Kolik jich bylo a to odešli všechny?
2x 2 gb
Odešli obě dvě? Odpovídej na co se ptám.
Já jsem došel k názoru že obě dvě, protože když jsem je zkoušel po jedné. Tak pc nešel stejně jako při 2 .
Test na paměti jsi dělal?
ano, mem test, problém se starými ramkami byl že, když jsem něco dělal freezoval se pc a musel jsem dát tvrdej restart. Ale nikdy jsem chybu nenašel. Když jsem ted vložil nové ram chybu to našlo trochu to nechápu ale pc jakž takž běží...
Testoval jsi ramky každou zvlášť?
provedu
ram nemoze sposobit lagy takze si mozno nieco posahal vo Win alebo v HW ked si s tym manipuloval, napr. povytiahnuty kabel k disku apod
vlastně jsem ani nic jiného nečekal: shitset nforce, do něj zapíchnutá grafika ati.
který imbecil z živě vám nutí takové kombinace?
přesto to může jet bez problémů, i když je to humus.
1. takže jaké chybové hlášky se objevují v prohlížeči událostí?
2. pro jistotu bych zkusil i memtest z boot cd, jestli si nové paměti rozumí s deskou.
mem test hází chybu.... i normálně
a s tim prohlížečem si moc nevím rady
Memtest nesmí hodit chybu! Nikdy, jinak je vadná RAM a je na výměnu. Pokud jsi to ještě neudělal, tak udělej reset CMOS.
I normálně?
Pak máš problém. Zkus "zdefaultovat" BIOS a proveď memtest znovu. Když i potom bude RAM vykazovat choré chlívečky, bude chyba v pamětech, desce, zdroji.
Popiš konfiguraci Pc.
