale tam také netuším nějaký příkaz, jak zjistit jednoduše JEN ip adresu. Jedná se mi pouze o výpis IP, bez masky a brány, což ipconfig neumí (zvláště ve w7, kde to vypíše milion odpojených sítí).
Díky za nějaké nakopnutí, které povede k zdárnému výsledku :)
ak chces skutocne lokalnu IP adresu, tak ju musis zistovat na klientskej strane - tzn. najlepsie Javascriptom. Sharepoint vygeneruje stranky v nejakom html alebo xml nie? Potom staci iba niekde do tych vygenerovanych stranok pridat tvoj JS.
abych se přiznal, vůbec nevím, jak to myslíš. Se správou sharepointu jsem se nějak popral, ale odborník v tom nejsem a když jsem zkusil přidat do web části jak JS, nebo php script, tak mi to sharepoint nezobrazil a v tomto jsem docela bezradný co s tím ...
no a co za subory vytvori sharepoint?
javascript kod si musis naprogramovat, tlacitko na to neni.
mám nějaké JS stažené z netu, ale prostě, když jej vložím do html části, tak se mi nezobrazuje vůbec nic ... to samé i s php scripty. To je právě ten problém, script se dá sehnat, ale jak ho zobrazit :( ...
Script vlozeny do HTML sa samozrejme spusti, ak je vlozeny spravne. Nikto nevie co si kam vlozil a co od toho cakas. Idealne je ak si v prehliadaci u klienta das vypisat html zdrojak aby si videl co ten server klientovi poslal.
uz som sa ta 2x pytal, aky vystupny subor sharepoint vytvori a pochybujem, ze to je nieco s php - tym padom vkladat php skript nema ziadny zmysel
pisal predsa ze ma JS script a ne php. Ale nikto nevie jaky a co s tym robil
Označuju za vyřešené. Jeden chytrý chlapík mi poradil. Stačilo stáhnout sharepoint designer a tam upravit default.master soubor daným kódem z internetu. IP adresa se nyní zobrazuje pěkně v hlavičce sharepointu.
