Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Arctic Cooling Freezer 13 Pro
Dobrý deň, mám procesor AMD FX-4100 no zatiaľ som nekupoval chladič (pc je nový nerobí sa zatiaľ na ňom nič veľké), je tam len BOX, ale chcem kúpiť Arctic Freezer 13 Pro bude podľa vás postačovať recenzie čo som pozeral neboli až tak záporné, ale ak máte niekto s ním skúsenosti tak budem rád ak poradíte. Vybral som tento lebo som finančne obmedzený na max 25€. Prajem pekný deň
Pro tento 95W procesor bude stačit bohatě. Taktovat budeš?
Niko Bellic 01.06.2012 11:29
Niko Bellic
Zatiaľ nie nemám s tým veľké skúsenosti a mne to stačí nie som nejaký náročný :-)
DavidPida 01.06.2012 11:51
DavidPida
Jen drobné upozornění a to na orientaci ventilátoru. Freezer 13 bude u AMD funět do zdroje nebo stro…
M-Pol 01.06.2012 11:57
M-Pol
Viem viem kamoš tento chladič má a zároveň rovnakú skrinku ako ja on ho má smerom dolu (na graficku)…
DavidPida 01.06.2012 13:42
DavidPida
Tak to má teda dost nevhodně.
Niko Bellic 01.06.2012 13:49
Niko Bellic
No to musí být g.karta celá bez sebe, když na ní sálá horkej luft z chladiče. (najdi si jiný chladič…
M-Pol 01.06.2012 13:50
M-Pol
Takže hovoríš že je to blbosť hej? :) ako ani mne sa to moc nepáči, mať chladič rovno nad grafikou a…
DavidPida 01.06.2012 13:52
DavidPida
Takto by to mělo vypadat- [http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg]
M-Pol 01.06.2012 13:58
M-Pol
S predu je 12cm ventilátor aj na bočnej strane takže nasávanie je, vzadu je výfuk ak dobre chápem, t…
DavidPida 01.06.2012 14:11
DavidPida
Ten boční pryč a ďouru zalepit, proudění ze předu/nasávání, dozadu/výfuk, podle těch šipek. CM3 tam…
M-Pol 01.06.2012 14:26
M-Pol
Mám skrinku Evolve Tornado WBS ak poznáš možno vieš aká je: http://www.lan-shop.cz/img/pocitacove-sk…
DavidPida 01.06.2012 14:34
DavidPida
Loki 134 mm, CM3 136 mm výška a bedna je široká 185mm. Takže bez problémů.
M-Pol 01.06.2012 15:00
M-Pol
Osobně bych volil: http://www.alza.sk/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm - pozor na r…
ms 01.06.2012 11:59
ms
Nooo 17cm to asi nebude keď som meral tak to bolo 16cm čiže sa nevopchá a ten 2 by skôr tiež sa mi c…
DavidPida 01.06.2012 13:49
DavidPida
Loki je dobrej chladič, neboj se, že by to nestíhalo.
Prasak 01.06.2012 14:45
Prasak
Fuj! Taková ošklivá skříň! Jen tak mimochodem, měřil jste od čeho? Od té placaté věci, pochopitelně…
ms 01.06.2012 14:59
ms
Vieš každý má iný vkus :) mne sa práveže páči :)
DavidPida 01.06.2012 18:45
DavidPida
Jak jsem koukal na STV, kde dávají "Trieda 9A", tak raději: 150025636. Od nepájivé vrstvy PCB tak, a…
ms 01.06.2012 15:35
ms
Meral som to metrom presne od Dosky ako je na obrázku...zas až taký ťuko niesom aby som nevedel odme…
DavidPida 01.06.2012 18:36
DavidPida
Tak v době, kdy patnáctiletý klučina neumí na tabuli načrtnout pravoúhlý trojúhelník, tak očekávám v…
ms 01.06.2012 19:18
ms
Ako nikdy som o tejto značke nepočul, ale nieje to až tak zléé :-) poslední
DavidPida 01.06.2012 20:50
DavidPida
Já tento chladič používám na AMD FX-4170, procesor uchladí bez problému i v zátěži. Jinak je to výko…
BFP 01.06.2012 16:42
BFP
Škoda že sa tak hlúpo osadzuje :/ keby sa dal otočiť do prava alebo do ľava :/
DavidPida 01.06.2012 18:37
DavidPida
Jak jsem koukal na STV, kde dávají "Trieda 9A", tak raději: 150025636. Od nepájivé vrstvy PCB tak, aby nedošlo k urvání nějaké "zbytečnosti" až k bočnici - stačí delší plastové pravítko přes skříň jako rovina bočnice.
I ten menší chladič je více než dostatečný a osobně bych mu dal přednost před Articem.
